Alt 27.06.2019, 11:49
Amtrack Amtrack ist offline
Boot: 2018er 2,30m Aquaparx Gummipelle/Beiboot/Spaßboot mit Motor
2.023 Danke in 851 Beiträgen
Standard Frage zu Booten mit Wellenanlagen und Wendegetrieben
da ich mich gerne für technische Dinge interessiere und ich mittlerweile ein (für mich) ausreichendes Wissen in Bezug auf Innenborderbenziner mit Z-Antrieb erworben habe, dachte ich mir ich bilde mich mal weiter.
Außenborder sind ja rein von der Thematik her deutlich einfacher zu verstehen und auch zu prüfen, als ein Innenborder mit Z.
Auch habe ich einen guten Bekannten und konnte bei ihm schon viel über AB generell und seinen 150er Ficht Evinrude im Speziellen () lernen.
Was mich aber wirklich interessiert mittlerweile, sind die Innenborderdiesel (oder Benziner, aber selten) mit Wellenantrieb und Wendegetriebe.
Wie ein Diesel funktioniert und wie er zu überprüfen ist, ist mir ebenso klar wie wie bei einem Benziner - das kann ich.
Aber mit Wellen habe ich null Ahnung.
Ich bin letztlich durch den (sehr gut geschriebenen ) Törnbericht mit der Grand Banks daraufgekommen hier mal einen Thread aufzumachen für das Thema.
Was ein Wendegetriebe ist und wie es funktioniert, kann ich mir in etwa vorstellen.
Wie son Ding innen aussieht - keine Dunst
Arbeiten die Wendegtriebe wie eine Automatik mit nem Wandler oder wie ein Schaltgetriebe mit Kupplungen?
Was passiert, wenn man per Hebel einen Gang einrückt?
Beim Z und Außenborder heißts ja, dass man relativ zügig einkuppeln soll.
Gibts solche "goldenen Grundregeln" auch beim Wendegetriebe?
Weiteres Thema: der Wellenantrieb.
Angelesenerweise erfolgt deren Abdichtung nach außen hin über die Stopfbuchse(?).
Die ist entweder fett- oder wassergeschmiert wobei ich immer dachte, dass Wasser nicht schmiert.
Irgendwann ist der/die/das (was??) dann austauschreif, wird ausgetauscht und ist danach wieder dicht oder wie?
Muss man dafür die Welle "ziehen"?
Bei ner Welle gibts keinen Radeffekt wie beim Z und das Lenken stelle ich mir schwieriger vor, weil ein Lenkeffekt erst mit Anströmung des Ruderblatts Wirkung zeigt?
Beim Z ists ja Gang rein und los gehts in die per Lenkrad gewählte Richtung - mehr oder weniger.
Ich freue mich über jede Antwort, für mich ein echt interessantes Neuland.
Durch den Törnbericht juckts halt schon, sowas auch mal auszuprobieren.
David
Alt 27.06.2019, 13:40
Boot: Bayliner 652Cu_4,3l_MPI
Moin moin David,
Wendegetriebe gibt es als rein mechanische, meist, Klauenschaltung und als hydraulisch geschaltetes Getriebe.
Beide Getriebearten sollten bei Standgas ( besonders das mit Klauenschaltung) geschalten werden, das mechanisch geschaltete, dann auch zügig, sonst kommt es zu Geräuschen.
Wellenabdichtungen gibt es auch verschiedene, die ältere Art war die Fettgeschmierte mittels Schnurpackung, diese wurde dann später als Talgschnurabdichtung modifiziert.
Eine günstige und auch lange Zeit tropffreie Abdichtung ist die Gummistopfbuchse, diese gibt es mit und ohne Entlüftung, bei der erst genannten sollte man beim Einwässern des Bootes nie das entlüften ( Dichtung per Hand vorn zusammen drücken, dann hört man die Luft herauszischen und nachdem ein paar Tropfen Wasser kommen, wieder loslassen, pro Saison einen schmalen Fettkragen direkt vor der Dichtung auf der Welle mittels wasserresistentem Fett, hilft der Dichtung viele Saisons dichtzuhalten.
An der Schnurabdichtung ist nach Jahren die Packung (Dichtschnur) dermaßen zusammengedrückt, das Sie trotz Fett nicht mehr dicht hält.
Eine weitere Dichtungsart ist die Gleitringdichtung.
Bestimmt gibt es weitere Wellenabdichtungen, die benannten aber sind zahlenmäßig zumindest in der Freizeit Schifffahrt am meisten vertreten.
