Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 37 von 37
Alt 06.06.2019, 10:17
Arno.K Arno.K ist offline
Boot: Norman 20
Standard Motortausch 2 Takt gegen 4Takt
Moin. als Neuling brauche ich Rat. Habe noch 35 Liter 1:50 im Tank. Wieviel Benzin muss ich dazu geben damit mein Mariner 60 PS 4 Takt sauber läuft ?
Alt 06.06.2019, 10:22
Benutzerbild von Bergi00
Rufzeichen oder MMSI: DB 4948
10.852 Danke in 4.417 Beiträgen
Min.350 l.......
Gruß Bergi :
Alt 06.06.2019, 10:27
Boot: Bayliner 652Cu_4,3l_MPI
Tank mit dem Gemisch leeren und Öl freies Benzin tanken
Das aber schrieb ich dir bereits.
M.f.G.
harry
Alt 06.06.2019, 10:30
Benutzerbild von Koni205
Koni205 Koni205 ist offline
Boot: Trainer III (´89) + Suzuki DF40A (´19)
1.042 Danke in 430 Beiträgen
Wie groß ist denn dein Tank insgesamt?
Pkw Hersteller geben oft an, dass ein Verbrauch von bis zu 1 Liter Motoröl auf 1.000km noch im Rahmen sei. Wenn man jetzt einen Durchschnittsverbrauch von 7 Liter auf 100km annimmt, so wäre das rechnerisch auch ein Gemisch von 1:70.
2-Takt Öl ist, im Gegensatz zu normalen Motoröl, zum verbrennen gedacht und verbrennt dadurch sauberer. Daher würde ich mir bei einer einmaligen Aktion keine großen Gedanken machen. Wenn du es noch weiter verdünnen kannst umso besser.
Optimal ist das ganze sicher nicht aber auch kein Weltuntergang.
Mfg
Martin
Alt 06.06.2019, 12:14
Benutzerbild von Schnaik
Schnaik Schnaik ist offline
Boot: Konsolenboot 15 Fuß, 75 PS AB
120 Danke in 73 Beiträgen
Du willst jetzt nicht allen Ernstes die 50 Euro für den gemischten Altkraftstoff sparen und dafür eine gewisse Wahrscheinlichkeit in Kauf nehmen, dass Ein AB im Wert von mehreren Tausend Euro Schaden nimmt?
Schenke den Sprit einem Zweitakt-Fahrer und tanke sauberen Kraftstoff.
Beste Grüße vom Elb-Kilometer 338
Maik
Alt 06.06.2019, 12:16
RING18 RING18 ist offline
9.669 Danke in 3.166 Beiträgen
Tank einfach voll und gut ists. Selbst 1:50 wären kein Problem, solange kein Kat im Spiel ist stört das den Motor nicht im geringsten
Alt 06.06.2019, 13:20
Warum steht wohl in der Betriebsanleitung eines Viertakters, das ausschließlich Benzin zu tanken ist und nicht....es geht zur Not auch ein Zweitaktgemisch.
Wenn auch ein kurzzeitiger Lauf (10-20 Minuten) mit einem 2T Öl Benzingemisch nicht gleich zum katastrophalem Motorschaden führt, so aber bildet sich zusätzliche Ölkohle, bei den Außenbordern eher als beim PKW, weil die AB kälter laufen, die zu Problemen führen kann.
Auch schrieb ich, das zwecks Einwinterung von Einspritzern es üblich ist, diese für die benannte Zeit mit einem 2T Gemisch laufen zu lassen um die Injektoren und Ventile mit einem leichten Ölüberzug übern Winter zu belassen.
Und solange der 4T AB in der Garantie steht würde ich den Tank mit dem Gemisch leeren.
M.f.G.
harry
Alt 06.06.2019, 13:45
Benutzerbild von volker1165
Ohne Angabe der Tankgröße ist das doch alles Blödsinn. Hast du einen 40 Liter Tank, mach ihn leer, hat du einen 200l Tank, füll auf und fahr.
new boat coming soon
Alt 06.06.2019, 13:53
Amtrack Amtrack ist offline
Boot: 2018er 2,30m Aquaparx Gummipelle/Beiboot/Spaßboot mit Motor
2.023 Danke in 851 Beiträgen
Wie viel Ölkohle soll sich denn bei 35 Litern Gemisch, also letztlich 0,7L 2 Takt Öl (bei 1:50) bilden?
Einfach verfahren bzw. größtmöglich verdünnen und gut ists.
