Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 32
Alt 01.01.2019, 12:31
Nordseecowboy Nordseecowboy ist offline
6 Danke in 3 Beiträgen
Frohes neues Jahr zusammen ✌
Sooo war gestern noch beim Boot, habe mir die Schraube noch mal angeschaut, ja ihr hattet recht das ist 13,5 x 15 😀
Das boot ist nun eingewintert und wird voraussichtlich Ende März wieder rausgeholt
Werde dann nochmal eine ausführliche Testfahrt machen
Vielen vielen dank für eure Hilfe
Alt 01.01.2019, 17:51
Benutzerbild von mibo
mibo mibo ist offline
Boot: Vega Sonny 318RO
3.037 Danke in 1.521 Beiträgen
Jetzt brauchst nur noch einen funktionierenden Drehzahlmesser und dann wirst Du sehen dass dieser Prop gar nicht weit daneben liegt. Solldrehzahl 5300-6300.
Der Propellerrechner mit Deinen Daten gefüttert spukt den von Andy vorgeschlagenen 13x19 aus.
Du kannst die Daten wenn du die Drehzahl weißt mal hier eingeben und schaun wie es mit der Performance aussieht. Ratio sollte beim BF90 2,33 sein.
LG Michael
Alt 23.06.2019, 21:42
Moin zusammen
ich habe immmer noch das Problem mit dem Drehzahlmesser wie muss ich den einstellen auf wieviel pole? momentan habe ich 45 Kmh und der Drehzahlmesser zeigt ca 3800 umdrehungen stimmt die drehzahl oder ist der Drehzahlmesser falsch eingestellt?
siehe Bild:
Poles / Set
4 / 1
6 / 2
8 / 3
12 / 4
Aber einstellen kann ich von 1 - 6
kann mir da jemand helfen wie muss ich das einstellen Motor ist ein Honda BF90A bj 2006
danke im Vorraus
Hits:	35
Größe:	34,5 KB
ID:	845156   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	35
Größe:	61,6 KB
Alt 24.06.2019, 07:31
Benutzerbild von Raili
Raili Raili ist offline
Billigen optischen Drehzahlmesser kaufen z.B. bei Conrad (bin nicht verschwistert oder verschwägert) und vergleichen bei Lauf des Motors oder Bedienungsanleitung des Drehzahlmessers suchen....
liebe Grüße
Raimund
Alt 24.06.2019, 07:34
37.936 Danke in 22.696 Beiträgen
reicht auch schon die App auf dem Handy... gibt es kostenlos und funktioniert um die richtige Einstellung am Drehzahlmesser zu finden...
Alt 24.06.2019, 12:44
Danke für eure schnellen Antworten ich wollt mir nun ungern noch ein Drehzahlmesser kaufen, den drehzahlmesser den ich hier habe ist original von honda und eigentlich passend zu dem Motor wurde nur nachträglich dazu gekauft
Wie heißt die app denn ?
Alt 24.06.2019, 12:47
gibt viele ... ich nutze "RPM and Speed Tacho" das reicht um grob die Drehzahl festzustellen... in den Einstellungen kann man dann die Zylinderzahl und 2 oder 4 takter einstellen...
ist aber ein ganz grobes SChätzeisen...
ein Handdrehzahlmesser wie Raimund vorgeschlagen hat bringt bessere Werte....
Schafft der HONDA BF 9.9, zwei Batterien zu laden? Wolfgang EG Technik-Talk 16 25.08.2016 12:24
Wieviel km schafft ein Skoda Roomster Diesel. Konsul Kein Boot 34 28.07.2015 19:10
Kroatien schafft Luxussteuer ab glumpo Mittelmeer und seine Reviere 1 14.07.2012 09:13
Hilfe - mein Kärcher schafft den Dreck nicht runter jaka-bubi Allgemeines zum Boot 7 12.11.2008 14:54
Was schafft denn ein Bulli (VW T3) so alles zu slippen? Mermik Kleinkreuzer und Trailerboote 9 13.02.2007 09:54
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:28 Uhr.
