Vorherige Seite - Ergebnis 1.401 bis 1.425 von 1.581Nächste Seite - Ergebnis 1.451 bis 1.475 von 1.581
Alt 28.05.2019, 12:42
Benutzerbild von Fearless
Rufzeichen oder MMSI: DB3255
2.424 Danke in 718 Beiträgen
Es gibt nur eine echte Zahl in KG:
Das was die Waage anzeigt wenn Deine Doral mit Trailer da drauf steht.
Alles andere ist Glaskugel.
Ich musste da auch durch ....
Alt 28.05.2019, 13:14
VolkerW1 VolkerW1 ist offline
Boot: Doral Monticello
452 Danke in 156 Beiträgen
Ich werde diesen Weg auch gehen ...
Wenn ich dann heil und ohne Strafe hier in D angekommen bin, werde ich auf die Waage fahren.
Ich werde berichten.
Volker
Alt 28.05.2019, 15:48
Benutzerbild von Perseus_79
Perseus_79 Perseus_79 ist offline
Boot: Doral
103 Danke in 55 Beiträgen
Standard Update Radio Clarion
Zitat von skipper_winni Beitrag anzeigen
Nur der Form halber würde ich Clarion oder Alpine Boxen empfehlen.
Ich hab die Clarion - die sind top.
Der Sound von den Fusion selbst ist nicht so dolle.
Servus, wollte mal ein Update geben. Wollte ein neues Clarion Radio einbauen.
Explizit das M508. Anfrage an clarion.....
„Wir bedauern, aber der Vertrieb von Clarion Produkten auf dem europäischen Markt wurde seit dem 1. April 2018 eingestellt.
Mit freundlichen Grüssen“
Nur mal so als info
* Freude ist die Entscheidende Komponente *
Alt 28.05.2019, 15:57
Boot: Doral
Standard Bugrolle
Hab eine Frage zum Thema Bug/Ankerrolle.
Habt ihr bitte Bilder und/oder Hersteller der euren Bitte.
Ich brauch eine neue und der „Kanal“ für die Montage ist ja mit max 75mm sehr knapp bemessen.
Die originale ist eine mit 72mm.
Danke für eure Hilfe.
Alt 28.05.2019, 19:03
James100 James100 ist offline
2 Danke in 2 Beiträgen
Ich lerne grade auch eine Doral zu fahren. Es ist bissen schwer für mich. Hoffentlich schaffe ich bis Sommer und werde Doral genießen))
Alt 28.05.2019, 19:07
Erzähl mir, was Du mit schwer meinst. Bin ja auch erst seit drei Jahren auf dem Wasser. Und dass war mit einer Chaparral 24.
Volker
Alt 28.05.2019, 19:34
Benutzerbild von Faul_i
Faul_i Faul_i ist offline
Boot: Jeanneau Leader 10
819 Danke in 272 Beiträgen
Nur mal so als info
Wenn ihr zu dem clarion Marine Zeugs fragen habt oder etwas braucht
Einfach mal hier melden https://www.md-sound.de/navi.php?qs=Jubilaeum&search=
Die haben die Ganzen clarion Reste aufgekauft.
Verlangt den Polle, ist ein guter bekannter
MFG Fauli
  #1433
Alt 30.05.2019, 11:58
Standard Unterschied Monticello 28 und 250 SE
Jetzt muss ich das mal fragen.
Was ist denn der Unterschied zwischen der Monticello 28 und der Monticello 250 SE? In verschieden Anzeigen tauchen beide Bezeichnungen auf, Unterschiede erkenne ich aber nicht. Und die gesamtlänge liegt auch immer so bei 8,60 m
Danke für Aufklärung!
Volker
Alt 30.05.2019, 18:10
Iceman76 Iceman76 ist offline
Boot: Bavaria Sport 33
59 Danke in 33 Beiträgen
Meiner Meinung nach gibt es nur eine Monticello 250, die ist laut meinem Seebrief 7,72m. Als Extra gab es eine große Badeplattform zu bestellen, mit dieser großen Badeplattform hat die Doral dann eine Gesamtlänge von 8,6m. Die Bezeichnung Doral Monticello 28 habe ich noch nie auf einem Boot lesen können.
