Vorherige Seite - Ergebnis 751 bis 775 von 877Nächste Seite - Ergebnis 801 bis 825 von 877
Alt 15.06.2019, 10:54
Matze123 Matze123 ist offline
Boot: BMW Rocca
2 Danke in 2 Beiträgen
Hallo, wir haben heute mit einem 2 Tonnenzug es nochmal probiert, kriegen es aber leider nicht ab. Rostlöser und Eisspray helfen nichts. Jetzt gehe ich am Montag noch zu einer Werkstatt, die Traktoren repariert. Vielleicht haben die noch eine Idee. Sollte auch das nichts bringen, könnte ich dann evtl. mit dem Boot kommen?
Mfg
Matze
Alt 15.06.2019, 13:17
Boot: Bayliner 652Cu_4,3l_MPI
Und meinen Tipp im Beitrag 774 bereits abgearbeitet ?......ich konnte bislang nichts diesbezügliches lesen.
M.f.G.
harry
Alt 15.06.2019, 16:51
Boot: BMW Rocca
Hallo, das hab ich nicht probiert. Wie bekomme ich dann die Platte von der Welle oder wie ist dann die weitere Vorgehensweise?
Ich bin für jeden Tip dankbar
Mfg
Matze
Alt 15.06.2019, 16:53
Boot: BMW Rocca
Muss ich vorher das Getriebeöl ablassen?
Alt 15.06.2019, 17:01
Besser wäre es, das Öl abzulassen, ergibt dann weniger putz bedarf, wenn es da herausläuft, auch wenn's nur ca. 300ml wären.
Wie ich bereits schrieb, die vier (2) im Bild sichtbaren Muttern an der Gelenkwelle abdrehen, dann kommt der Deckel mit dem Kegelrad dahinter ab.
M.f.G.
harry
Alt 15.06.2019, 18:49
Boot: BMW Rocca
Hallo Harry,
gibt es eine Schraube zum ablassen des Öls oder muss es abgesaugt werden. Werde das morgen probieren
Alt 15.06.2019, 18:50
Boot: BMW Rocca
Könnte man eigentlich auch das Kreuzgelenk zerlegen ?
Alt 15.06.2019, 18:58
Zitat von Matze123 Beitrag anzeigen
Hallo Harry,
Sollte es geben, schaue mal seitlich auf die untere Flosse, da sollte, eine Schlitzschraube stecken, diese dient zum ablassen des Öl's
M.f.G.
harry
Geändert von Lombardini (15.06.2019 um 19:04 Uhr)
Alt 15.06.2019, 19:05
Hits:	108
Größe:	86,9 KB
Schaue mal auf den Pfeil unten rechts....der krumme !!!, der runde Schatten, das sollte Sie sein.
M.f.G.
harry
Alt 15.06.2019, 22:08
Katja_bo Katja_bo ist offline
Boot: Reinke Secura
43 Danke in 27 Beiträgen
Keine gute Idee...900€ soweit ich weiß.
mal versucht mit einem Hammer darauf zu schlagen? Sollte den Rost doch lösen. Dann mit dem 2 to Zug nochmal...(Reiß dir den Z nicht kaputt) auf Spannung und dann nochmal mit dem Hammer... Das muss gehen. Wo liegt dein Boot?
Alt 18.06.2019, 16:20
Boot: BMW Rocca
Hallo, ich bin in der Nähe von Nürnberg. Also meine Welle ist auf jeden Fall länger und geht bis zur Kupplung. Hab noch die vier Imbusschrauben gelöst. Jetzt sitzt die Welle lockerer, lässt sich aber nicht abziehen. Könnte ich es vielleicht direkt über den Schmiernippel beim Antrieb versuchen, es mit einer Pumpe abzurücken?
Mfg
Matze
Alt 18.06.2019, 16:32
@.....Hab noch die vier Imbusschrauben gelöst.
Welche ?.... ein Bild wäre angesagt !
Hast du die vier Muttern hier gelöst (siehe Bild)....wäre nicht schlecht wenn du auf konstruktive Tipps auch direkt antwortest......ist bestimmt nicht zuviel verlangt
Hits:	115
Größe:	148,4 KB
M.f.G.
harry
Alt 19.06.2019, 18:54
Boot: Reinke Secura
Zu Weit da schaue ich nicht mal eben vorbei
Verstehe ich nicht, die Welle vom Motor geht nur bis zum Kreugelenk, die vom Z Geht vom Kreuzgelenk bis kurz hinter der Kupplung
Ich hab da auch Muttern genau wie auf dem Bild von Lombardini
Das ist mal nicht so stabil wie es aussieht, das drückt man auch mal schnell kaputt.
Bring einfach mal den Z auf Spannung und gib ein paar Schläge mit dem Hammer auf das Gleitstück.
Da gibt es aber zwei Versionen:
1x sitze das Gleitstück zum Motor hin, 1x zum Z hin.
Welche hast du?
