Alt 20.06.2019, 12:48
Wall.E Wall.E ist offline
Boot: Draco 1800 ST
4 Danke in 3 Beiträgen
Standard Kühlwasserdruck Instrument gesucht
Hallo Leute,
Ich bin auf der Suche nach einen Instrument zum anzeigen des Kühlwasserdrucks.
Das Instrument sollte eine Anzeige Bereich bis ca. 15 PSI haben und idealerweise einen Durchmesser von 52mm
Meines ist leider nicht mehr das "schönste"
Eventuell hat ja noch jemand so eines übrig?
Grüße Wall.E
Hits:	66
Größe:	36,4 KB
Alt 20.06.2019, 13:33
Amtrack Amtrack ist offline
Boot: 2018er 2,30m Aquaparx Gummipelle/Beiboot/Spaßboot mit Motor
2.023 Danke in 851 Beiträgen
Servus,
such mal nach Öldruck oder Benzindruckanzeigen - Auswahl en masse.
Die funktionieren natürlich auch mit Kühlwasser.
52mm / 2" Ø ist kein Problem da weit verbreitetes Maß.
Genau deine Optik zu finden dürfte allerdings sehr wohl ein Problem darstellen.
David
Alt 20.06.2019, 19:36
Benutzerbild von engbers
engbers engbers ist offline
Boot: Stahlverdränger 10,5 m
412 Danke in 307 Beiträgen
https://www.ebay.de/itm/ZUSATZ-INSTR...AAAOSwYKNax8qJ (PaidLink)
Nimm eine Ladedruckanzeige.
Jürgen
Alt 21.06.2019, 09:19
Benutzerbild von schlummschuh
1.313 Danke in 715 Beiträgen
79-895288q41
der Sepp
Alt 21.06.2019, 12:14
Benutzerbild von MadRat
MadRat MadRat ist offline
Boot: Fiberline G14
23 Danke in 17 Beiträgen
Es gibt diese anzeigen ja immer mit Schlauch oder mit so nem „Fühler“ mit 2 leitungsanschlüssen.
Gehen solche auch?
https://rover.ebay.com/rover/0/0/0?m...2F254016132809 (PaidLink)
Alt 07.07.2019, 09:33
Boot: Draco 1800 ST
Herzlichen Dank für all die Antworten, bin inzwischen bei einem Bekannten Händler fündig geworden.
Gruß Wall.E
Kühlwasserdruck PSI anschliessen Christian30 Motoren und Antriebstechnik 8 22.04.2014 21:03
PSI/ Kühlwasserdruck Anzeige am Innenborder wo anschliessen? Grobi Technik-Talk 6 29.05.2013 20:57
Thermostat & kühlwasserdruck-Frage ( yamaha AB ) Fletcher-Andi Motoren und Antriebstechnik 0 08.05.2009 12:55
Frage zu Kühlwasserdruck kromi68 Motoren und Antriebstechnik 7 12.04.2009 21:55
Kühlwasserdruck beim AB littlebert Motoren und Antriebstechnik 11 26.08.2006 10:05
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 03:00 Uhr.