Liebe Grüße
Alt 30.05.2019, 19:15
Volker
Die 250 se ist das alte 250 er Modell, hieß dann später Monticello 250.
Die Änderungen waren nur optisch, auf jeden Fall ist der Rumpf der selbe.
Die Benennung ist als 25 Fuß ohne die badeplattform.
Bei manchen Anzeigen liest man 28 Fuß da diese die Badeplattform mit messen.
Nach den Aussagen hier im Forum sollen die älteren einiges leichter sein.
MFG Fauli
  #1436
Alt 05.06.2019, 17:44
Boot: Doral
Volker
Servus Volker,
Die haben einfach anders angesetzt beim Messen.
Beispiel Crownline, da wurde aus der 250 die 260 und jetzt die 264.
Früher den Rumpf gemessen bis hin zu Länge inkl. Großer Plattform.
Marketing Sache
Das nächstgrößere bei Doral war dann die Venezia. Die 250 SE ist das gleiche wie die Monticello
Also Wo Monticello drauf steht ist auch Monticello drin ist also eine 25‘er und mit großer Plattform eine 28‘er
Innenaufbau und Rumpf sind gleich... nach dem Motto aus Raider wird Twix, sonst ändert sich nix
  #1437
Alt 10.06.2019, 15:20
Benutzerbild von tschorden
Rufzeichen oder MMSI: YOLO
1.558 Danke in 465 Beiträgen
Zitat von Fearless Beitrag anzeigen
Ich denke da ist ausreichend Luft nach unten!
Und bei derzeit 6100kg Gespanngewicht ist
es mit dem ML auch im erlaubten Rahmen.
Und wenn es ein paar mehr KG über die 3500 kg sind wird mich niemand stehen lassen.
Hallo Stefan, das war der Sebnik mit der Antwort, sie dir gestern besprochen haben
Viele Grüße von der YOLO Crew
Gruß Torsten
  #1438
Alt 14.06.2019, 18:41
ich habe die Doral gut nach Hause gebracht. Das Bild ist kurz vor der Abfahrt von der Marina in North Wales entstanden.
1.200 km ist natürlich schon ne lange Strecke. Zumal man nur max 80 km/h fahren kann und die Autobahnen in UK manchmal schon sehr hoppelig waren.
War aber ein toller Trip.
Zur Zeit macht die Werkstatt noch eine Komplett-Inspektion. Ich hoffe, dass es nächste Woche dann ins Wasser geht.
Und vorher geht es noch über die Waage. Bin gespannt, was da bei raus kommt. Zumal der Vorbesitzer es gut mit mir gemeint hat und das Boot mit einem vollen Tank übergeben hat. Ich hatte zwar 100 l Leerkanister mit, habs aber selbst mit einem 4m Schlauch nicht geschafft, bis zum Tank zum Absaugen vorzudringen. Irgendein Knick hat da wohl gestört.
Volker
  #1439
Alt 24.06.2019, 21:56
Mario4,3GS Mario4,3GS ist offline
Boot: Doral Monticello 6,2MPI
55 Danke in 13 Beiträgen
Mal ne Frage in die Runde,
Welche Propeller sind an euren Monticellos mit Bravo3 und 5,7 oder 6,2l Motor Montiert ?
an meiner Doral mit 6,2l MPI und Bravo 3 sind 20ziger Propeller dran ich glaube aber nicht das es die ersten sind.
Leider finde ich nix darüber was Serie verbaut war.
Vielen Dank !
