Alt 23.06.2019, 18:00
Twistaa Twistaa ist offline
Boot: Draco 2000 DC Bj. 76
10 Danke in 8 Beiträgen
Standard Volvo Penta AQ130C / Z270 kühlt schlecht
Hallo liebe Gemeinde,
habe hier schon einige Beiträge gelesen und habe heute einiges ausprobiert, aber leider das Problem bei meinem Volvo Penta AQ130C / Z270 nicht lösen können.
Seit dieser Saison wird der Motor zu heiss. Bei niedrigen und mittleren Geschwindigkeiten reicht das angesaugte Wasser aus, um die Temperatur im grünen Bereich zu halten. Bei höheren Geschwindigkeiten geht die Anzeige in den roten Bereich. Insgesamt kommt mir die Kühlleistung zu gering vor. Für Drehzahl knapp über Leerlauf schon recht hoch (s. Foto)..
Mir ist auch aufgefallen, dass das Wasser im Seewasserfilter nicht mehr 'spudelt' wie letzte Saison. Ich habe daher heute den Seewasserfilter gereinigt, Impeller erneuert, Schlauch vom Seewasserfilter zum Impeller kontrolliert. Testweise habe ich das Thermostat ausgebaut (es funktioniert einwandfrei).
Komischerweise füllt sich der Seewasserfilter vollständig, wenn ich den Motor ausschalte. Bei höhren Drehzahlen (auch im Leerlauf) steigt das Wasser im Filter sichtbar an und fällt wieder ab, steigt wieder an, fällt wieder. (evtl. Unterdruck oder wird das Wasser nicht schnell genug durch den Motor geleitet?)
Ich hatte im Winter den Antrieb runter, um die Bälge zu erneuern. Unten am Antrieb saßen ein paar Muscheln, dort, wo das Kühlwasser angesaugt wird. Diese habe ich mit Schraubenzieher herausgepult.
Das Boot liegt im Wasser, kann also unten am Antrieb nichts kontrollieren. Ich kann auch nicht sagen, ob das Problem vor oder nach dem Impeller sitzt. Das sich der Seewasserfilter gleich nach dem Abschalten des Motors maximal füllt, ist nicht normal, zumal dieser deutlich oberhalb der Wasserlinie sitzt. Hab ein kurzes Video gedreht, gut erkennbar ist es nicht, aber man sieht den Wasserstand (bei gleicher Drehzahl) hoch und runtergehen. https://drive.google.com/file/d/1ISR...ew?usp=sharing (hoffe, der Link ist erlaubt, sonst bitte löschen)
Kann mir jemand einen Tip geben, was ich noch kontrollieren könnte?? Habe ich eventuell beim Einbau des Antriebs etwas eingeklemmt/nicht richtig angeschlossen von der Wasseransaugung?
Danke Euch !
ein verzweifelter Basti
Hits:	144
Größe:	95,8 KB
ID:	845084   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	132
Größe:	78,3 KB
Alt 23.06.2019, 18:14
45meilen 45meilen ist offline
34.257 Danke in 12.670 Beiträgen
Hast Du das T-Stück oben auf dem Antrieb kontrolliert als der ab war ?Das gammelt gerne mal weg, bzw wird undicht.
Alt 23.06.2019, 18:33
Ja, das T-Stück war zwar schon etwas angegammelt, sollte aber noch dicht gewesen sein. Hmm...
Alt 23.06.2019, 18:52
Die blöden Verbindungen an den Kupferrohren sind alle dicht und sitzen richtig in den Passungen
Hier kann ev auch Nebenluft gezogen werden
Alternativ bliebe noch das der Abgassammler dicht ist und der Motor das KW nicht ausreichend los wird
Alt 23.06.2019, 19:03
Benutzerbild von sporty
sporty sporty ist offline
5.173 Danke in 3.076 Beiträgen
Hi Basti
Ist der Deckel des Seewasserfilters wirklich dicht/angezogen/Dichtring i.O.?
Alt 23.06.2019, 19:04
Kupferrohre habe ich kontrolliert, sitzen bombenfest.