Gruß Katja
Alt 30.06.2019, 08:15
lutz72 lutz72 ist offline
Boot: Navara Trocadero mit BMW B220 / MK2
Zitat von Würmsee Beitrag anzeigen
Also ich kenne das Symptom. Das war bei einem Boot welches Jahrelang mit Blechkanistern getankt wurde.
Über die Zeit wurde die Rostbildung der Kanister irgendwie „mit getankt“. Nach längerer Fahrt und weniger Tankvorrat hat sich das dann gesammelt und das verstopfen hat zu den kurzen Aussetzern unter Volllast geführt ...
Vielen Dank für Deinen Rat. Ich werde den Tank versuchen zu reinigen. Leider lässt er sich nicht ausbauen, ohne das Boot zu zerlegen und eine Revisionsöffnung hat er auch nicht. #sehrägerlich
Ich werde berichten.....
Erfahrung ist das was man kriegt wenn man nicht bekommt was man will.
Alt 30.06.2019, 09:23
Matze 123, könntest du der Fairness wegen mal auf die Tipps die du bekommen hast auch mal antworten, wie weit du mit der Demontage bist?
M.f.G.
harry
Alt 30.06.2019, 10:04
In den Tank mit der Endo-Kamera geschaut. Sieht sehr gut aus für 30 Jahre.....
Also der Dreck im Tank wird es wohl eher nicht sein.
Hits:	83
Größe:	47,9 KB
Alt 01.07.2019, 04:38
Boot: BMW Rocca
Hallo, war die letzte Woche leider Gesundheitsbedingt verhindert und konnte nichts machen. Boot steht aktuell bei unserem Landmaschinenmann. Wenn, dann geht meiner Meinung nach das Z nur beim Kreuzgelenk ab.
  #793
Alt 01.07.2019, 06:53
Boot: BMW Rocca
Hallo, meinst du mit Gleitstück das, wo der Schmiernippel sitzt? Wenn ja, dann ist das zum Z hin. So wie es aussieht, ist es bis zur Kupplung eine durchgehende Welle.
Mfg
Matze
Alt 01.07.2019, 06:56
Boot: BMW Rocca
Hallo, ich habe die zur Kupplung gelöst. Bewegt sich aber auch nichts.
Mfg
Matze
Geändert von Matze123 (01.07.2019 um 07:04 Uhr)
Alt 01.07.2019, 17:36
Benutzerbild von Twister82
Twister82 Twister82 ist offline
Boot: Campion Explorer 165
384 Danke in 256 Beiträgen
Falls eine Interesse an einer originalen BMW Ersatzteilkoffer hat sollte mal in die bekannten Kleinanzeigen schauen .
Alt 02.07.2019, 05:56
Benutzerbild von young skipper
young skipper young skipper ist offline
Boot: DRAGO Fiesta 600 IB
843 Danke in 407 Beiträgen
vielleicht helfen die Bilder aus diesem Thread um die Zusammenbausituation besser zu verstehen..... https://www.boote-forum.de/showthrea...=165978&page=2
Beste Grüße, Lars
Ein Fehler ist erst ein Fehler, wenn man ihn zum zweiten Mal begeht.
Alt 02.07.2019, 15:19
Boot: BMW Rocca
Hallo, erstmals vielen Dank. Entweder ist bei mir die Welle zum Boot hin in einem Stück oder sie wurde nicht sauber aufgedrückt. Man sieht dort keine Zähne oder es ist komplett draufgerostet. Ich versuche jetzt, es hinten am Z Antrieb nach dem Kreuzgelenk abzuziehen. Falls das nicht funktioniert, baue ich die Getriebe Platte am Z ab und muss dann schauen, wie es weitergeht. Muss ja dann trotzdem irgendwie den Balg vorüberziehen.
Mfg
Matze
Alt 02.07.2019, 20:49
Silvesters Silvesters ist offline
Also beim mir steht das gerade zerlegt rum. B220 und Mark II Antrieb getrennt. Wir haben das beim "Freundlichen" aus München überholen lassen und noch nicht wieder zusammengebaut. Wenn Du Interesse hast, vorbei kommen und anschauen.
Das Boot steht bei Postbauer Heng.
VG Silvester
Alt 02.07.2019, 21:00
Zum Z Antrieb hin hat das Kreuzgelenk eine kleine Kunststoffkappe. Darunter befindet sich ein Hydraulikanschluss. Da muss mit einer Hydraulikpresse angeblich mit 400 bar Druck aufgebaut werden, damit man es auf dieser Seite abbekommt. Auf der anderen, also der Motorseite, ist es eigentlich nur auf die Verzahnung gesteckt. Da haben wir es relativ einfach abbekommen.
VG Silvester
Alt 03.07.2019, 07:35
Boot: BMW Rocca
Hallo Sylvester,
das Angebot würde ich gerne annehmen. Wann hättest du Zeit, das ich vorbei kommen könnte
Mfg
Matze
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:44 Uhr.
