Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 87Nächste Seite - Ergebnis 51 bis 75 von 87
Alt 25.06.2019, 15:28
37.879 Danke in 22.677 Beiträgen
Zitat von sendmanh Beitrag anzeigen
muß ich nachsehen.
Was heißt zu steil? Die Trimmung ist ganz unten!
prop hat eine zu große Steigung.. bei Vollgas sollte der Motor immer den WOT Bereich erreichen.... wenn er früher drin war und jetzt nicht mehr... dann fehlt dir vermutlich ein Zylinder an Leistung .. wenn das shon immer so war solltest dringend einen anderen Prop drauf machen...
Alt 25.06.2019, 15:29
Zitat von Nautico Beitrag anzeigen
Bist Du denn früher unter gleichen Bedingungen (also mit gleichem Prop.) ohne Probleme in Gleitfahrt gekommen.
Die Motordrehzahl ist auf jeden Fall deutlich zu gering.
Ich weiß zwar nicht genau wieviel Umdrehungen Dein Motor max. macht, ich schätze aber so zwischen 5.000 bis 6.000 U/Min wäre wohl richtig.
Ursachen könnten ein zu großer Prop., ein verdreckter Vergaser oder zu wenig Sprit sein.
würde beim 5l eher 4400-4600 U/min annehmen..
Alt 25.06.2019, 15:30
sendmanh sendmanh ist offline
Boot: Thompson Carrara 205
5 Danke in 5 Beiträgen
schade das du nicht in der Nähe bist
so sieht der Aufkleber bei mir aus
https://www.boote-forum.de/showthrea...1&#post4730171
bei dir ist er eventuell auf dem Flammschutz direkt rund angeordnet..
Alt 25.06.2019, 17:21
Tamino Tamino ist offline
Boot: ändert sich gerade
1.758 Danke in 740 Beiträgen
. dann geht er vom Gas und ohne das irgendwas verändert wurde kommt dann das Boot ons Gleiten... .
Da sehe ich keinen Widerspruch. Geht er vom Gas, senkt sich der Bug und das Gleiten beginnt, insbesondere wenn er dann wieder Gas gibt. Das mache ich auch, wenn ich keine Lust habe, ordentlich Gas zu geben: kurz Gaswegnehmen...
Handbreit Jens
Alt 25.06.2019, 18:18
das Problem ist ja das ich vollgas gebe und das Boot eh schon nicht aus dem wasser kommt, dann gas wegnehme und erneut Vollgas gebe und dann kam es raus
Alt 25.06.2019, 18:36
Boot: Sprint 370 Karl Class
861 Danke in 501 Beiträgen
Evtl. Die beschleunigerpumpe am Vergaser def.
Alt 25.06.2019, 18:46
Genau so geht es 😁
Handbreit Jens
Alt 25.06.2019, 18:47
Das veemute ich auch
Alt 25.06.2019, 19:07
was kostet so etwas?
darf man trotzdem noch fahren? Will es am Freitag nochmal testen
Alt 25.06.2019, 19:49
Klar kannst fahren...
Es gibt doch genug fähige Mechaniker in der Region... oass deiken vergaser pberprüfen und reinigen dann läufrs
Alt 25.06.2019, 19:55
bin wirklich neu und habe keine Erfahrung. Auch nicht was so etwas kosten darf!?
Alt 25.06.2019, 20:26
Alles was man nicht selber machen kann oder will muss man Einkaufen....
Einen vernünftigen Monteur findet man nichthüber den Preis.. sondern über die Qualität der Arbeit... dann darf es auch mal etwas mehr sein... oder auch mal länger dauern...
das gefühl kommt beim ersten Gespräch schon...
eventuell könne hier ja ein paar leute Tipps für einen Mechaniker im RHein- Main gebiet geben der sich den Vergaser mal anschauen kann..
ich hab hier mal einen Ersatzpropeller für nen Kumpel geholt..
war zufrieden mit der kommunikation... wäre einen versuch wert...
Alt 26.06.2019, 07:31
mit Rep.Satz für den Vergaser würde ich mich mal auf 300 Euro einstellen
Alt 26.06.2019, 16:03
Akki Akki ist offline
55.335 Danke in 18.485 Beiträgen
In welchem Winkel steht das Boot zur Wasseroberfläche in dem Moment, wo du es nicht schaffst?
Sinkt das Heck tief ein?
Alt 26.06.2019, 16:10
Ja, genau
Geändert von sendmanh (26.06.2019 um 16:15 Uhr)
Alt 26.06.2019, 16:16
hier mal ein Bild. Auch wenn man es schlecht sieht. Es liegt hinten schon ganz schön im Wasser
Hits:	148
Größe:	127,6 KB
Alt 28.06.2019, 10:42
Benutzerbild von matisbad
matisbad matisbad ist offline
Boot: LARSON 254 CABRIO
1.403 Danke in 710 Beiträgen
Ich finde die Drehzahl von 4000 bei "Verdrängerfahrt" gar nicht so schlecht.
Ich habe den 5,7L EFI mit Duoprop. Beim beschleunigen mit WOT habe ich auch 3500 -4000. rst in Gleitfahrt geht die Drehzahl über 4000 rpm.
@sendmanh: Versuche mal beim beschleunigen ein wenig den Trim nach oben zu stellen. Musst ein bißchen probieren. Du merkst wenn die Drehzahl steigt.
Take it easy under the tree
Bleibt gesund
Matthias
Rhein km 335,5
Alt 02.07.2019, 16:14
Chili Chili ist offline
22.102 Danke in 7.131 Beiträgen
Bei 20 Fuss (richtig?) muss das Boot mit 5l Motor ohne zu zucken aus dem Wasser springen und innerhalb von Sekundenbruchteilen gleiten. Wenn alles funktioniert.
