Alt 08.06.2019, 07:05
pebbles pebbles ist offline
Boot: SEALINE 28
Standard Pfeifton beim Startvorgang
Schöne Pfingsten an alle die noch nicht im Kurzurlaub sind.
Ich finde das "Teil " das für den nervigen unangenehmen Ton beim Start verantwortlich ist nicht.
Wer hat einen Tip für mich.
Danke
Alt 08.06.2019, 07:07
Boot: SEALINE 28
Standard Nachtrag
Es ist eine Bayliner 2655
Alt 08.06.2019, 07:28
37.937 Danke in 22.704 Beiträgen
Hinter dem tacho falls du den Warnsummer meinst.
Ist zwar nervig aber wichtig...
Alt 08.06.2019, 07:41
Benutzerbild von lebch
lebch lebch ist offline
Boot: aktuell keines
Naja, ist die Frage will er die Ursache finden und ev. beheben oder will er nur den Ton abstellen.
Ein paar Angaben mehr wären schon nicht schlecht
- Welcher Motor
- Welcher Antrieb
- Jahrgang
- geht der Ton mal weg
- läuft der Motor
- ist das neu, der Motor lief kürzlich noch oder ist das neu dieses Saison ( nach Winterlager)
Richard
En Gruess vom Bodensee
Alt 08.06.2019, 08:50
Benutzerbild von teeulli
teeulli teeulli ist offline
Boot: Beneteau Antares 7 v2
Rufzeichen oder MMSI: DA4559 MMSI 211730250
472 Danke in 326 Beiträgen
Er meint sicherlich den Ton der als "Kontolle" dient wenn er die Zündung anmacht.
Das ist bei meinem Susi auch so, nervt Total aber abschalten kann man das nicht.
Gruß Timo
Einmal drin, alles hin.....
Alt 08.06.2019, 09:14
Er gat ja geschrieben Bayliner da ist sicher ein merc drin... also der ton am Anfang ist weil noch kein Öldruck da ist...
Während der Fahrt sollte es ruhig bleiben.. wenn es dann piept ist der öldruck weg oder der Motor überhitzt
Alt 08.06.2019, 12:23
Boot: keins mehr
2.552 Danke in 1.700 Beiträgen
*könnte* aber auch ein Durchrutschender Keilriemen sein
Bier im Glas Gruß Rolf
Alt 08.06.2019, 13:33
Benutzerbild von Havelflitzer
Boot: Bavaria S30 Open 2021
Ist bei meinem Mercruiser auch so. Zündung an und das Ding pfeift einem die Ohren weg, bis der Motor läuft, finde ich auch ziemlich übertrieben...
Alt 08.06.2019, 13:37
Regalboat Regalboat ist offline
Boot: Regal
852 Danke in 569 Beiträgen
Das soll doch daran erinnern, dass die Zündung an ist und nicht vergessen wird.
Bei meinem Merc geht die nach ca 5 Sek. los
Wenn du startest ist es doch weg.
Für was brauchst du eine eingeschaltete Zündung?
Grüßle
Uwe ( aus dem wilden Süden )
Alt 08.06.2019, 13:47
...ist alles gut, aber 30 Dezibel weniger würden auch genügen. Es muss nicht die ganze Marina mitkriegen, dass ich den Zündschlüssel gedreht hab. Ich kann die Frage daher gut verstehen und würde das auch gern abstellen.
Alt 08.06.2019, 13:49
Benutzerbild von dampfer
dampfer dampfer ist offline
Boot: Pikmeerkruiser
988 Danke in 576 Beiträgen
sieh mal bei dem Öldruckgeber nach ob da 2 Anschlüsse vorhanden sind, wenn ja, dann ist einer davon der Warnkontakt und dieses Kabel mal abnehmen
Gruss Detlef
Alt 08.06.2019, 13:50
...oha, wo finde ich denn das Ding?
Alt 08.06.2019, 13:53
Boot: Bayliner 652Cu_4,3l_MPI
3.229 Danke in 2.529 Beiträgen
@........ist alles gut, aber 30 Dezibel weniger würden auch genügen.
Klebe da was drüber und schon ists leiser.
M.f.G.
harry
Alt 08.06.2019, 13:59
Benutzerbild von hermann.l
Rufzeichen oder MMSI: DD****
Einfach das Kabel zu dem nervigen Ding abkneifen.
Dann ist Ruhe.
Bei Ölmangel piepts dann auch nicht , aber der Motor wird das
anschliesend auf seine Weise der Umgebung mitteilen und deinen
Mechaniker glücklich machen.
Und " übertrieben " erscheint jedem dann die Rechnung für die Reparatur.
Die pfeift länger in den Ohren .
Im Nachhinein erscheint dann das Startpiepen wie Engelsmusik .
