Alt 13.06.2019, 09:34
Benutzerbild von heinz s
heinz s heinz s ist gerade online
Boot: Merry Fisher 645 Legende
231 Danke in 135 Beiträgen
Standard Suzuki DF100
Hallo kann mir jemand sagen was für ein Teil dieser gerissener Schlauch ist
Angehängte Grafiken
Heinz
Alt 13.06.2019, 13:58
Benutzerbild von corse84
corse84 corse84 ist offline
Boot: Joker clubman 24 xsPro 300
1.070 Danke in 229 Beiträgen
Hallo Heinz ,
Soweit man das erkennen kann ist das der Schlauch vom Kontrollstrahl des Kühlwassers . Hast du n Kontrollstrahl ??
Grüße. Martin
Alt 13.06.2019, 14:11
Boot: Bayliner 652Cu_4,3l_MPI
Das ist der Anschluss für die Staudruck Geschwindigkeitsanzeige.
M.f.G.
harry
Alt 13.06.2019, 14:37
Zitat von corse84 Beitrag anzeigen
Hallo Heinz ,
Grüße. Martin
Kontrollstrahl ist noch da
Heinz
Alt 13.06.2019, 17:18
Benutzerbild von ruessel10_1
ruessel10_1 ruessel10_1 ist offline
Boot: Bayliner 552 LC
348 Danke in 230 Beiträgen
Wie schon oben geschrieben ist das der Schlauch vom Staudrucktacho.
Hat nix mit Kontrollstrahl zu tun.
Andi
Wenn Gott gewollt hätte, dass ich jedem in den Arsch krieche, dann wäre ich ein Zäpfchen geworden !!
Alt 14.06.2019, 07:56
vielen Dank für die Info , aber was ist denn der Staudrucktacho, dachte geht alles über GPS ?
Heinz
Alt 14.06.2019, 08:02
Vielen Dank für die Info, aber was ist ein Staudrucktacho ?
Heinz
Alt 14.06.2019, 08:07
Boot: 40 Kn Plastikente
1.529 Danke in 1.021 Beiträgen
Am UW-Teil ist eine mittige Bohrung in Fahrtrichtung, dort tritt Stauwasser ein. Dessen Druck wird gemessen und im Instrument als Fahrt ausgegeben. Natürlich muss das System dicht sein.
BoN
Alt 14.06.2019, 08:08
Benutzerbild von volker1165
6.668 Danke in 2.792 Beiträgen
Funktioniert mit Druck, wie der Name schon sagt. Im Prinzip ein Barometer. Am Antrieb ist vorne ein Loch, beim Fahren drückt es da Wasser rein und damit die Luft in dem Schlauch zusammen. Der Schlauch geht bis ins Cockpit an den Tacho.
So oder ähnlich:
https://www.boote-forum.de/showthread.php?t=279471
new boat coming soon
Alt 14.06.2019, 08:13
Ich habe nur einen Plotter kein Tacho.
Heinz
Alt 14.06.2019, 08:15
Kein Problem, solange kein Schlauch mehr ins Cockpit geht
Aber der ist ja eh ab
Alt 14.06.2019, 08:21
d. h. er war und ist nutzlos ?
Heinz
Alt 14.06.2019, 08:36
Yepp, ohne Instrument nutzlos. Bevor du den jetzt zusammensteckst, schau mal, wo das Ende hingeht, nicht, dass das irgenswo im Boot endet
Alt 14.06.2019, 08:40
Dann wäre damit eine automatische Bilgenspülung installiert - und gleichzeitig ein permanenter Bilgenpumpentest.
BoN
Honda BF100 vs. Suzuki DF100 mario2021 Motoren und Antriebstechnik 0 20.05.2019 06:07
Suzuki DT 65 Ersatzteile und Frage zu Suzuki DT6 Beide ca. 97 JHolzm Motoren und Antriebstechnik 2 24.03.2017 18:42
Lieferumfang Suzuki DF100 ATL? Sturmboot Allgemeines zum Boot 2 08.07.2016 09:50
Trimmanzeige Defekt, Suzuki DF100 HighlineCasy Allgemeines zum Boot 1 13.06.2016 09:34
Problem mit Suzuki DF100 Knurri Motoren und Antriebstechnik 15 09.06.2016 13:46
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:04 Uhr.