Beste Grüße
Mario
Geändert von Mario4,3GS (25.06.2019 um 09:46 Uhr)
Alt 25.06.2019, 05:26
Benutzerbild von lebch
lebch lebch ist offline
Boot: aktuell keines
Zitat von Mario4,3GS Beitrag anzeigen
Welche Probeller sind an euren Monticellos mit Bravo3 und 5,7 oder 6,2l Motor Montiert ?
an meiner Doral mit 6,2l MPI und Bravo 3 sind 20ziger Probeller dran ich glaube aber nicht das es die ersten sind.
Kann ich mir gut vorstellen, dass die Probeller nur Probleme machen.
Original waren sicher Propeller montiert.
Richard
En Gruess vom Bodensee
Alt 25.06.2019, 05:57
Mag 350 MPI an Bravo III, Propeller 4/3 in 20"
Übersetzung weiß ich nicht.
Alt 25.06.2019, 17:12
Biber8 Biber8 ist offline
Vielen Dank !
Beste Grüße
Mario
6,2 Mercruiser 350 PS
Bravo 3 Übersetzung 2,2
4/3 22,5
Alt 26.06.2019, 09:49
4/3 22,5
Hi Biber8,
Danke dir ! was hast du dann WOT Drehzahl und Geschwindigkeit ? und kommt die Doral gut aus dem Wasser auch mit 4 Personen ?
Ich habe jetzt 3/3 20p drauf WOT ist 5200-5300 und 67-68kmh
Beste Grüße
Mario
Alt 27.06.2019, 05:36
Hallo Mario,
die Drehlzahl liegt bei 5400 und läuft laut GPS 77 km/h mit Generator und Klimaanlage.
Bei 4 Personen muss man schon mal kurz die Trimmklappen einsetzen damit sie schneller aus dem Wasser kommt, aber es geht auch ohne nur halt etwas länger.
VG
Alt 02.08.2019, 13:31
Boot: Doral
Servus
Hab bei meiner ein knarzen am Motordeckel beim darübergehen.
Kennt das jemand?
Klingt wie in eine alte schlosstür
Is zwar eine gute Einbruchsicherung, aber bissi nervig.
Danke für eine Rückmeldung wenn jemand das hat/hatte und/oder es behoben hat
Viele Grüße von Murter
Alt 03.08.2019, 23:10
Sveno Sveno ist offline
Boot: Sealine F37, Volvo Penta D4-300
12 Danke in 7 Beiträgen
Ist bei mir auch so. Habe mir noch nie Gedanken darüber gemacht.
Mecklenburg-Vorpommern, das Land zum Leben
  #1447
Alt 04.08.2019, 08:13
Benutzerbild von Kreiseltaucher
Kreiseltaucher Kreiseltaucher ist offline
Boot: Doral 250 SE
1.413 Danke in 850 Beiträgen
Bei mir knarzt es auch
Gruss - Peter
Man sollte dem Leib etwas gutes bieten, damit die Seele Lust hat darin zu wohnen
  #1448
Alt 05.08.2019, 10:44
Benutzerbild von Emotion1
Emotion1 Emotion1 ist offline
207 Danke in 99 Beiträgen
Bei mir auch - nervt zwar, ist aber offenbar normal.
Gruß Rudi
Besser im Schiff zu schlafen als im Schlaf zu schiffen (Konfuzius)
  #1449
Alt 06.08.2019, 21:47
Leendert Leendert ist offline
Hallo Mario,
VG
Hallo Biber8,
Haben Sie eine verbrauchsanzeige?
wieviel braucht das im liter pro stunde bei Vmax?
Ich bin gespannt auf die aktuell benötigte Leistung bei 77 km / h
mfg Leendert
Alt 10.08.2019, 07:03
Benutzerbild von Sealine Skipper
Sealine Skipper Sealine Skipper ist offline
Boot: Doral 250SE
3.081 Danke in 896 Beiträgen
Sucht noch jemand Original Zubehör für Doral ?
http://www.zeppy.io/discover/us/doral-boats
Ich werde zu oft auf mein Aussehen reduziert. Mein unsympathischer Charakter und mein zweifelhafter Humor bleiben da voll auf der Strecke
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:43 Uhr.