Das Auswechseln dieser Dichtungen ist Winterlager Arbeit, zum Auswechseln der Gummi,- und Gleitringdichtung muss die Welle zumindest aus dem Getriebeklemmflansch gezogen werden, Im Notfall und bei guter Vorbereitung sind die benannten Dichtungsarten auch im Wasser wechselbar....... es kommt dabei aber immer mehr oder weniger Wasser ins Boot.
M.f.G.
harry
Geändert von Lombardini (27.06.2019 um 14:47 Uhr)
Alt 27.06.2019, 14:42
Benutzerbild von volker1165
6.647 Danke in 2.787 Beiträgen
Hallo David
Zum Antrieb, einen Radeffekt gibt es sehr wohl, sogar deutlich spürbarer als beim Z. Der Radeffekt kommt daher, dass sich der Propelller im Wasser dreht, wäre er nicht auf einer Welle, wurde er ja zur Seite wegrollen. Guckst du von hinten auf das Boot und die Schraube dreht im Urzeigersinn, zieht es das Boot mit dem Heck nach Steuerbord.
Beim Anlegen kann man sich das zunutze machen.
Während du beim Z schon bei ganz leichten Drehzahlen den Propeller einfach lenken kannst, um das auszugleichen, hast bei Welle und Ruder, wie du ja selbst schon bemerkt hast, bei wenig Anströmung so gut wie keine Ruderwirkung. Dadurch fällt der Radeffekt stärker aus.
Weg kriegt man ihn mit normalen Propellerantrieben nicht (Ausnahmen bestätigen die Regel), allerdings hebt er sich bei zwei Wellen weitestgehend auf, vorausgesetzt, die drehen gegenläufig.
new boat coming soon
Geändert von volker1165 (27.06.2019 um 15:46 Uhr)
Alt 27.06.2019, 15:14
Pobeda Pobeda ist offline
Boot: kennt ihr alle nicht ...
522 Danke in 273 Beiträgen
Dafür kannst du ohne Gang einen Z nicht mehr lenken, mein Ruder wird auch angeströmt, wenn ich den Gang rausnehme, deshalb bleibt mein Boot mit Welle deutlich länger lenkbar.
Alt 27.06.2019, 15:21
Das ist natürlich richtig, eine gewisse Ruderwirkung ist zwar noch da, aber eher bescheiden
Alt 27.06.2019, 15:41
Wolle63 Wolle63 ist offline
Boot: Azimut 39
1.419 Danke in 487 Beiträgen
Wenn du mal Welle mit Zwei Maschinen gefahren bist, willst du nichts anderes mehr.
Hafenmanöver, Schleusen usw, nur mit Maschinen ohne Ruder.
Gruß Wolle
Alt 27.06.2019, 16:32
Hallo,wir haben Wellenantrieb und wie schon zuvor geschrieben ist der Radeffekt bei
uns deutlich spürbar und gerade bei der Rückwärtsfahrt zieht es das Boot recht stark
zur Seite weg was durch Gegensteuern aber wieder recht gut ausgeglichen werden kann.
Hier sollte aber schon etwas Fahrt auf zurück gegeben sein,dann klappt es selbst bei mir-meist
ganz gut,wenn nicht im kurzen oder sehr engen Manöver kann mein Mann durch umkuppeln
von Voraus und zurück das Boot auf der Stelle drehen lassen ohne große Rudereinwirkungen!
Er stellt das Ruder nur einmal in einer Richtung aus, den Rest macht er nur noch am Gashebel
mit mehr oder längeren leichten Gasschüben wie es in der Berufsschifffahrt früher üblich war.
Unser Boot ist 14 Meter lang,hat um 95 PS,einen lang durch gezogenen Kiel,Bugstrahl
falls meine Rudergängerkunst mal nicht ausreichen sollte und lässt sich im großen und
ganzen sehr leicht Fahren und Steuern,selbst für mich als Frau und eher noch Anfängerin
wenn man Platz genug zur Verfügung hat.
Wenn Du ein Schiff bauen willst, dann trommle nicht Männer zusammen um Holz zu
beschaffen, sondern lehre die Männer die Sehnsucht nach dem weiten, endlosen Meer.
(Antoine de Saint-Exupéry)
Alt 27.06.2019, 18:04
Benutzerbild von 5andree
5andree 5andree ist offline
Boot: Pershing 40
242 Danke in 150 Beiträgen
Hydraulische Wendegetriebe haben eine Kupplungswelle für den Vorwärtsgang und eine Kupplungswelle für den Rückwärtsgang.