Was mir noch aufgefallen ist: als ich das Thermostat abgenommen hatte, stand bis oben Wasser. Das sollte aber normal sein, oder ?
Man müsste mal bei dem Verhalten wissen, ob der Fehler eher vor oder hinter dem impeller zu suchen ist.
Abgassammler, kann man da was kontrollieren?
Alt 23.06.2019, 19:05
Hi Basti
Hi, danke, ja, der Deckel ist dicht und die Dichtung top. Er saugt ja das Wasser sogar Bis unter den Deckel ...
Alt 23.06.2019, 19:19
Ja, im ausgebauten Zustand geht das
Alt 23.06.2019, 19:21
Wenn Du bereit bist Deine Bilge zu baden, geht auch das.
Baue den Schlauch auf der Druckseite ab, lasse den Saft in die Bilge pullern und beobachte den Filter
edith: kannst auch den Schlauch verlängern und über Bord hängen.
Nur nicht zu lange, der Motor kriegt kein Wasser !
Alt 23.06.2019, 19:29
Das mit dem Schlauch ist eine gute Idee. Ich werde mal testweise das Wasser per Schlauch hängend über Bord direkt in den Wasserfilter saugen lassen. Wenn das geht , muss es ja hinter dem impeller liegen, oder ?
Alt 23.06.2019, 20:25
Benutzerbild von turbopapst
4.290 Danke in 2.909 Beiträgen
Hallo Basti,
wahrscheinlich ist dein Krümmer zugerostet…
am Krümmer sind Deckel die man abschrauben kann, dann kann man den Rost der Jahre entfernen.
Werner
Alt 23.06.2019, 20:31
Zitat von turbopapst Beitrag anzeigen
Hallo Basti,
Ok, danke, kannst du mir bitte sagen, wo genau diese schraubbaren Deckel sein sollen? Die konnte ich noch nicht entdecken?
Alt 23.06.2019, 20:38
Eine Frage noch.. hatte leider ein China billig Satz vom Faltenbalg gekauft. Das untere Faltenbalg am Antrieb war leider bissl zu groß, hatte es m. E. mit der Schlauchschelle am Antrieb aber festbekommen . Könnte das der Auslöser? Zu viel Gegendruck, wenn es dort undicht ist ?
Alt 23.06.2019, 21:06
Benutzerbild von windy0386
Boot: Windy 22 DC
3.106 Danke in 1.978 Beiträgen
Ist zwar kein T Stück aber auch meine 1, Wahl
Alt 23.06.2019, 22:16
Ok, danke ... weiß nur nicht , wie ich dort prüfen soll, wenn das Boot im Wasser liegt. Ist mir ehrlich gesagt auch nicht ganz klar, auch wenn undicht , ist doch auch unter Wasser ???
Alt 24.06.2019, 04:12
Hermasol Hermasol ist offline
Boot: Sealine 215 Familie mit V8
105 Danke in 77 Beiträgen
Kommt darauf an.
Bei Gleitfahrt oder höhere Geschwindigkeit zieht der Impeller Luft
Alt 24.06.2019, 07:52
Hallo Basti,
an den Stirnseiten (vo + hi) sind 2 Deckel mit je 4 Schrauben die musst Du abmachen.
Werner
Alt 24.06.2019, 08:09
Benutzerbild von bootpik7
bootpik7 bootpik7 ist offline
Boot: Boot: Verkauft, in Zukunft wird gemietet
1.466 Danke in 801 Beiträgen
Das Poblem hatte ich auch beim AQ170, Abhilfe:
in der Ansaugleitung (da wo diese durch den Spiegel geht) sietzt eine Muschel so blöde das sie wie eine Klappe wirkt. (Das hat mich mal 6 Wochen suche gekostet, erst nach dem Tauschen der Ansaugleitung von BB nach STB sind wir dahinter gekommen).
Ich habe daraufhin die ganze Chose stillgelegt, den originalen Volvo Filter rausgeschmissen und eine neue, direkte Zuführung mit einem größeren Vetus Wasserfilter eingebaut (auf beiden Maschinen). Seit dem habe ich absolute Ruhe im Kühlkreislauf.
