Alt 13.06.2019, 10:03
Benutzerbild von OMC Mario
OMC Mario OMC Mario ist offline
Boot: Sunbird (OUZO) 3,0Liter 130 PS
76 Danke in 29 Beiträgen
Standard Wasser durch die Heckplatte
Hallo an die Runde,
heute morgen an Land den Motor laufen lassen. Der Urlaub kommt, man möchte keine Probleme haben.
Stellte folgendes Problem fest. Wasser in der Bilge. Das Wasser kommt durch das im roten Kreis. Und das ordentlich, ist ein kleiner Strahl( aber nur bei laufenden Motor).
Im letzten Jahr wurde nach dem Urlaub die Ölwanne ersetzt. Dazu wurde der Antrieb ab und der Motor gezogen. Es wurden Abgasskrümmerdichtung/ Kniedichtung usw. durch Neue ersetzt.
Beim Testlauf, mit einem Spiegel die Abgassdichtung usw. von unten gecheckt. Sind alle trocken.
Kann beim Einbau wieder irgendwas schief gegangen sein?
Grüße Mario
Hits:	272
Größe:	62,7 KB
ID:	843705   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	269
Größe:	65,1 KB
Geändert von OMC Mario (13.06.2019 um 11:26 Uhr)
Alt 13.06.2019, 12:07
Sascha H. Sascha H. ist offline
Boot: Windy 22 DC + Doral 270 SC
685 Danke in 408 Beiträgen
In dem Wasser auf dem Bild liegt eine Mutter. Ist das Deine Bilge?
Ohne Dein Zeug zu kennen:
Kann es sein, dass unten eine eingedichtete Schraube fehlt und die im Wasser befindliche Mutter da vielleicht drauf sollte?
Grüße Sascha
Dont't call it a dream - call it a plan!
Alt 13.06.2019, 12:33
Benutzerbild von dingsda
dingsda dingsda ist offline
Boot: Chaparral 240 (Bj. 2003), Motor: Volvo Penta 5.0 OSI-EF (Bj. 2004)
1.287 Danke in 391 Beiträgen
Wenn der Motor an Land mit Spühlohren getestet wurde
kann es ja eigentlich nur der Kühlschlauch sein.
Gruss Markus
Die Kunst zu leben ist es, mit dem Geld was man zur Verfügung hat glücklich zu werden.
Alt 13.06.2019, 13:09
Chili Chili ist gerade online
22.121 Danke in 7.144 Beiträgen
Ich kenn jetzt den OMC-Aufbau nicht.
Aber irgendwo am Abgas/Kühlwasserweg von Geweih über Spiegelplatte zum Antrieb ist sicherlich auch ein Übergang mit Dichtung wie bei allen anderen Z auch.
Und die Mutter da auf dem Bild gehört augenscheinlich zum Bolzen rechts.
Sieht so aus, als ob da gar keine Mutter drauf ist.
Wenn die nicht angezogen sind, dann nützt eine neue Dichtung auch nichts.
Alt 13.06.2019, 13:32
Benutzerbild von Raili
Raili Raili ist offline
...das Loch gehört bei einem neueren SX- Antrieb von Volvo, dem Nachfolger des OMC- Antriebes dort hin, das ist ein Wasserablauf, damit es dort hinter der Platte, weil der Ausschnitt im Spiegel größer ist, nicht gammeln kann.
Wenn dort Wasser eintritt, kommt das ehestens entweder von einer undichten Verschraubung des Transums zum Spiegel oder es kommt durch die Dichtung des Auspuffgeweihs, das dort mit 4 Schrauben angezogen ist.
Natürlich kann auch weiter oben am Transum was undicht sein und es rinnt halt dort beim Abfluß raus.
liebe Grüße
Raimund
Alt 13.06.2019, 13:38
welche vier Schrauben, die am Abgasknien? Dort ( oben wenn es in das Rohr geht) ist alles trocken.
Ich hole mal aus, das Thema viel mir schon im letzten Urlaub auf. Als das Boot im Waser war. Immer nur Wasser, bei Betrieb des Motor. Ausgepummt, Bilge fast trocken. Auch über einige Tage weg. Wenn das Boot nicht genutzt wurde. Das Thema wurde überschattet durch einen Haarriss in der Ölwanne.
