Alt 12.06.2019, 21:43
derNiederbayer derNiederbayer ist offline
Boot: Regal Sebring 195XL
115 Danke in 32 Beiträgen
Standard Neuvorstellung und erste Fragen:
ich bin der Neue. Mein Name ist Gerhard, komme, wie mein Nickname sagt aus Niederbayern (Lkr. Landshut) bin 54Jahre alt verheiratet und 2 Kinder (erwachsen).... ich hab mir nun nach langem Hin und Her mein eigenes Boot gekauft: Regal Sebring 195XL mit dem 4,3 Mercruiser Motor.
Als Revier ist derzeit Donau und Kroatien geplant ....
Das Boot ist in einem guten Zustand und das Zubehör ist reichlich. Aber wie Ihr sicher wisst gibt´s halt immer was zu tun.
Als erstes möchte ich meinem Trailer eine elektr. Seilwinde gönnen, da m.E. mit einer mechanischen das Slippen alleine fast nicht möglich ist.
Habt Ihr hier Tips für mich bzgl. Modell, bzw. benötigte Zugkraft und Seillängen? Wie versorgt Ihr die Seilwinde mit Strom, über die Bordsteckdose oder habt Ihr die fest verkabelt?
Dann würde ich gerne eine Heckdusche einbauen, da hab ich schon gute Videos im Netz gefunden, das glaub ich dürfte ich hinbekommen.
Auch steht eine kleine Photovoltaikanlage ziemlich weit oben auf der Wunschliste, eine 2. Batterie möchte ich sowieso einbauen und da wäre eine gewisse Ladehilfe mit Sicherheit nützlich.
Das wars mal vorerst, es kommen mit Sicherheit noch div. Kleinigkeiten.
Im voraus besten Dank schon mal für Eure Tips, Hinweise usw.
Grüsse
Gerhard
Alt 12.06.2019, 22:02
36.994 Danke in 22.191 Beiträgen
Hallo Gerhard Willkommen im
wenn du dir solche Peilstangen ranmachst
https://www.boote-forum.de/showthread.php?t=286956
ist es auch mit Seilwinde ein leichtes alleine zu slippen.. das bot kann ja nur in die richtige spur kommen...
ich hab den TRailer immer so weit versenkt, dass ich bis zur Seilwinde geschwommen bin,.. dann war nur noch 30cm Windenseil notwendig und einhängen...
Alt 12.06.2019, 22:34
Benutzerbild von Heliklaus
Grüsse
Gerhard
Hi Gerhard,
Was meinst du mit "alleine fast nicht möglich"? Liegt es an der Sicht, das wenn du an der Winde stehst, nicht siehst, was hinten abgeht?
Oder gibts Probleme, weil du das Boot nicht auf den Trailer gezogen bekommst?
Wenn es hieran liegt, dann kann man davon ausgehen, das du etwas falsch machst, wie zB Trailer nicht weit genug im Wasser usw. Oder lässt sich die Winde mechanisch nur sehr schwer drehen?
Gruß, Klaus
PMR Infos
PMR Wimpel bestellen:
Alt 14.06.2019, 13:04
tja, ich hab da sehr wenig Übung. Aber alleine?
Das Boot zum Hänger bringen mit dem Seil.
Das Boot festhalten und den Haken vorne am Bug einhängen, das Boot in der Richtung dirigieren und die Winde bedienen und das womöglich noch mit etwas Strömung?
Für einen alten Hasen vielleicht machbar, für mich too much
Aber ich bin hier für sämtliche Tips dankbar!
Viele Grüsse
Gerhard
Alt 14.06.2019, 13:15
Viele Grüsse
Gerhard
Trailer mit den Verlinkten Peilstangen versehen...
Trailer soweit wie versenken dass man komplett über dem Trailer Schwimmt... oder bis kanpp vor der Stütze...
Zwischen die Peilstangen fahren dann kann das Boot auch bei strömung nicht mehr hinten weg.. wenn er vorne auf einer Rolle aufsitzt auch vorne nicht..
über den Bug absteigen und das Boot mit einer Leine Halten Bügöse einhängen und Boot bis kurz vor die Sptüze rankurbeln
Auto einsteigen und losfahren... durch die Peilstangen bleibt das Boot in der Richtung und setzt sich automatisch richtig auf den Trailer ab..
Alt 14.06.2019, 13:21
Und wenn möglich, immer zu zweit machen. Das erleichtert einfach das Leben und behält den Spaß.
