Alt 15.06.2019, 21:30
Benutzerbild von -chris-
-chris- -chris- ist offline
Boot: SunRunner Ultra 292
19 Danke in 18 Beiträgen
Standard Knistern im Boot
wir haben heute auf dugi otok Kroatien unser Charter Boot übernommen und liegen jetzt vor Anker.
Im Bug kann man ein lautes knistern in der Kabine hören. Draußen ist es leiser.
Ich bin jetzt schon ein paar Jahre mit Booten unterwegs. Aber so was hab ich noch nicht gehört. Bei Suchen im Internet habe ich von Knallkrebsen, Kieselsteine über Fische bis zum KlabauterMann einiges gefunden. So richtig überzeugt bin ich aber nicht.
Hat jemand noch eine Idee ?
Alt 15.06.2019, 22:00
Benutzerbild von lachshunter
Boot: Sunseeker San Remo
38.627 Danke in 7.867 Beiträgen
Moin Christian,
hast du die Ankerkette an der Zugentlastung? Oder wird der Anker direkt von der Winde gehalten?
Gruß, Frank.
OMC-Forum-Papst
9.844 Danke in 4.068 Beiträgen
Eindeutig
Das sind sich paarende Trompetenkäfer (titanus trompetis)
Das beschriebene Geräusch stimmt, vorsicht ist in geschlossenen Räumen geboten, wenn man unabsichtlich auf sie Tritt geben sie ein Geräusch, nicht unähnlich einer flatulenz, ab, infolge des Brechens des Panzers entströmt dem Käfer ein unangenemer Geruch.
Interessant zu beobachten ist das bei den Männchen das Geräusch leiser jedoch der Geruch wesentlich stärker ausgeprägt ist als bei den Weibchen. Dieses phänomen konnte wissenschaftlich noch nicht erklärt werden, ist aber empirisch bewiesen.
Die Käfer ernähren sich haupsächlich von Zwiebeln und Bohnen.
Ich würde einfach diese Nahrungsgrundlage der Käfer von Bord verbannen und gut isses!
mfg Andy
Alt 15.06.2019, 22:19
Benutzerbild von cularis
cularis cularis ist offline
Boot: Crownline 210CCR
5.854 Danke in 2.788 Beiträgen
Zitat von Andywmotorrad Beitrag anzeigen
Eindeutig
Der Geruch liegt sicher an den Bohnen .
Nooch nie Bud Spencer gesehen .
Grüßle
Chris ( der Schwabe )
48.77683°N, 9.54987°E
Alt 15.06.2019, 22:27
Benutzerbild von aunt t
aunt t aunt t ist offline
Boot: Segelboot " Tante T"
Eindeutig
Winnfield?
Also die Ankerkette wird von der Winde gehalten. Ich hab mal ein Seil um den Bug gebunden um den Zug auf Winde zu verändern, ohne Erfolg.
Alt 15.06.2019, 22:31
Was meinst du mit Seil um den Bug gebunden?
Gruß, Frank.
Alt 15.06.2019, 22:33
Benutzerbild von Havelflitzer
Boot: Bavaria S30 Open 2021
Knallkrebse finde ich jedenfalls persönlich unwahrscheinlich...
Alt 15.06.2019, 23:00
Benutzerbild von Ostfriesen
6.518 Danke in 2.817 Beiträgen
Funkenflug am Bugstrahlruder oder dessen Batterie?
Beste Grüße, Alex
Alt 15.06.2019, 23:12
34.296 Danke in 12.681 Beiträgen
Ich hab mal n Seil um meine Traute gewickelt
Die hat trotzdem nicht aufgehört zu schnarchen
Alt 16.06.2019, 06:18
Dann hast Du nur falsch gewickelt. Hätte klappen können ...
Beste Grüße, Alex
Alt 16.06.2019, 06:26
Benutzerbild von Heliklaus
Knistern tut eigentlich nur das Lagerfeuer.
Haste vielleicht tierische schwarze Passagiere?
Bei welcher Situation knistert es?
Ist es permanent oder nir ab und an?
