Alt 16.06.2019, 22:55
Elvis12 Elvis12 ist offline
Boot: Sunbird 220XL
154 Danke in 100 Beiträgen
Standard Ist das ein 10mm Innen Durchmesser
Hallo ich will zwischen Benzinfilter und Benzinpumpe ein Waserabscheider dazwischen bauen.Hätte da auch schon den richtigen gefunden und wollte fragen ob der Benzinschlauch ( SIEHE FOTO) 10mm innen Durchmesser haben könnte?ausen Durchmesser sind 17mm.Kann es leider nicht nachmessen da beide Enden eingeprest sind.einmal am Benzinfilter mit m10 Gewinde und m7 an der Benzinpumpe
Hits:	86
Größe:	51,2 KB
ID:	844267   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	95
Größe:	56,9 KB
Alt 16.06.2019, 23:21
Benutzerbild von kabimibo
kabimibo kabimibo ist offline
Boot: Ryds 435 FC
788 Danke in 340 Beiträgen
An der Pressung ist der Außendurchmesser wieviel kleiner? Dann noch einige Millimeter abziehen, dann kannst du besser schätzen.
Nehmt das Leben nicht so ernst - da kommt eh keiner lebend raus.
Gruß Michael
Alt 17.06.2019, 07:17
7.981 Danke in 4.824 Beiträgen
Schneide da wo der Abscheider hin soll den Schlauch durch. Dann kannste richtig messen.
Alt 17.06.2019, 08:49
ich würde auch an dem Metallnippel messen und 2 mm abziehen, am Schlauch kann man nur schätzen, wobei 10mm wahrscheinlich hinkommt
Alt 17.06.2019, 10:17
Boot: keins mehr
2.425 Danke in 1.617 Beiträgen
Versuch besser den Wasserabscheider direkt hinter dem Benzinfilter anzubauen....
den Verpressten Schlauch würd Ich nicht zerschneiden.....
es hat einen grund warum der von Volvo so Gebaut wurde....na jedenfalls meisstens ))
also wegen Sicherheit/Undichtigkeit
10 mm Innendurchmesser Glaub Ich nicht, 8 ist schon viel.
Bier im Glas Gruß Rolf
Statt-wo ist das- Ratespiel an die Autonarren was ist das für ein Vehicel Lupi Kein Boot 5109 18.03.2023 17:19
Distanzring - Geber ist 10mm zu lang weserpirat Technik-Talk 12 02.12.2009 09:36
Ist/sind eure Mitfahrer/innen in der Lage das Boot zu fahren? Eckaat Allgemeines zum Boot 76 07.09.2009 18:04
DIN Norm bei 10mm Kette Joggel Allgemeines zum Boot 4 07.05.2009 06:02
10mm Loch in Persenningfenster.Was tun Ostseeaal Allgemeines zum Boot 17 07.05.2005 22:05
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:40 Uhr.