Wenn Du den Vorwärtsgang einlegst öffnest Du ein Hydraulikventil und das Mehrscheibenkupplungspaket (Kupplungslamellen) für den Vorwärtsgang wird durch den Öldruck zusammengepresst und bildet Kraftschluss. Die kraftschlüssige Vorwärtsgangwelle verbindet nun Getriebeeingangswelle (Motor) mit Getriebeausgangswelle (Propellerwelle).
Wenn Du den Rückwärtsgang einlegst, ist die Kupplung der Vorwärtsgangwelle gelöst. Statt dessen werden die Kupplungslamellen des Rückwärtsgangpaketes hydraulisch zusammengedrückt und bilden Kraftschluss. Der Hydraulikdruck, der die Kupplungslamellen zusammendrückt beträgt ja nach Getriebe ca. 23 bar.
Andre
Alt 28.06.2019, 09:37
Benutzerbild von Emma
Emma Emma ist offline
Danke Andre!
Nur als Ergänzung:
Schiffsgetriebe haben nichts gemein mit Autogetrieben. Man braucht keine schaltbare Verbindung zwischen Motor und Rädern (Kupplung) und man die Motordrehzahl ohne änderbare Übersetzung auf die Schraube übertragen. Die Verbindung Schraube / Wasser ist ja nicht starr. Deswegen hat ein Schiff ja auch nur einen Vorwärtsgang.
Ich würde immer zu einem Hydraulikgetriebe raten, die schalten sich leicht und butterweich und halten Jahrhunderte. Man kan sogar den Schalthebel durchziehen, es knirscht nichts und der Wechsel der Richtung geht fließend.
Noch ein Hinweis: Hydraulikgetriebe werden häufig auch als "Automatikgetriebe" bezeichnet, sie haben trotzdem nur zwei Gänge und werden manuell geschaltet .
Und so sieht sowas aus. Meins ist ein Paragon-Getriebe und ist grün .
Hits:	93
Größe:	62,0 KB
Mahlzeit
Jan
Christian Morgenstern
Alt 28.06.2019, 12:27
Benutzerbild von RobG_NL
RobG_NL RobG_NL ist offline
Das "Schalten" functioniert etwa wie in Auto Getriebe, ahnlich ein 'Synchromesh':
Dat Zahnrad dreht frei auf de Achse, durch schieben einer 'kupplungs ring' wird die fixiert, mittels feder usw wird eine kleine verzogerung gemacht um die Drehzahle zu synchronisieren (deshalb syn...) und fertig.
Da die ausgehende achse 'kein' wiederstand hat (dreht frei ins wasser), ist eine Kuplung wie im auto nicht notig.
Suche mal mit ZF Hurth Transmission und du findest eine menge bilder und zeichnungen.
Bei schwerere Schiffe/Motoren gibt es auch noch das Axiallager:
Die gebt die druck der Welle auch der Rumpf des Schiffes (durch die staudruck, wirdt die well ins Schiff gedruckt), wobei der Motor 'schwebt' und die Motor stutzpunkte kein lateralen Druck verarbeiten sollen.
Rob
Der Fliegenden Holländer
Alt 28.06.2019, 13:00
Willst du das wirklich wissen?
So sieht's aus:
Hits:	96
Größe:	51,3 KB
ID:	845859   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	74
Größe:	50,9 KB
ID:	845860   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	79
Größe:	83,9 KB
Hits:	79
Größe:	81,4 KB
Mahlzeit
Jan
Alt 28.06.2019, 13:02
Das Getriebe von Rob ist übrigens ein mechanisches Getriebe, beim Hydraulikgetriebe ist die Anzahl der Zahnräder eher begrenzt . Deswegen hält es ja so lange und ist charterfahrerfest.
Mahlzeit
Jan
Alt 28.06.2019, 13:54
Ist das wirklich so?
Um eine 1:2* vorwarts ubersetzung zu machen, brauche ich mindestens 2
Um eine 1:2* ruckwarts ubersetzung zu machen, brauche ich mindestens 3
Bitte erklare mich, was das mit mechanisch/hydraulisch zu tun hat, denn so weit ich wisse hat Mech/Hydr nur mit die interne bedienung der Schaltung zu tun
*Oder wass denn auch
Rob
Geändert von RobG_NL (28.06.2019 um 14:01 Uhr)
Alt 28.06.2019, 14:24
Frank-HH Frank-HH ist offline
1.424 Danke in 703 Beiträgen
hier auf die schnelle von einem Konus und einem Mechanisch geschaltetem Lamellen Getriebe.
Hydraulisches Getriebe reiche ich nach, wenn ich ein Foto bei mir finde oder ein auf dem Tisch habe.
