Alt 27.06.2019, 17:43
1.600 Danke in 904 Beiträgen
Standard Was ist „throttle Friktion“?
Servus!
Kumpel von mir hat sein erstes Schlauchi mit 30PS Mercury und Fernschaltung.
Anleitung für die Schaltung gibts nicht mehr, Gaszug ging recht schwer, kam jetzt grad neu. Geht zwar besser, aber nicht grad wie Butter.
Jetzt stellte sich die Frage, wofür eigentlich diese Drehschraube „throttle friction“ genau ist? Der Vorbesitzer meinte nur: „einfach Finger weg lassen!“ nun gut - aber man Wills ja wissen....
Also was macht die genau?
Bild gibts auch noch:
Hits:	285
Größe:	66,2 KB
Danke euch im Voraus,
Jan
Alt 27.06.2019, 17:48
Benutzerbild von badmax
badmax badmax ist offline
Damit stellst du den Gashebel fester bzw. loser.
schöne Grüße
Tommi
Benutzerbild von jogie
jogie jogie ist offline
7.071 Danke in 3.792 Beiträgen
Drehst du die Rechts rum, geht der Gashebel schwerer.
Drehst du die Links rum, geht der Gashebel leichter.
Es ist einfach eine einstellbare Bremse, damit der Gashebel nicht von selber zurück geht.
Gruß Jogie,
Alt 28.06.2019, 08:09
Super, danke euch!
Alt 02.07.2019, 21:20
Benutzerbild von fieb
fieb fieb ist offline
1.023 Danke in 416 Beiträgen
Ich häng mich mal dran
Ich habe das Problem das unsere Glastron sehr empfindlich auf den Gaszug reagiert.
2-3 mm am Hebel sind schon ca. 600 u/min.
Dazu kommt das der Hebel sehr leichtgängig ist und bei fast jeder Welle, wenn ich ihn nicht festhalte, das Boot beschleunigt.
Ich habe bereits nach der entsprechenden Einstellschraube gesucht, ohne Erfolg.
Vielleicht weiß ja jemand wo sie versteckt ist.
Es ist eine Mercury Schaltung, Baujahr so ca 1979.
Typ unbekannt dafür hier Fotos.
Hits:	74
Größe:	32,9 KB
ID:	846415   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	78
Größe:	67,9 KB
Wer abends noch durch Kneipen bummelt, der später noch am Kühlschrank fummelt.
Vetus Low Friktion Schaltkabel berolina 31 Motoren und Antriebstechnik 1 09.07.2013 22:42
Throttle -Shift controls- DTS mit Trimm Set VB.390,-€ Jany Werbeforum 0 04.03.2012 17:41
Throttle Linkage Mercruiser webster Motoren und Antriebstechnik 1 05.09.2011 20:58
THROTTLE ONLY Button , ... Bootsmann01 Technik-Talk 8 05.09.2010 10:06
Wie bei Schaltung den "Button Throttle Only" enfernen? erichabg Technik-Talk 4 17.04.2007 23:28
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:36 Uhr.
