Alt 26.06.2019, 21:39
Benutzerbild von renereindl
renereindl renereindl ist offline
Boot: Hille Delphin 350
Standard Welche Länge vom Tillerarm
Servus!
Ich möchte meine Lenkung von Seilzug auf teleflex umbauen. Hab jetzt soweit alles schon da . Nur noch kein Tillerarm. Könnt ihr mir helfen , um rauszufinden welche Länge ich von dem Arm brauche ?
Mfg
Alt 26.06.2019, 21:54
Benutzerbild von jogie
jogie jogie ist gerade online
7.240 Danke in 3.878 Beiträgen
Hast du kein Metermaß ?
Kannst aber auch mit dem Boot und der neuen Lenkung zu mir kommen dann kann ich das für dich messen.
Gruß Jogie,
Alt 27.06.2019, 00:48
Doch hab ich schon , aber wie mist man das genau ?
Alt 27.06.2019, 02:53
Benutzerbild von Pokolyt
Pokolyt Pokolyt ist offline
Boot: Plaue 601H, Angelplaue
915 Danke in 482 Beiträgen
Nicht sehr hilfreich.
Hallo Rene.
Wenn du alles angebaut hast wirst du sehen und messen können wie lang der Tillerarm sein muss. Das richtet sich auch an deinen gewünschten Lenkausschlag.
Viele sprechen die gleiche Sprache und verstehen sich doch nicht!.
Gruß Lothar an der Saale
Alt 27.06.2019, 05:28
Danke Lothar. Dachte nur es gäbe eine Möglichkeit das schon vorher herauszufinden.
So steht das Boot dann eine Woche ohne Lenkung . Das wollte ich eigentlich vermeiden . Aber wenn es nicht anders geht, mache ich es so . Danke noch einmal für die Hilfe
Alt 27.06.2019, 07:11
Du müstest doch eigentlich den Hydr. Lenkzylinder einbauen können ohne die Seilzuglenkung zu behindern.
Name:	IMG_20180429_132334 - Kopie_LI.jpg
Hits:	155
Größe:	67,8 KB
ID:	845672   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	IMG_20180429_132356 - Kopie_LI.jpg
Hits:	218
Größe:	66,2 KB
ID:	845673   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	IMG_20180429_132429 - Kopie_LI.jpg
Hits:	172
Größe:	53,9 KB
Alt 27.06.2019, 07:13
Ok, schau ich mir heute mal an . Nochmals danke.
Alt 27.06.2019, 07:21
so ein Tillerarm ist immer gleich lang, die Länge ist bei allen Herstellern gleich
Alt 27.06.2019, 07:27
Hallo Ralf.
OK. Länge ist zwischen 280 und 320mm.
Es gibt aber doch verschiedene Arten?
Hits:	128
Größe:	41,6 KB
ID:	845679   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	131
Größe:	25,3 KB
ID:	845680   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	126
Größe:	150,9 KB
Hits:	114
Größe:	14,0 KB
Geändert von Pokolyt (27.06.2019 um 07:42 Uhr)
Alt 27.06.2019, 08:41
Yups Yups ist offline
1.001 Danke in 716 Beiträgen
Ich habe auch noch einige Tillerarme in verschiedenen Ausführungen liegen, wenn Bedarf besteht, einfach PN schreiben (25€/Stück)
Alt 27.06.2019, 18:45
Benutzerbild von heisenberg
heisenberg heisenberg ist offline
214 Danke in 124 Beiträgen
warum bestellst Du nicht einfach den originalen Tillerarm zu dem Motor? Leider wissen wir bis jetzt noch nicht um was für einen Motor es sich handelt...
Werner
Alt 28.06.2019, 06:20
Den orginal tillerarm hätte ich auch schon gesucht , aber noch nicht gefunden . Mein motor ist ein yamaha mit 20 PS Typ 20c kennbuchstabe 6a9 bj.87 .
Mfg
Alt 28.06.2019, 06:33
Mfg
https://www.bootshop-online.shop/de/...d-30g-40q.html
Aber der Preis?????
Vielleicht dieser?
https://www.ebay-kleinanzeigen.de/s-...4950-211-24050
Oder hier:
https://www.segelladen.de/Inhalt-unt...ehoerteile.htm
Geändert von Pokolyt (28.06.2019 um 06:40 Uhr)
Alt 28.06.2019, 06:55
Was ich genau mal wissen müsste , wann genau man das misst . Sein ganz reinschieben und motor links stellen (also , wie wenn man eine Linkskurve fährt ) oder wann misst man das? Genau die Mitte rauszufinden , stellt sich eher schwierig. Wüsste nicht wie ich das machen soll . Dann kann ich auch den richtigen Arm bestellen und bestimmt auch günstig .
Alt 28.06.2019, 07:11
Motor in geradeaus. Hydraulikzylinder in 1/2 ausgefahren.
Das sollte die Neutralstellung sein.
Alt 28.06.2019, 07:16
User: 3512
Bzw. Lenkung rechts um auf Anschlag, dann links rum bis anschlag drehen und mitzählen, wie viele Umdrehungen du machst.
Hälfte der gezählten Umdrehungen zurück = Mittelstellung der Lenkung.
Motor in (optischer) Geradeausstellung stellen und dann den Abstand "Mitte Zylinderauge" zu "Mitte Tillerarm-Aufnahmeloch" messen.
Man könnte sowas auch selbst anfertigen, aber wenn es den originalen zu dem Motor gibt, wird das der einfacherer Weg sein.
Chrischan
Alt 28.06.2019, 07:23
Chrischan
Hallo Rene.
Das Orginalteil ist doch von der Form einfach. Da kann man doch preiswert einkaufen.
PS. Der Danke- Button kann auch helfen.
Hits:	159
Größe:	18,6 KB
Geändert von Pokolyt (28.06.2019 um 07:46 Uhr)
Alt 28.06.2019, 08:27
Einfach ist der schon, aber mit 120€ schon sehr teuer .
Mfg
Alt 28.06.2019, 08:44
Mfg
Du siehst aber doch nun, welche Art du brauchst. Die meisten Universal tillerarme haben diese Form. Die Längen sind ja meist die gleichen. Sagte Ralf ja auch schon. 280-320mm.
Nun solltest du mal selber etwas googlen.
Alt 28.06.2019, 22:28
Mfg
Yamaha Teile sind immer etwas teurer, dafür sind die aber auch top
ein preiswerter Tillerarm würde es genauso gut tun
für deine Motor reicht es doch, wenn du die Gewindestange etwas einkürzt
Länge vom Tillerarm dadmatze Technik-Talk 3 06.08.2016 12:33
Ankerkette, welche Größe, welche Länge? goldbroiler62 Technik-Talk 2 23.03.2016 11:15
Wanten und Stage erneuern - Welche Länge nehmen, welche weiteren Arbeiten ausführen? pingupingu Segel Technik 2 14.11.2013 10:12
Teleflex: welche Länge? welches Zubehör? jojanjo Technik-Talk 4 09.04.2010 00:37
Länge Teleflex vom Hille Delphin balkok Technik-Talk 1 10.05.2007 08:14
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:09 Uhr.
