Alt 13.06.2019, 19:05
sperle sperle ist offline
Boot: Bayliner 2052 von 1993 mit 4,3 L Mercruiser
Rufzeichen oder MMSI: DD9453 / 211830480
21 Danke in 8 Beiträgen
Standard Lowrance Geber Montage
Ich habe eine Frage. Ich hab zwar schon einiges gelesen wollte trotzdem folgendes fragen
Ich habe einen Lowrance Plotter Elite 7 Hdi
Ich habe bei meiner Baylinerc2052 trimmklappen installiert. Kann ich trotzdem den Geber am Heck installieren sodas er vernünftig funktioniert
Wo müsste ich ihn dann wenn hinbauen
Hits:	243
Größe:	83,7 KB
ID:	843802   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	402
Größe:	97,3 KB
ID:	843803   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	2452
Größe:	96,6 KB
https://t.me/pump_upp
Alt 13.06.2019, 19:08
Boot: Bayliner 652Cu_4,3l_MPI
Da bleibt idT nicht viel Platz, außer Stb und Bbd außen an den Ecken
M.f.G.
harry
Alt 13.06.2019, 19:31
Benutzerbild von teeulli
teeulli teeulli ist offline
Boot: Beneteau Antares 7 v2
Rufzeichen oder MMSI: DA4559 MMSI 211730250
472 Danke in 326 Beiträgen
Ist einkleben im Rumpf für dich ne alternative?
Gruß Timo
Einmal drin, alles hin.....
Alt 13.06.2019, 20:01
gelesen hab ich das schon öfters. Blasenfrei mit Silikon.
Ich wollte nur mal eure Meinung zwecks Heckmontage an meiner Bayliner wissen
Alt 13.06.2019, 20:03
Benutzerbild von Nei Ut
Nei Ut Nei Ut ist offline
Boot: HELLWIG V485 + E-TEC 130
1.250 Danke in 362 Beiträgen
Hat das mit dem Geber-Typ schon bei jemanden geklappt?
Gruss,
Marco
Marco
Alt 14.06.2019, 06:52
Benutzerbild von Raili
Raili Raili ist offline
1.605 Danke in 1.113 Beiträgen
...deine Trimmklappen hätten etwas weiter nach aussen gehört, dann hättest du innen Platz gehabt für den Geber. Ich weiß nicht, wie schnell dein Boot fährt, aber wenn du ihn aussen montierst, könnte es sein, dass der Geber bei hohen Geschwindigkeiten (oder Kurven) den Kontakt zum Wasser verliert und nichts mehr anzeigt. Grundsätzlich funktioniert die Montage aussen aber genauso.
liebe Grüße
Raimund
Alt 14.06.2019, 07:03
36.991 Danke in 22.190 Beiträgen
Gruss,
Marco
Jupp bei mir.... mein Geber dürfte der selbe sein.... (Hab ein Hook4)...
Alt 14.06.2019, 07:26
Benutzerbild von Käpt'n Rook
Rufzeichen oder MMSI: DA 5345
5.793 Danke in 1.537 Beiträgen
Habe auch einen eingeklebten Geber und keine Probleme damit.
Liebe Grüße von der Lahn
Alt 14.06.2019, 07:30
natürlich sollte man vor dem Einkleben die Stelle Testen ... dazu muss das Boot im Wasser sein...
Geber in eine Tüte mit Wasser und auf den Rumpf halten... zeigt er die Tiefe an kann man ihn einkleben... Zeigt er nix an ist der Rumpf untauglich für die Montage mit Kleber...
Alt 14.06.2019, 07:33
Guten Morgen zusammen.
Danke für die Antworten
ich glaube ich probiere dann erst mal das einkleben mit Silikon aus. Dann muss ich auch am Heck noch nichts kleben oder bohren
Muss den dann der ganze Geber eingeklebt werden oder nur der untere Teil des Gebers
Heckmontage ist bei dir sicher möglich wenn auch nicht optimal...
ich sehe zwei Probleme...