Nachtrag : Es gibt einfache Verzögerungsschaltungen , die einstellbar nach ein paar Sekunden
erst den Pieper einschalten. Wär dat nix ?
Es grüßt GINA ,
Geändert von hermann.l (08.06.2019 um 14:05 Uhr)
Alt 08.06.2019, 14:18
am Motor, so in etwa sieht der aus
https://www.amazon.de/OELDR-GEBER-M-.../dp/B00APPJWDQ (PaidLink)
Alt 08.06.2019, 14:39
Danke, ich check das mal...
Alt 08.06.2019, 20:03
Benutzerbild von Miracle Man
Boot: Wellcraft 23 SE Excel
1.599 Danke in 892 Beiträgen
Bei meinem Volvo habe ich so etwas gar nicht. Bei meinem Merc hatte ich das dagegen schon.
Olli
Alt 10.06.2019, 12:08
Zitat von hermann.l Beitrag anzeigen
Einfach das Kabel zu dem nervigen ........
Hier ein fertiges Teil
Hits:	84
Größe:	41,0 KB
Es grüßt GINA ,
Alt 10.06.2019, 12:42
8.195 Danke in 4.923 Beiträgen
Was hier alles für ein Quatsch in die Boote eingebaut wird, oder Tips dazu gegeben werden. Kein Wunder das jeder zweite der ein gebrauchtes Boot kauft die Elektrik neu machen will oder muß.
Alt 10.06.2019, 12:48
Benutzerbild von Heliklaus
Da gebe ich dir recht. Warum kann man nicht alles original belassen. Die Hersteller oder Konstrukteure haben sich bestimmt Gedanken gemacht, um Warneinrichtungen einzubauen.
Wie oft hört man, das nach Manipulationen dann Störungen auftreten, nix mehr geht oder fatale Schäden erzeugt wurden.
Gesendet mit Tapatalk
Gruß, Klaus
PMR Infos
PMR Wimpel bestellen:
Alt 10.06.2019, 13:41
Benutzerbild von volker1165
6.670 Danke in 2.795 Beiträgen
Machst du den Pieper ab, piept er nicht mehr, auch im Ernstfall nicht. Verzögerst Du mit so einem Baustein, verzögert er auch im Alarmfall, da können 20 sekunden schon ernst sein. Oder du schaltest mit dem Baustein ein Relais das bei Zündung später anzieht und legst den Pieper über die Schaltkontakte.
Alternativ eventuell eine sehr helle Leuchte, nimmst du natürlich auch nur war, wenn du direkt aufs Cockpit guckst.
Das Problem kann ich schon nachvollziehen, mein Weib hat etwas Tinitusprobleme, wenn die sich beim Starten nicht fest die Ohren zuhält, ist sie eine halbe Stunde taub
new boat coming soon
Alt 10.06.2019, 13:57
Am einfachsten sind "Mickimäuse". Die kann man auch aufsetzen wenn der Motor zu laut ist oder wenn man nen Dummschwätzer an Bord hat.
Alt 10.06.2019, 19:21
Hat der TE eigentlich noch Interesse an seinem Thread?
Gruß, Klaus
PMR Infos
Alt 10.06.2019, 20:35
Der Sinn solcher Themen liegt doch vorrangig darin ,
dass alle echten Fachleute ihr Wissen kundtun können
und die Beiträge der Deppen passend abqualifizieren
können .
Dabei ist es doch der eigentliche " Sinn der Sache " dass
jedes Boot vollständig ver(zer?)bastelt wird , bis nichts
mehr klappt und wieder neue Themenkreise für das
BF generiert werden . Ein kaputter Motor macht doch mehr
her , als die Frage nach der passenden Farbe für das Negligé
der Bordfee .
Es grüßt GINA ,
Alt 11.06.2019, 07:10
Vielleicht kann man ja bei nicht piependen Booten ne Trillerpfeife ans Cockpit legen. Dann kann der Skipper auch da beim Starten ordentlich Lärm machen bis der Motor anspringt - nur mal so als Idee jetzt...
Alpha one gen II -Schlag beim Einkuppeln - Knattern beim einschlagen ab 2500 U/min Rodra Technik-Talk 45 11.11.2013 18:32
40 PS Mercury Pfeifton aus der Schaltung lossiberlin Technik-Talk 3 29.06.2012 23:08
Pfeifton Suzuki DF 70 HansH Motoren und Antriebstechnik 7 18.04.2011 20:24
Probleme beim Ausbau des Impellers beim Evinrude/ Johnson Motor 4PS Deluxe elisahanna Motoren und Antriebstechnik 0 24.05.2009 17:39
Knallen beim Gang einlegen beim 280er VP white conti19 Motoren und Antriebstechnik 10 20.08.2008 10:43
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:49 Uhr.