Mario
Hits:	141
Größe:	194,5 KB
ID:	843749   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	141
Größe:	43,3 KB
ID:	843751   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	202
Größe:	68,0 KB
Geändert von OMC Mario (13.06.2019 um 14:01 Uhr)
Alt 13.06.2019, 14:11
ich spreche von den eingekreisten Schrauben: das sind die 2 unteren, oberhalb des Geweihs sind auch noch mal 2. Wenn du die linke Schraube ansiehst, sieht man daneben den "weißen Haufen". Das dürften heiße Abwässer gewesen sein mit Anteilen von Salzwasser. Vielleicht läßt er dort nur Wasser rein, wenn der Auspuff dort heiß wird?
Hits:	146
Größe:	31,7 KB
liebe Grüße
Raimund
Alt 13.06.2019, 14:26
So sieht das Abgasgeweih aus welches an den Transom geschraubt wird.
Durch das Abgasgeweih gehen Abgase und Kühlwasser.
Gruss Markus
Hits:	173
Größe:	46,5 KB
Alt 13.06.2019, 15:15
Jetzt habe ich es verstanden. Hoffe ich kann mit einigen Verrenkungen, die Dichtung auftauschen.
Gibt es noch einige Tipps, muss der Motor (hoffentlich nicht) nochmal raus? Hat die Dichtung einen speziellen Namen?
Danke, für die schnelle Hilfe und für eure Geduld.
MFG Mario
Alt 13.06.2019, 15:42
OMC-Forum-Papst
9.843 Danke in 4.068 Beiträgen
Die Abdichtung vom Abgasgeweih zum Trasom erfolgt über einen vorgeformten O-Ring aus Gummi .Am Transom ist eine Nut in der der O-Ring vor den Montage des Abgasgeweih eingelegt wird .Eventuell ist er bei der Montage verrutscht .Bekommst du bei OMC oder Volvo .Der SX hat ihn auch verbaut OMC 0911831
Angehängte Grafiken
mfg Andy
Geändert von Andywmotorrad (13.06.2019 um 15:55 Uhr)
Alt 13.06.2019, 16:01
Ich glaube nicht, das du es schaffen wirst die Dichtung ohne Motoraussbau zu wechseln.
So sieht die Dichtung von einem Volvo Penta Antrieb aus. (Nr.6)
OMC weiss ich nicht wo man diese findet.
Evtl. ist das Geweih auch durchgerostet.
(Da war einer schneller, irgendwie überlesen )
Gruss Markus
Name:	Dichtung Abgasgeweih.JPG
Hits:	162
Größe:	97,1 KB
Alt 13.06.2019, 20:33
Benutzerbild von Frank C.
Frank C. Frank C. ist offline
alias Diesel
17.214 Danke in 3.876 Beiträgen
Dein Abgasgeweih ist durch gegammelt. Und das nicht erst seit gestern.
Alt 14.06.2019, 11:48
Benutzerbild von hop_rock
hop_rock hop_rock ist offline
Boot: Chaparral 2350SX Sport
573 Danke in 333 Beiträgen
"3,0Liter OMC (nein, er macht keine Probleme)"
Da war wohl eher der Wunsch Vater des Gedankens
Viele Grüsse
Bernhard
_____________________________________________
Immer eine Handbreit Sprit im Tank
Alt 14.06.2019, 15:22
das ist kein Problem. Das ist einfach nur ...... gelaufen.
Grüsse
Die Mittelweser - Eine Fahrt durch die norddeutsche Tiefebene von Vlotho nach Bremen Mücke Deutschland 44 24.01.2021 15:04
Wasser, Wasser, Wasser hede49 Kein Boot 8 06.10.2019 17:35
Literatur für die Fahrt durch die Rhone lalao0 Woanders 9 02.05.2013 07:26
Ich liebe die Bayern...die greifen durch! Giligan Kein Boot 128 15.03.2008 20:41
Für alle die an Ostern durch die Schweiz reisen hoesch Kein Boot 3 04.04.2004 22:14
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:33 Uhr.