1. der Heckgeber wird bei schneller fahrt Luft bekommen und nicht funktionieren, da du ihn zu weit außen montieren musst. Was nur bedingt ein Problem ist... die Anzeige ist so träge das bei voller Fahrt das Hindernis ca 50m hinter dir ist bevor du es angezeigt bekommst... bei langsam fahrt im Hafen wird es gut funktionieren...
2. der Stecker ist ja recht mächtig und so groß muss auch das Loch sein das du in den Rumpf bohren musst um das Kabel ins Innere zu bekommen.... ich wollte so ein Loch (25-30mm) nicht in mein Boot bohren wenn es nicht sein muss....
Alt 14.06.2019, 07:36
Wie ich oben geschrieben habe am besten erst testen...
Die Stelle ausgiebig reinigen mit Verdünnung, die stelle muss sauber und fettfrei sein
danach einfach die komplette Unterseite sehr dick und Blasenfrei mit Silikon beaufschlagen und den Geber einfach auf den Rumf drücken.....
Es reicht wenn die Unterseite mit Silikon benetzt ist... das seitlich austrettende Material einfach glatt ziehen...
Oben drüber brauchst du kein Silikon.....
die Funktion kannst du dann gleich testen... und mit der Tütenmethode vergleichen...
sollte der gleiche WErt angezeigt werden alle perfekt...
Alt 14.06.2019, 07:41
so sah das bei meinem alten Echolot aus....
https://www.boote-forum.de/attachmen...3&d=1489684442
Alt 14.06.2019, 07:50
Super
so werde ich das erstmal machen und testen
Vielen Dank
Alt 14.06.2019, 11:28
2.393 Danke in 1.409 Beiträgen
Das große Loch habe ich mit einem schwarzen Schneidekunststoffbrett geschlossen indem ich mit der Lochsäge eine kleine Scheibe ausgesägt habe und danach mit Sika eingeklebt und auch innen mit Sika verdichtet 👍🍺
Den Geber selbst hab ich ebenfalls auf eine Kunststoffscheibe die am Rumpf aufgeklebt wurde montiert um keine Löcher zu bohren.
Hits:	335
Größe:	29,8 KB
ID:	843844   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	801
Größe:	61,5 KB
Alt 08.02.2021, 17:49
Andre85 Andre85 ist offline
Boot: Grand RIB
2 Danke in 2 Beiträgen
Standard HDI-Geber an
Hallo liebe Leut,
ich hätte da auch mal eine Frage Denkt Ihr es ist sinnvoll einen HDI-Geber an der markierten Stelle zu montieren? Viele Alternativen (außer ihn in die Bilge zu kleben) bleiben ja bei dem gezackten Heck nicht. Problem ist halt auch, dass ich ca. 10cm oberhalb der Antikavitationsplatte liegen würde, denke aber dass der Geber trotzdem (zumindest in Schleichfahrt) die meiste Zeit im Wasser sein müsste. Die Frage ist halt auch, ob an der Stelle nicht zu viele Verwirbelungen entstehen und der Geber dann Luft bekommt...
Die Idee von Stoffy mit der aufgeklebten Kunststoffscheibe finde ich genial und würde sie auch so übernehmen Müsste mir dann halt ein Blech biegen lassen damit der Geber nicht schief hinterm Boot hängt.
Danke schon mal und liebe Grüße,
André
Hits:	130
Größe:	85,1 KB
Montage Echolot Geber yannick Technik-Talk 22 07.02.2015 18:51
Geber Montage am Terhi Nordic 6020 Sixpack732 Technik-Talk 7 16.03.2013 00:45
Fishfinder Geber Montage seebaer71 Kleinkreuzer und Trailerboote 10 25.07.2012 18:21
Badeleiter zur Montage unter der Badeplatform - Montage wie? Kurpfalzskipper Allgemeines zum Boot 5 20.07.2012 23:09
Echolot Geber montage mario7 Technik-Talk 4 27.11.2010 21:01
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:11 Uhr.
