Alt 09.08.2015, 14:35
Benutzerbild von raser34
raser34 raser34 ist offline
161 Danke in 65 Beiträgen
Standard Fusion MS-RA205 geht nicht
Von heute auf morgen geht mein Fusion MS-RA205 nicht mehr. Es zeigt im Display dauernd "FUSION" an auch ein Reset usw. hat nichts gebracht. Kennt jemand das Problem? Will das Gerät ungern von GR nach DE und wieder zurück nehmen.
Alt 10.08.2015, 09:32
Benutzerbild von Raili
Raili Raili ist offline
Zeigts FUSION ohne Beleuchtung des Displays oder mit?
Wenns ohne Beleuchtung wäre, würde das heißen, das das Gerät offenbar laufend resettet. Das würd es dann machen , wenn der Ein- Aus- Schaltknopf dauernd gedrückt wird (hängt oder kaputt ist).
liebe Grüße
Raimund
Alt 11.08.2015, 02:29
Danke für die schnelle Reaktion. An der Fernbedienung ist es mit Beleuchtung und am Radio ohne. Der Ein- Ausknopf hat einen spürbaren Druckpunkt. Dann wird mir nichts anderes übrig bleiben und das Radio muss raus.
Alt 14.09.2015, 21:50
Benutzerbild von Corvette
Corvette Corvette ist offline
Boot: Hellwig Milos 630 open IB MAG 350
162 Danke in 57 Beiträgen
Standard Fusion RA 205
Ich habe auch das RA 205 defekt.
Erst ging das Gerät nicht mehr an - lies sich aber durch Wegnehmen der Dauerspannung (gelb) für ein paar Minuten wieder in den Reset bringen. Jetzt geht auch das nicht mehr. Ich habe das Teil heute zum Händler zur Instandsetzung gegeben.
Volker
Alt 14.09.2015, 22:58
woli10 woli10 ist offline
42 Danke in 14 Beiträgen
machs mal spannungslos fuer ne minute und versuchs nochmal.
Alt 12.06.2019, 15:32
opplomega opplomega ist offline
Boot: drago sunday 540
6 Danke in 5 Beiträgen
Habt Ihr ne Lösung für den Defekt herausbekommen? Bei mir macht es genau das Gleiche (zeigt den FUSION Schriftzug und hängt)
Gruß, Flo
Alt 12.06.2019, 17:11
schneidi schneidi ist offline
Boot: Quicksilver 755 open
158 Danke in 47 Beiträgen
Hallo Zusammen,
Hatte zwar ein anderes Problem aber der Fusion Service ist schnell wenn man Sie anschreibt per Mail.
Versucht es dort mal.
Vg aus Pag
Alt 13.06.2019, 04:35
Vielen Dank für den Tip & Gruß,
Flo
Alt 29.05.2021, 17:47
Benutzerbild von Joker750
Joker750 Joker750 ist offline
Boot: Joker
Hallo zusammen, ich habe nun auch das Problem mit den 205 Hat jemand der Betroffenen eine Lösung gefunden ?
Alt 29.05.2021, 17:52
quickbuch quickbuch ist offline
Boot: Quicksilver 805
1.055 Danke in 449 Beiträgen
Hast Du den harten Reset mal probiert? (Power button 10 sec drücken)
Der hat immer bei uns geklappt!
Gruß Christof
Stammtisch Mitte
https://www.boote-forum.de/showthrea...68#post5477968
Alt 29.05.2021, 20:59
Boot: Joker
Herzlichen Dank für die schnelle Antwort ind den Tip.
Hab ich noch nicht versucht, hab’s nur mal kurz vom Strom genommen. Ich Versuch das gleich morgen.
Alt 30.05.2021, 09:13
Benutzerbild von Juli81
Juli81 Juli81 ist offline
Boot: QuickSilver 555 WA
79 Danke in 25 Beiträgen
Ich hab das gleiche Problem. Nur das Fusion Zeichen ist auf dem Display, keine weitere Aktion möglich. Reset mit Startknopf und Batterie trennen brachte keinen Erfolg. Ist das Teil wirklich defekt?
Viele Grüße Julian
Alt 30.05.2021, 11:34
Boot: Joker
Hab nun mehrmals einen Resett versucht , auch vom Strom nehmen bringt nichts. Ich schreib gleich mal Fusion an und frag dort mal nach. Ansonsten geht das Teil in die Tonne.
Alt 30.05.2021, 11:47
Wenn da ein Logo auf dem Display erscheint läuft ja eigentlich schon eine ganze Menge. Das interne System hängt jetzt beim hochfahren weil irgendein Ereignis nicht eintritt. Zum Beispiel erreicht eine Geregelte Spannung nicht ihren Wert.
Ich habe eine Telefonanlage bei der muss ich alle paar Jahre mal einen Kondensator austauschen sonst läuft die nicht mehr hoch.
Grade Elkos neigen da zum extrem Altern, da kommt das dann zu solchen Effekten.
Leider gibt es ja keinen Ersatz für das RA 205. Die neuen haben ja alle kein UKW Funk mehr
Alt 30.05.2021, 14:42
Gibts ein Nachfolgemodell mit den gleichen Einbaumaßen?
Viele Grüße Julian
Alt 31.05.2021, 08:29
Das RA55 sollte wohl passen. Die haben alle so 2x5 Zoll Ausschnitt.
Die größeren wie das RA770 ist etwas breiter mit 6.5 Zoll, wenn Platz vorhaben muss man den Schlitz halt etwas vergrößern.
Alt 09.06.2021, 16:45
@Joker750
Hat Fusion sich schon zu dem Problem geäußert?
Läuft das Radio bei dir wieder?
Viele Grüße Julian
Alt 14.06.2023, 08:19
Benutzerbild von CSS191
CSS191 CSS191 ist offline
Boot: Hellwig Milos V630 IB
143 Danke in 84 Beiträgen
Ich hole den Thread mal wieder hoch, weil ich das gleiche Problem habe.
Gibt es hierzu neue Erkenntnisse?
Kann man den Fehler selbst reparieren oder muss man das Gerät einschicken, wenn einschicken, hat schon jemand einen Preis dazu?
Viele Grüße Bernd
Mercruiser QSD 2.0 150
Alpha One Diesel
Alt 14.06.2023, 08:40
Roco Roco ist offline
Boot: Linssen Sedan Grand Sturdy 36 Longtop
365 Danke in 226 Beiträgen
Nein, dass Problem ist nicht reparabel. Fusion/Garmin repariert das nicht sondern wird dir ein Ersatzgerät für einen Sonderpreis anbieten.
Alt 14.06.2023, 09:07
Hallo Roco,
danke für die Info, hast Du zufällig eine Adresse wo man das erfragen oder hinschicken kann?
Viele Grüße Bernd
Alpha One Diesel
Alt 14.06.2023, 09:26
Ich war es damals leid mit dem MS205 und wir haben deswegen damals ein MS-RA210 gekauft.
Das funktioniert zumindest seit dieser Zeit sehr gut.
Gruß Christof
Stammtisch Mitte
Alt 03.09.2023, 13:11
Habe bei Garmin angefragt wo man das Reparieren lassen kann, als Anwort kam, das sie die nicht mehr reparieren sondern nur noch austauschen gegen ein MS-RA210 zum Austauschpreis von 150,-€.
Viele Grüße Bernd
Alpha One Diesel
Alt 03.09.2023, 13:24
Hast Du eine Telefonnummer oder Emailadresse von Garmin dafür?
gerne auch als PN
Gruß Christof
Stammtisch Mitte
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:39 Uhr.
