Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 50 von 57
Alt 12.06.2019, 09:45
wirrwar wirrwar ist offline
Boot: Ernst Riss Spreestern
3 Danke in 3 Beiträgen
Standard Diesel Motor startet nicht mehr
Hallo Zusammen,
leider mussten wir eine geplante Tour heute morgen verschieben da unser Motor zwar erst angesprungen ist, dann aber nach ca 5 min Leerlauf ausgegangen ist und sich auch nicht wieder starten lässt
Ich weis leider nicht woran es liegt vermute aber das etwas mit der Dieselzufur nicht stimmt da ich damit schonmal Probleme hatte. Den Dieselfilter habe ich bereits gewechselt.
Der Anlasser dreht, ich habe es mal 2 Minuten versucht aber er mag leider nicht anspringen. Hat jemand einen Tipp was ich noch checken könnte.
Also Anlasser dreht, Diesel im Tank , und neuer Dieselfilter ist eingebaut. Ist es möglich das der alter Dieselfilter sich zugesetzt hat und der Motor so Luftgezogen hat?
Ich lade mal ein paar Photos hoch von der Dieselzuleitung und dem Filter.
Bin für jeden Tipp dankbar!
Gruss, Thomas
Alt 12.06.2019, 09:48
vw-daily-driver vw-daily-driver ist offline
Boot: Welsch Power
15 Danke in 14 Beiträgen
Dieselfilter entlüftet? was vor ein Motor ? Evtl. Mit Handpumpe .... vor der Einspritzpumpe
Die schwarze Leitung die in den Dieselfilter unten rechts im Bild führ kommt vom Tank, danach geht es weiter Richtung Motor in einem kleinen Kupferroh andem später ein grauer Schlauch angeschlossen ist.
Was ist das für ein Bauteil, hier geht die Dieselleitung rein und kommt auch wieder raus:
Alt 12.06.2019, 09:49
Benutzerbild von retman
retman retman ist offline
Boot: Karnic 2965 "Nereide"
257 Danke in 122 Beiträgen
Kann (!) auch ein zugesetztes Abgasknie sein.
Markus
Alt 12.06.2019, 09:51
Boot: Welsch Power
Dieselfilter habt ihr jetzt also erst vor kurzem gewechselt ?
Alt 12.06.2019, 09:54
Danke für die fixe Antwort! Das kann es schon sein, wie machte ich das. Da ist keine Handpumpe installiert oder so. Ich habe schon öfter mal den Filter wechseln müssen und musste dabei bisher nie händisch was entlüften würd das aber gerne mal machen.
Ob es an der Spritzufuhr liegt kriegst Du doch geprüft indem Du die Leitungen einzeln öffnest und beim Durchdrehen mit dem Anlasser prüfst ob Sprit nach der Pumpe kommt. Lappen daneben damit es keine so arge Sauerei gibt.
Glühkerzen prüfen, kommt Strom beim Vorglühen an?
Alt 12.06.2019, 09:56
Boot: Welsch Power
Keine handpumpe also selbstansaugend.... Dieselfilter mit Diesel befühlen und evtl mit etwas starthilfespray nachhelfen ....
Markus
hm gute Frage, also es kommt Qualm beim orgeln des Anlasser aus dem Auspuff, der Motor lief ja die ersten 5 Minuten und ging dann einfach aus..
Alt 12.06.2019, 09:57
Boot: Welsch Power
Und richtig..... beim starten kurz eine Überwurfmutter an einer einspritzdüse lösen wenn Diesel kommt - andere Ursache .
Kenne ich, aber wenn der Gegendruck zu groß ist läuft er nicht an. hatte ich jedenfalls mal so.
Alt 12.06.2019, 09:58
Werd ich testen.. Danke. Dh ich schraube die Leitung (die rot eingekreiste ab) und schau ob beim drehen des Anlassers Diesel fliest richtig?
Hits:	68
Größe:	86,0 KB
Alt 12.06.2019, 09:59
Boot: Welsch Power
Auch richtig ! Wenn zu großer Gegendruck läuft er nicht ..... kommt aber Qualm aus dem Auspuff
Alt 12.06.2019, 10:04
Danke! Ich habe wenig Ahnung von Motoren bin aber lernfähig und lernwillig. Daher meine Frage, welche Mutter ist das zB. Eine aus diesem Photo: ?
Hits:	66
Größe:	82,2 KB
Alt 12.06.2019, 10:06
Nein nicht den Schlauch, die Überwurfmuttern oben auf der Einspritzpumpe, da wo die 4 Stück nebeneinander sitzen. Einfach lösen und hoffen dass es da raussabbert....
Edit: Sehe gerade, die Antwort war schon da....
Alt 12.06.2019, 10:29
Ok. Also nur damit ich keinen Fehler machen und es verschlimmbesser. Diese Überwurfmuttern sind gemeint oder? Also eine von denen lösen und schauen ob Diesel rausspritzt. Im Photo eingekreist:
Alt 12.06.2019, 10:32
Nimm die Überwurfmuttern am anderen Ende der Leitungen die Du gekennzeichnet hast, oben auf der Pumpe. An den Injektoren fummelt man nicht rum wenn es nicht unbedingt sein muss......
Alt 12.06.2019, 10:34
Boot: Welsch Power
Richtig .... die Muttern !! Und Lappen rumlegen !
Alt 12.06.2019, 10:35
Boot: Welsch Power
Eine reicht es zu lösen ....
Alt 12.06.2019, 10:38
Einen "Klassiker" hätte ich noch.......Der Dekrompressionshebel ist auf Anschlag also geschlossen?
Alt 12.06.2019, 10:44
Boot: Welsch Power
Scheint er nicht zu haben nur ein Zug erkennbar ..[emoji2960]
Alt 12.06.2019, 10:46
Boot: Welsch Power
Doch hat er .....
Alt 12.06.2019, 10:48
Boot: Welsch Power
Alt 12.06.2019, 10:49
Boot: Welsch Power
Warten wir mal auf das Ergebnis vom Dieselvorlauf
Komm Daily-Driver, wir fahren hin und schauen uns das mal an
Grüßle
Markus
Anzeigen plötzlich keinen Strom mehr Motor startet nicht mehr Phönix77 Technik-Talk 22 06.08.2018 19:39
Motor Startet nicht mehr harry1982 Motoren und Antriebstechnik 7 04.04.2011 10:38
Panik: Motor startet nicht mehr steinrotter Technik-Talk 12 01.04.2007 21:28
Motor startet nicht mehr!!!! steve55 Technik-Talk 11 10.07.2006 14:37
ist der motor warm startet er nicht mehr?!?!? waschbär Motoren und Antriebstechnik 21 08.06.2005 22:09
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:19 Uhr.