Gesendet von meinem GT-I9506 mit Tapatalk
Gruß, Klaus
PMR Infos
PMR Wimpel bestellen:
Alt 16.06.2019, 06:31
Benutzerbild von Meer-Basti
Meer-Basti Meer-Basti ist offline
Boot: Sea Ray 225 We
533 Danke in 220 Beiträgen
Knistern vielleicht die Lautsprecher im Bug?
Gruß Basti
Alt 16.06.2019, 07:50
Benutzerbild von Kurpfalzskipper
Kurpfalzskipper Kurpfalzskipper ist offline
Boot: Windy 43 Typhoon mit 2 x Volvo Penta
Rufzeichen oder MMSI: DNSZ
233 Danke in 100 Beiträgen
Ich hätte da mal einen tip fuer einen Selbstversuch....
In der Bucht in der es ‚Knistert‘ mal is Wasser gehen und dann den Kopf unter Wasser nehmen.... und dann oh Wunder wirst Du auch ein knistern hören.....
Dat kommt nicht vom Boot... [emoji6]
Gruss Torstrn
Alt 16.06.2019, 09:12
Steeli Steeli ist offline
785 Danke in 325 Beiträgen
Ich tippe auf Knallkrebse, in der Kabine ist es lauter weil sich der Schall über das Wasser direkt an die Bootswand überträgt
https://de.wikipedia.org/wiki/Knallkrebse
Alt 16.06.2019, 09:43
Benutzerbild von wernerw
wernerw wernerw ist offline
Boot: Motorkreuzer Senior
Rufzeichen oder MMSI: DF7688
6.379 Danke in 1.887 Beiträgen
Sollte es von Tieren kommen vermute ich auf Plankton. Soviele Fangschrecken oder Knallkrebse wären ungewöhnlich. Es gibt einige Krebstiere die frei im Wasser unterwegs sind und auf Licht reagieren. Beim Tauchen schwimmen die gegen deine Tauchmaske, das knistert ohne Ende. Geh mal mit dem Kopf unterwasser und horch mal. Könnte sein das die gegen den Rumpf schwimmen oder viele davon rund ums Boot treiben.
In der Nähe von Korallenriffen sind auch Doktor- und Drückerfische dran schuld, die knabbern die Korallen ab. Wo seid ihr denn gerade?
Knistern kann auch vom Strom kommen wenn irgendwo ein Wackelkontakt in der Verteilung ist. Brennt aber dann meist recht fix, macht sich also bemerkbar.
Knistern kann auch von Schaum kommen der sich auflöst. Heute neues Shampoo beim Duschen benutzt?
Bei mir zuhause sinds die Kardinalbarsche im Aquarium. Kommt der Kaiserfisch zu nahe machen die laute Knackgeräusche. Wußtet ihr das Heringe furzen können?
Alt 16.06.2019, 20:38
Also wir liegen jetzt in einer anderen Bucht und es ist alles ruhig.
Alt 16.06.2019, 20:39
Also Entwarnung. Vielen Dank für die Rückmeldung.
Beste Grüße, Alex
Alt 17.06.2019, 09:11
Benutzerbild von thomas020370
992 Danke in 434 Beiträgen
Also wenns bei mir an Bord leise knistert ist das die Ehefrau, die wieder heimlich Schokolade auspackt ...
Alt 17.06.2019, 10:42
Fraenkie Fraenkie ist offline
Wir hatten das auch mal in einem Hafen an der Cote d´Azur. La Galere hies der. Aber da hat´s auch an allen Booten geknistert. Jede Nacht. Tags nicht.
Gab´s auch die wildesten Spekulationen. Bis hin zur Hafenelektrik etc. Blieb -für uns- ungeklärt. Im nächsten Hafen war dann auch nix mehr. Komische Viecher gibt´s
Lautsprecher knistern commander 500 Technik-Talk 14 10.04.2011 12:56
Poker Run Boot Boot names Corinna alte Boot von Schuhmacher kaptainkoch Allgemeines zum Boot 8 19.07.2008 22:20
Neues altes Boot Kennt jemand dieses Boot? dicken Allgemeines zum Boot 6 11.07.2008 15:56
Boot und Caravan tauschen gegen größeres Boot??? Wollfröschin Allgemeines zum Boot 106 23.07.2007 19:09
Banana Boot (Faltbares Boot) bei Ebay SubZero Werbeforum 0 14.10.2003 15:27
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:10 Uhr.