Gruß Heinz
der Herrgott gab mir 2 Ohren doch leider nichts dazwischen, was gesprochene Worte aufhalten könnte.
Alt 24.06.2019, 08:12
ok Winkelstück
Alt 24.06.2019, 08:33
Benutzerbild von gnymfaz
gnymfaz gnymfaz ist offline
891 Danke in 570 Beiträgen
Deckel vom SeewasserFilter richtig zu? Evtl mal den O-Ring dick mit Vaseline oder Fett einstreichen.
Enno
Alt 24.06.2019, 09:29
Boot: keins mehr
2.473 Danke in 1.648 Beiträgen
und keiner beantwortet die Fragen ))
der eine Deckel am Krümmer ist in Deinem Bild oben zu Sehen....ganz Links, teilweise Blau... Hinten ist aber kein Deckel ? oder ? da ist doch der Bogen dran....
wenn der untere Balg nicht 100% Passt dürfte das eigentlich kein Problem sein....
ist ja der Auspuff, kannst Theoretisch auch ohne Balg Fahren....wird nur etwas Lauter ))
Bier im Glas Gruß Rolf
Alt 24.06.2019, 12:15
Vielen Dank! Wenn es mit Ansaugen mit dem Schlauch über Bord die gleichen Symtome zeigt, muss ich wohl hinter dem Impeller weitersuchen! Dann werde ich mal den abgassammler öffnen.. gut, dass ich zur Not noch einen Sammler auf Reserve
Werde berichten und Danke für die ganzen Tips!
Alt 24.06.2019, 12:44
Murxmudlich Murxmudlich ist offline
Boot: Lotos 2 u. Kajüttboot Poseidon
90 Danke in 67 Beiträgen
Standard Motor wird zu Heiß
Habe letztes Jahr von meinen Freund
Bei der Draco 2000
Mit selbigen Motor den Fehler gefunden.
Alle Froststopfen entfernt und siehe da
Der ganze Block halb voll Rost.
Dann ein ganzer Tag Arbeit mit Schraubenzieher Kärcher Söffelpumpe
Im Motorraum das ganze Zeug entfernt.
Dazu muss Krümmer Kupferrohre und
Lichtmaschine raus.
Die Froststopfen und Gummiringe
Gibt's bei bbootshalle Braunschweig.
Bei einer Anderen Draco 2000
War die Wasserführung im Kümmer
Zugerostet.
Kommt gleich!
Alt 27.07.2019, 19:19
Ganz ehrlich, jetzt dreh ich ab...
Habe heute einen anderen Schlauch direkt vom Wasserfilter ins Wasser gehalten und Motor laufen lassen. Kühlleistung stimmt...
Habe dann, als der Originalschlauch (der zum Z-Antrieb durch Transom geht) abmontiert war, mal kräftig hineingepustet. Luft ging durch.
Also Original-Schlauch wieder an den Seewasserfilter und Probefahrt. Siehe da, Kühlleistung stimmt, auch in Gleitfahrt.. Wie kann das sein???
Alt 29.09.2019, 18:18
Dirk Müller Dirk Müller ist offline
schein so als hätte ich aktuell das gleiche Problem mit einer Maschine.
AQ170B / 270C.
Hast du etwas herausgefunden?
Könnte auch einen guten Tip gebrauchen.
Danke
Volvo Penta AQ130 kühlt nicht V174 Bayflite Motoren und Antriebstechnik 17 18.09.2015 19:23
Anzugsdrehmomente (Nm) Zylinderkopf Volvo Penta AQ130C wake-kide Motoren und Antriebstechnik 1 09.06.2010 11:11
Wasser im Öl - Volvo Penta AQ130C avantar6666 Motoren und Antriebstechnik 10 11.08.2009 21:46
Wasser im Öl - Volvo Penta AQ130C avantar6666 Motoren und Antriebstechnik 0 02.08.2009 16:41
Volvo Penta AQ130C Theo79 Motoren und Antriebstechnik 3 03.07.2008 09:11
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:25 Uhr.
