Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 50 von 87
Alt 24.06.2019, 16:57
sendmanh sendmanh ist offline
Boot: Thompson Carrara 205
5 Danke in 5 Beiträgen
Standard Boot kommt nicht ins gleiten
ich habe eine Thompson Carrara mit einem V8 5L Mercruiser.
Gestern als wir unterwegs waren und ich auf den offenen Rhein wollte habe ich Vollgas gegeben aber der Heck kam nicht aus dem Wasser und ich kam nicht in eine Gleitfahrt. Also habe ich Gas weggenommen und erneut Gas gegeben und dann kam es raus. Als wir dann später zurück wollten hatte ich das gleiche Problem. Hier hat noch der Riemen kurz gequietscht bis ich das Gas zurück genommen habe. Außerdem hatte ich das Gefühl das ich nur schwer nach rechts lecken konnte. Das konnte natürlich auch an der Strömung gelegen haben.
Habt ihr eine Idee zu meinen beiden Problemen?
Danke
Alt 24.06.2019, 17:09
Benutzerbild von sporty
sporty sporty ist offline
Trimmung?
Alt 24.06.2019, 17:10
Trimmung?
Da hatte ich nichts verstellt und als ich Gas weggenommen hatte und erneut Gas gegeben habe hat es ja funktioniert
Alt 24.06.2019, 17:14
TomBow TomBow ist offline
Boot: Glastron MX 175 Br/ verkauft
1.223 Danke in 372 Beiträgen
Vielleicht „rutscht“ dein Prop durch?
Viele Grüße aus dem tiefen Westen
TomBow
Alt 24.06.2019, 17:21
Was bedeutet das? Woran könnte das liegen?
Alt 24.06.2019, 17:22
Bönsch Bönsch ist offline
Boot: Shetland F4 Favourite
311 Danke in 166 Beiträgen
Vielleicht war es auch zuviel "wir" und das ganze Fleisch saß hinten.
Es grüßt der Peter
Alt 24.06.2019, 17:25
nicht wirklich!
Alt 24.06.2019, 17:27
Boot: Sea Ray 210 Overnighter
Eventuell kommt aus dem Motor nicht mehr das raus was drauf steht.
Oder du hast Bewuchs auf dem Rumpf.
Alt 24.06.2019, 17:33
Quicky Quicky ist offline
Boot: Keins mehr
1.589 Danke in 957 Beiträgen
War auch mein Gedanke !
Heißt , der Prop dreht sich auf Antriebswelle , mal die Verschraubung überprüfen .
Gruß Jörg
Alt 25.06.2019, 07:05
Gruß Jörg
Ok, schaue ich mal nach. Ist im Wasser immer etwas schwierig
Alt 25.06.2019, 07:08
37.858 Danke in 22.668 Beiträgen
wenn der Prop Durchrutscht rutscht die Kupplung des Props. (je nachdem wie diese bei dir aufgebaut ist...)
Antrieb so hoch das der Prop aus dem Wasser ist.... dann die Prop Stellung und die Wellenstellung zueinander Kennzeichnen... danach Probefahrt....
Wenn der Effekt auftritt und die Kennzeichnung danach abweicht könnte eine Rutschende Propkupplung die Ursache sein...
Ich glaube aber eher nicht an eine rutschende Kupplung... dies würde sich dann öfter zeigen....
Kommt der Motor beim Effekt auf Drehzahl oder quält er sich ?
Wo fährst du ?
Alt 25.06.2019, 07:30
Akki Akki ist offline
55.329 Danke in 18.482 Beiträgen
Wenn die Kupplung durch ist, ist sie durch. Ich glaube nicht, dass sie danach noch einmal Kraft überträgt.
Alt 25.06.2019, 07:33
AM Prop hab ich das auch schon gehabt.... aber dann geht auch die Drehzahl oben raus wenn dieser Durchdreht....
Wenn der Coupler durch ist ebenfalls...
Da er nicht schreibt, dass die Drehzahl in dem momonet hochgegangen ist, geh ich davon aus dass dies auch nicht der Fall war.. und somit glaube ich auch nicht an Prop oder Coupler...
ich denke eher an ein Vergaserproblem... (Beschleunigerpumpe)...