Alt 28.06.2019, 14:40
Bei Paragon sieht die 2:1-Untersetzung so aus. Da sind keine Zahnräder drin.
Aber frag mich bitte nicht, wie das funktioniert .
Name:	Unbenannt - 1.jpg
Hits:	47
Größe:	58,4 KB
Mahlzeit
Jan
Alt 28.06.2019, 15:31
Ich denke die Zahnrader fehlen in der Zeichnung.
Denn ohne Zahnrader ein ubersetzung machen
Rob
Alt 28.06.2019, 15:39
das geht natürlich, z.B. mit veränderlichen Riemenscheiben oder auch mit festen Riemen Scheiben.
Würde hier aber zu weit führen.
Alt 28.06.2019, 20:15
Ich meinte natürlich in Relation zu Schiffgetriebe.
Und die habe ich noch nie mit CVT Ähnliche übersetzung gesehen...
Rob
Alt 28.06.2019, 23:05
Benutzerbild von hein mk
hein mk hein mk ist offline
Boot: van de stadt 29
9.560 Danke in 5.029 Beiträgen
Die Verzahnung sitzt im Teil 128 innen im Topf da kämmt ein Ritzel aus dem anderem Getriebeteil.Paragongetriebe mit ihrer vorgeschalteten Fliehkraftregelung sind aber wie die "Borg Warner Velvetdrives"nun nicht gerade die typischen Vertreter unter den Wendegetrieben.
gruss hein
Alt 29.06.2019, 07:15
Benutzerbild von Robert67
Robert67 Robert67 ist offline
Boot: keines mehr
1.857 Danke in 845 Beiträgen
Ein mechanisches Wendegetriebe arbeitet wie ein Differenzial.
In Vorausfahrt ist der Käfig gesperrt und die Drehzahl von der Maschine wird 1:1 durchgereicht.
Reduktion kommt erst danach, falls erforderlich.
In Zurückfahrt wird der Käfig festgesetzt und die Drehrichtung dadurch umgedreht.
Dabei kann man auch die Übersetzung ändern durch entsprechende Zahnradpaare.
Robert
Alt 30.06.2019, 10:00
Oh ja,die Explosionsbilder von"Emma"zeigen kein Paragongetriebe mit Fliehkraftregelung sondern eines mit Planetengetriebe für die Umsteuerung Vor/zurück,auch eher selten kommt bei Velvetdrive(aber nur so ähnlich)und mit gebremsten Umlaufkörper(gaanz ähnlich)hatte ich das erst bei einem Reintjes-WUÖ-Getriebe fürt einen alten Schlepper vorm Schraubenschlüssel,das ding hatte als Getriebe aber schon eine Masse von 900Kg.
gruss hein
Alt 30.06.2019, 10:31
Oh ja,die Explosionsbilder von"Emma"zeigen kein Paragongetriebe mit Fliehkraftregelung sondern eines mit Planetengetriebe für die Umsteuerung Vor/zurück,auch eher selten ...
Aha, danke. Aber so selten ist das nicht, zumindest wurde das zusammen mit einem Perkinsmotor in den 70er Jahre gern in Holland eingebaut. Jakobus Linssen schwört drauf - und ich auch.
Und 900kg wiegt das sicher nicht, es ist vielleicht moderner .
Mahlzeit
Jan
Alt 30.06.2019, 12:37
Boot: Pershing 40
Andre
Hier noch ein Bild zu meinen Ausführungen von oben. Die Primäre Welle ist beispielsweise die Vorwärtsgangwelle mit der Vorwärtsgangkupplung. Auf der Sekundärwelle ist beispielsweise die Rückwärtsgangkupplung. In der Kupplung sind mehrere Kupplungsscheiben, die hydraulisch zusammengedrückt werden und dadurch Kraftschluss entweder für den Vorwärtsgang oder halt für den Rückwärtsgang bilden.
LG Andre
Name:	Hydraulisches Wendegetriebe.jpg
Hits:	74
Größe:	52,5 KB
2 Wellenanlagen koppeln Wohnbusfahrer Allgemeines zum Boot 3 19.07.2013 09:40
Frage zu Wohnschiffen/Booten/Hausbooten MöchtegernBoot Allgemeines zum Boot 8 24.02.2010 12:35
generelle frage zur haltbarkeit von gfk - booten roberteberle Restaurationen 11 25.01.2008 18:04
Frage zu Hilter Royal Booten Doc Allgemeines zum Boot 9 03.07.2007 20:42
Antriebsproblem? Oder nur keine Ahnung von Wellenanlagen. Shrimskutter Motoren und Antriebstechnik 10 27.03.2004 11:15
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:42 Uhr.