Beschleunigerpumpe glaube ich nicht, dann würde er lediglich im Moment des Gasgebens mächtig husten. Nach Erreichen der Drehzahl müsste es trotzdem sofort gleiten.
Meine 19,3 Fuss mit 4,3l, 23er Prop und noch besetzte Banane hintendran schafft das auch völlig problemlos - zuletzt in Minde.
Dein Motor hat ein anderes Problem. Der entwickelt seine Leistung vermutlich nicht richtig.
Vielleicht mal mit dem Zündzeitpunkt anfangen und zudem prüfen, ob er auf allen Töpfen läuft.
Alt 02.07.2019, 16:51
Skibbää Skibbää ist offline
Boot: Motorboot, Jetski
Jepp.... das mit der Kompression würde ich auch erst mal prüfen!
Bei dem Boot sollte der Motor eigentlich kein Problem haben-auch wenn ich 4000 U/min für Gleitfahrt schon recht hoch finde Ich geh bei knapp über 2200U/min in Gleitfahrt
Es könnte natürlich auch sein, dass Du ggf. ein Gewichtsproblem hast- Stichwort Osmose wenn Du Dauerlieger bist, würde ich das mal prüfen. Wenn Du zum Fahren jedes Mal slippst, kannst Du dir das aber sparen- bei Bewuchs verhält es sich ähnlich! - und gerade den sollte man nicht unterschätzen. Da sind schnell mal 500 U/min weg!!!
Alt 02.07.2019, 17:01
Ich habe nochmal nachgedacht.
Wenn der Motor wirklich 4000 U/min erreicht und kein mechanischer Schlupf da ist, dann MUSS die Fuhre gleiten - und sei sie noch so bewachsen.
Ohne Leistung würde er den Prop nicht auf Drehzahl bekommen.
Hast du vielleicht den Rückwärtsgang drin?
Alt 02.07.2019, 19:33
nene nene ist offline
1.517 Danke in 769 Beiträgen
Das erste was ich machen würde sind die Zündkerzen wecheln.
Wenn ein Pott nicht vernünftig mitarbeitet wird das nix mit Gleitfahrt.
Alt 03.07.2019, 09:04
Dann kommt er aber auch gar nicht erst auf 4000 U/min.
Nicht in Gleitfahrt zu kommen wäre dann eine Folge von zu wenig Drehzahl.
Da er aber locker eine gleitfähige Drehzahl erreicht, kann das nicht das Problem sein.
Ab spätestens 2.500 U/min muss im Normalfall der Kahn gleiten.
Alt 03.07.2019, 09:45
Also ein 4.3l V6 kommt mit 5Zylindern auf 4000 U/Min, dann schafft das ein V8 sicher auch.
Unsere Maxum 2300 SCR mit 4.3L braucht knapp 4000 um ins Gleiten zu kommen.
Anschließend kann man sie mit 3600 noch in Gleitfahrt halten, bei weniger Drehzahl sackt sie ganz ganz langsam ein.
Ich würde immer erst sicherstellen das alle Pötte zünden und dann weiter in Richtung Sprit(aufbereitung) suchen.
Eine Zündkerze die ausgebaut funktioniert kann übrigens im eingebautem Zustand trotzdem den Dienst verweigern.
Alt 03.07.2019, 10:11
1.600 Danke in 904 Beiträgen
Ich würde dennoch den Prop ins Visier nehmen.
Grund: Die schwergängige Lenkung.
Hatte das gerade jetzt bei mir (aber leider keine Lösung, werd ich erst im August weiterverfolgen können...):
Habe meinen 21er Edelstahl Prop montiert, Boot ließ sich nach rechts bei langsamer fahrt auf einmal nur noch mit 2 Händen lenken. (Normal mit dem kleinen Finger). Nach zwei Tagen in beide Richtungen. Bei schneller Fährt ging alles normal. In Gleitfahrt zu kommen ging deutlich schwerer als sonst.
Dachte erst an kaputte Züge der ultraflex und bei der Beschleunigung an zu viel Gewicht.
Dann hab ich den 19er Aluprop wieder draufgemacht und zu meinem Erstaunen war das Problem mit der Lenkung auf Schlag weg.
Leider konnte ich den 21er nicht mehr testen in der Zeit. Optisch war nix auffällig dran, grundberührung gabs auch nicht.
Mir selber erschließt es sich nicht, wie das zusammenhängen kann. Ich kann nur sagen, dass es bei mir zusammenhängen muss...
Vielleicht ist es bei dir ja ähnlich. Hast du einen anderen Prop zum testen?
Und übrigens: Doch, eine Rutschkupplung im Prop kann auch langsam sterben. Hatte ich vor ein paar Jahren. Hat 5 Tage gedauert bis er nach Grundberührung den Geist aufgegeben hat. Anfangs ging er bei wenig Belastung noch normal und wurde dann immer schlimmer...
Schöne Grüße,
Jan
Mein Boot kommt nicht ins gleiten, warum ? Dminic Kleinkreuzer und Trailerboote 50 08.08.2017 10:59
Boot kommt nicht ins Gleiten Hägar der Schreckliche Allgemeines zum Boot 68 06.06.2017 13:52
4,95m Boot mit 70PS kommt nicht ins gleiten blackwolf76 Allgemeines zum Boot 57 31.05.2016 16:15
Meine Larson 330 kommt nicht ins Gleiten Larson330 Motoren und Antriebstechnik 11 16.04.2012 05:19
Hilfe meine Freedom kommt nicht ins gleiten Fredom 200 CC Motoren und Antriebstechnik 36 27.07.2009 10:18
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:45 Uhr.