Alt 25.06.2019, 07:37
Benutzerbild von Nautico
Nautico Nautico ist offline
Boot: Jeanneau Cap Camarat
1.514 Danke in 839 Beiträgen
Wie hoch ist denn die Drehzahl Deines Motors bei Vollgas gewesen?
Das Leben wird deutlich leichter, wenn man nicht alles erzählt was man weiß,
nicht alles glaubt was einem erzählt wird
und über den Rest einfach still lächelt!
Alt 25.06.2019, 07:39
Wir wissen es nicht...
Alt 25.06.2019, 08:00
wenn du nur schwer zu einer Seite lenken kannst, liegt das meistens an der Trimanode am Antrieb, die steht dann nicht in der Mitte sondern etwas zur Seite
wenn das Boot Probleme hat ins Gleiten zukommen, mal überprüfen ob der Antrieb ganz nach unten getrimmt, Gewicht nach vorne bringen hilft auch immer
Alt 25.06.2019, 08:21
naja Ralf wie er schreibt gibt er gas und es kommt nicht ins Gleiten.... dann geht er vom Gas und ohne das irgendwas verändert wurde kommt dann das Boot ons Gleiten... da würde ich sagen die Trimmung und Personenverteilung ist nicht das Problem.... Entweder rutscht was durch dann würde die Drehzahl nach oben gehen (haben wir ja schon angefragt und warten auf den TO) oder der Motor bringt ab und an seine gefoderte Lesiung nicht....
Alt 25.06.2019, 14:00
Wo fährst du ?
Ich fahre auf dem Rhein.
Ja, ich hatte das Gefühl das er sich quält aber das war bisher immer so bis er zur Gleitfahrt kam und die Drehzahl lag immer bei 3500-4000
Geändert von sendmanh (25.06.2019 um 14:06 Uhr)
Alt 25.06.2019, 14:01
die Drehzahl geht nicht durch
ca. 4000
Alt 25.06.2019, 14:36
dann ist es weder ein durchrutschender Propeller noch der Coupler... der Motor entwickelt aus irgendeinem Grund seine Leistung nicht..
würde mich mal um den Vergaser kümmern.. denke hier leigt dein problem...
übrigens der RHein ist alleine als Deutsches Gewässer ein paar 100km lang.. ich fahr auch auf dem Rhein.... eventuell findet sich ja jemand in der Nähee der mal mit reinschaut... daher meine Frage nach dem Fahrgebiet...
Alt 25.06.2019, 14:37
ca. 4000
das ist schon zu wenig und der Propeller eventuell zu steil... was genau hast du für einen Motor und wo ist dessen WOT (Vollgas) Soll bereich (steht auf dem Aufkleber auf dem Motor)
Alt 25.06.2019, 15:09
Bist Du denn früher unter gleichen Bedingungen (also mit gleichem Prop.) ohne Probleme in Gleitfahrt gekommen.
Die Motordrehzahl ist auf jeden Fall deutlich zu gering.
Ich weiß zwar nicht genau wieviel Umdrehungen Dein Motor max. macht, ich schätze aber so zwischen 5.000 bis 6.000 U/Min wäre wohl richtig.
Ursachen könnten ein zu großer Prop., ein verdreckter Vergaser oder zu wenig Sprit sein.
Alt 25.06.2019, 15:12
mein Fahrgebiet liegt bei Mainz. Danke
Alt 25.06.2019, 15:13
muß ich nachsehen.
Was heißt zu steil? Die Trimmung ist ganz unten!
Mein Boot kommt nicht ins gleiten, warum ? Dminic Kleinkreuzer und Trailerboote 50 08.08.2017 10:59
Boot kommt nicht ins Gleiten Hägar der Schreckliche Allgemeines zum Boot 68 06.06.2017 13:52
4,95m Boot mit 70PS kommt nicht ins gleiten blackwolf76 Allgemeines zum Boot 57 31.05.2016 16:15
Meine Larson 330 kommt nicht ins Gleiten Larson330 Motoren und Antriebstechnik 11 16.04.2012 05:19
Hilfe meine Freedom kommt nicht ins gleiten Fredom 200 CC Motoren und Antriebstechnik 36 27.07.2009 10:18
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:53 Uhr.