Es gibt mit Sicherheit auch Möglichkeiten, nicht im vollen Strom zu slippen. Versuchs mal an einer ruhigen Slipstelle.
Auch eins deiner Kinder, wenn Alter entsprechend, können die Winde bedienen und du kannst das Boot in Richtung halten/drücken.
Gruß, Klaus
PMR Infos
Alt 14.06.2019, 13:22
Chili Chili ist offline
22.003 Danke in 7.081 Beiträgen
Nicht jeder will seinen Trailer aber soweit versenken.
@ Gerhard:
Da hilft nur üben, üben, üben.
Eine elektrische Seilwinde allein hilft da auch nicht.
Ich mache das so:
Ich kurbele den Windengurt ab und hänge ihn am Boot ein.
Dann kurbele ich soweit, bis das Boot anfängt auf die erste Rolle zu laufen.
Bis hierhin kann es schon mal nötig sein, vier, fünf Mal hin und her zu laufen, um das Boot in Position zu bringen.
Also: positionieren, fix nach vorne und kurbeln. Und von vorne.
Das geht, denn das Boot ist ja träge und macht keine Bocksprünge.
Sobald das Boot auf die erste Rolle läuft und Zug auf's Seil kommt, zentriert es sich von allein.
Nur nicht hektisch werden, sondern immer mit Ruhe und Gelassenheit.
Alt 14.06.2019, 13:24
was soll passieren.. beim Regen und fahrt auf der Strasse wird auch alles nass...
Alt 14.06.2019, 16:52
Bernd66 Bernd66 ist offline
Boot: FAM
483 Danke in 220 Beiträgen
Ja, alles wird nass, aber die Bremstrommel läuft nicht voll und die Radlager bleiben trocken.
Ich versenke den Trailer allerdings auch. Dafür schmiere ich die Lager am Saisonende mit so einem blauen Marinefett ab, manchmal kommt mir da noch Wasser entgegen. Das hat bisher (9 Jahre) so funktioniert. Mit etwas Übung geht das relativ schnell, pro Rad 1 Stunde Arbeit.
Bernd
Alt 14.06.2019, 17:17
Amtrack Amtrack ist offline
Boot: 2018er 2,30m Aquaparx Gummipelle/Beiboot/Spaßboot mit Motor
2.023 Danke in 851 Beiträgen
Selbst wenn irgendwann die Radlager hopps gehen - man repariert es dann und prüft bestenfalls BEVOR das Rad abfällt mehrfach im Jahr.
Es reicht ja eigentlich schon ein Infrarot Thermometer und ein kurzer Halt unter der Fahrt um zu prüfen ob sie heiß laufen oder ob eines aus der Reihe tanzt.
Ich habe sogar son Thermometer, aber natürlich fast nie dabei... von daher kommt bei mir die Handauflegemethode regelmäßig zum Einsatz.
Meinen Trailer muss ich auch versenken, aber was solls - das Boot soll ins Wasser und natürlich auch wieder raus.
Boot geht vor Trailer.
David
Alt 06.08.2019, 20:56
Benutzerbild von Raenki
Raenki Raenki ist offline
Boot: Corsiva595TENDER
978 Danke in 329 Beiträgen
Servus Gerhard,
Willkommen noch.... wir sind ja scheinbar nicht weit auseinander
Auch Lkr LA.
Florian
Alt 06.08.2019, 22:00
Benutzerbild von Hatti R
Hatti R Hatti R ist offline
Boot: Bayliner Ciera 2655
1.291 Danke in 490 Beiträgen
Standard Servus Gerhard
Willkommen im Forum und unter den Bootsfahrern.
Solltest Du mal in Regensburg slippen, kannst Du Dich gerne melden.
Wohne 5 min mit dem Radl entfernt vom Pfaffensteiner Wehr.
Grüße aus Regensburg
Holger
Neuvorstellung und Fragen zum Gebrauchtkauf OnkelRalf Allgemeines zum Boot 14 15.10.2014 00:11
Neuvorstellung und erste Frage zur Fernschaltung Johnson Delfinator Allgemeines zum Boot 5 11.10.2014 23:32
Fast eine NeuVorstellung - Fragen Elbe Methusalix Allgemeines zum Boot 7 15.04.2014 18:26
Neuvorstellung u. Fragen zu Glastron V174 amigo1969 Allgemeines zum Boot 2 07.03.2012 07:45
Neuvorstellung und erste Fragen hermannfwalde Allgemeines zum Boot 0 23.08.2009 20:45
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:00 Uhr.
