Alt 30.06.2019, 13:59
Seepferdchen15 Seepferdchen15 ist offline
Standard Klimaanlage
habe mal eine reine Verständnisfrage, da ich technischer Laie bin. Bin Bootsanfänger, habe ein 7m-Kajütboot, und kann mir nicht erklären, wieso man beim Auto problemlos eine Klimaanlage während der Fahrt betreiben kann, und auf einem Boot nur mit extra Generator ? Ich habe einen Suzuki DF 140 ATX Außenborder, und das ist doch auch ein Viertakter mit Lichtmaschine. Oder sind die Außenborder-Lichtmaschinen einfach zu schwach ? Warum kann der Außenborder keinen genügenden Strom während der Fahrt für eine Klimaanlage liefern ? Dann könnte man doch auch so ein kleines Boot problemlos mit einer Klimaanlage nachrüsten. Ich lese in allen Foren, dass man immer einen extra Benzin/Diesel/Gas-Stromerzeuger braucht, wenn man auf dem Boot eine Klima während der Fahrt betreiben will, weil diese sonst ratzfatz die Batterien leersaugt. Wie machen das denn dann die Bootsbauer, die Yachten ab Werk mit Klima ausliefern ? Haben die auch nen extra Stromerzeuger drin nur für die Klima ?
Für eine Aufklärung dieses Rätsels wäre ich dankbar…
Alt 30.06.2019, 14:03
Boot: Bayliner 652Cu_4,3l_MPI
IdR arbeiten die Klimaanlagen mit 230V/AC
M.f.G.
harry
Alt 30.06.2019, 14:07
Boot: Momentan Bootlos :-(
Im Auto wird der Kompressor direkt vom Verbrennungsmotor angetrieben, nur der "Ventilator" mit Strom.
Beim AB muss aber ALLES mit Strom betrieben werden
No Money - No Problem
No Work - No Problem
No Wind - PROBLEM
Alt 30.06.2019, 14:09
Benutzerbild von Mastiff-660
Mastiff-660 Mastiff-660 ist offline
Boot: Merry Fisher 925 / KAMD300-A
2.037 Danke in 1.048 Beiträgen
Die Klimaanlage im Auto laeuft ueber Riemen, nicht ueber die Batterie, das waere aus meiner Sicht im Boot sicher auch moeglich, wenn man die irgendwie rangetueddelt bekommt Leistungsbedarf ist ca. 3-10 kW
Anmerkung: am AB eher nicht !
Nur.... meistens moechte ja vor Anker oder am Steg klimatisieren, und dann ist nunmal nichts mehr mit Motorantrieb, also geht man den elektrischen Weg. Das hier ein Batteriebetrieb kaum reicht ist aufgrund der Leistungen klar, also brauchst du Landstrom oder eben einen Generator.
Gruessle,
Paetschi
Rhein Kilometer 385,3 - http://www.msv-germersheim.de
Alt 30.06.2019, 14:10
Chanor Chanor ist offline
450 Danke in 222 Beiträgen
Hallo ???? hier könnte dein Name stehen wenn der den nicht geheim wäre,
bei einem KFZ wird der Klimakompressor über einen Keilriemen vom Motor angetrieben.
Wie willst du jetzt in einen Außenborder einen Klimakompressor unterbringen?
In einem KFZ wird - grob gerechnet ca. 2m^3 Raum gekühlt. Beim Boot jedoch schon wesentlich mehr. Also eine KFZ-Klimaanlage wird sehr schnell an die Grenzen stoßen.
Ansonsten besorge dir eine Klimaanlage von einem VW-Bus oder ähnlich und probiere es aus, das Forum freut sich immer über Erfahrungsberichte
Mit sportlichen Grüßen und immer eine Handbreit Wasser unter'm Kiel
Heinz- Jürgen
Geändert von Chanor (30.06.2019 um 14:16 Uhr)
Alt 30.06.2019, 14:56
Ex round world2 Ex round world2 ist offline
Boot: Multi
756 Danke in 221 Beiträgen
Moin, fùr dein 6-7m boot reicht an heißen Tagen eine "Pùtz" Klima, musst nur regelmàßig Wasser ùbers deck gießen, braucht auch keinen sprit oder strom, nur ein wenig "manpower"
Handflach
Toto
11°44'25.9"N 99°47'00.2"E
Alt 30.06.2019, 15:38
Benutzerbild von volker1165
6.521 Danke in 2.762 Beiträgen
Am Innenborder wird eine Autoklima sicher problemlos funktionieren, beim AB sehe ich da ein Platzproblem. Aber:
Ein Auto willst du kühlen, wenn es fährt, klappt problemlos. Ein Boot will man ja meistens kühlen, wenn es nicht fährt und auch der Motor nicht läuft
new boat coming soon
Alt 01.07.2019, 08:26
Benutzerbild von Jlaudi
Jlaudi Jlaudi ist offline
Boot: Seestern LX
443 Danke in 258 Beiträgen
Nun es gibt natürlich Klimaanlagen mit 12 Volt Betrieb. Glaub von Webasto sind die und werden in irgendeinen Staufach eingebaut. Der Strombedarf liegt allerdings bei fast 40 Ampere. Während der Fahrt schon machbar aber dazu müsste deine Lima auch die entsprechende Leistung bringen. Im Stand ist da ratzfatz die Batterie am Ende.
Nachtrag. Deine Lima hat genau 40 Ampere. Darf also nix anderes mehr laufen.
Geändert von Jlaudi (01.07.2019 um 08:33 Uhr)
Alt 01.07.2019, 19:59
Also auch nicht der Motor, da der Strom für Zündung braucht, somit.... Leider Nein
No Wind - PROBLEM
Alt 02.07.2019, 21:19
DonBoot DonBoot ist offline
Boot: Windy Grand Mistral 36
1.531 Danke in 854 Beiträgen
Die kleinen Boote haben entweder einen Generator oder nur einen Landanschluss für die Klimaanlage.
Die wenigsten Generatoren auf kleinen Booten sind so eingebaut, dass sie in Gleitfahrt verwendet werden können. Also auch keine Klima während der Fahrt.
Es wird richtig teuer wenn das alles so unabhängig funktionieren soll.
Grüsse Don
Hilfe für Klimaanlage HUR450502 Technik-Talk 25 26.01.2009 15:18
Klimaanlage Anlaufstrom 5andree Technik-Talk 7 03.12.2008 19:18
USA Klimaanlage auf 220 v? usedboat.de Technik-Talk 8 29.03.2007 00:10
Meine Klimaanlage im Auto..... Schmitzi Kein Boot 5 29.07.2006 01:17
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:17 Uhr.