4 Takter haben *immer* auch Ölverbrauch/verbrennung, sei es nun messbar oder nicht messbar.
David
Alt 06.06.2019, 13:59
Benutzerbild von Pokolyt
Pokolyt Pokolyt ist offline
Boot: Plaue 601H, Angelplaue
915 Danke in 482 Beiträgen
Ich habe mal einen 4 Takt Rasenmäher-Traktor versehendlich mit 1:50 betankt. Da ging nichts mehr. Muste alles mit super lange spülen bis er wieder lief.
Viele sprechen die gleiche Sprache und verstehen sich doch nicht!.
Gruß Lothar an der Saale
Alt 06.06.2019, 14:00
Er fährt ja kein normales 2-Takt Öl, sondern schon eins, welches für 2-Takt Außenborder gedacht ist. Demzufolge ist es an niedrige Verbrennungstemperaturen angepasst und sollte nicht mehr Ablagerungen bilden als auch in einem 2-Takter. Und er fährt ja keine 5 Jahre mit dem Gemisch sondern nur ein paar Stunden.
Soll jeder so machen wie er denkt. Mir wäre es egal.
Mfg
Martin
Alt 06.06.2019, 14:03
Wenige Gramm Ölkohle genügen um z.B. ein Nadellager auf Dauer zu schädigen und etwas mehr davon um z.B. die Kolben und Ölabstreifringe zu verkleben.
M.f.G.
harry
Alt 06.06.2019, 14:09
Um vielleicht mal etwas "Gleichgewicht" in die Diskussion zu bringen, denke ich, ist mit Volkers Antwort, es kommt auf die Tankgröße an, wohl alles gesagt.
Und genau so würde ich es handhaben
M.f.G.
harry
Alt 06.06.2019, 14:40
Wo soll beim 4 Takter die Ölkohle des 2Takt Öls an ein Nadellager kommen?
Und wie soll beim 2 Takter sich Ölkohle im Kurbelgehäuse (vor der Verbrennung) bilden?
Wie viel Ölkohle ergeben 0,7L 2takt Öl, welches explizit zur Verbrennung im Brennraum gedacht ist, im Gegenzug zum normalen 4 Takt Motoröl, welches ebenfalls in geringem Maße (mal mehr, mal weniger) mitverbrennt.
Alternativ kann den Kram auch bei eBay Kleinanzeigen für 1€/L online stellen.
Findet sich bestimmt jemand, der regelmäßig Kettensäge und Motorsense damit betreibt.
Wobei 35L da schon relativ lange reichen würden
David
Geändert von Amtrack (06.06.2019 um 14:45 Uhr)
Alt 06.06.2019, 14:51
David, du hast bestimmt noch keinen demontierten Viertakter (AB; Rasenmäher etc.) gesehen, der durch die Verwendung von 2T Gemisch nicht nur die Kolben und Ölabstreifringe verklebt und damit einen Kolbenklemmer und einen zu gesotteten Auspuff hatte.
Ich aber hatte das in meiner täglichen Arbeit mit diesen Motoren schon öfter
M.f.G.
harry
Alt 06.06.2019, 15:02
Das ist korrekt.
Ich hatte in der Tat noch keinen 4takter, der durch die Verwendung von Gemisch einen Schaden erlitten hätte.
Auch relativ hoher Motorölverbrauch gab bis jetzt keine Probleme.
So sah z.B. ein 4takter aus, der über 260tkm auf der Uhr hatte und rund 1-2 L Ölverbrauch auf 1tkm.
Die Kolbenringe / -nuten als auch Abstreifringe waren nicht mit Ölkohle verklebt.
Verunreinigungen ja, aber nicht verklebt.
Die Audi 30V Motoren gelten ja eh als Ölfresser und erreichen dennoch sehr hohe Laufleistungen.
Auch meine Supras hatten immer um 1L Ölverbrauch auf 1tkm, meist wegen des Turbos.
Auch da hatte ich mehrere offen, die aber allesamt an anderen Sachen gestorben waren (Pleuellager, mehrfach Kopfdichtung, Riss im Kopf, Loch im Kolben wg. falscher Abstimmung).
EDIT: ich wills nur verstehen.
Nadellager gibts beim 4takter nicht, welches mit dem 2 Takt Öl im Benzinbereich in Verbindung geraten könnte.
Zugesotteter Auspuff bei Kleinmotoren gibts ja öfter, die soll man ja regelmäßig von Ölkohle befreien/freibrennen - das ist dann aber 4 takt Öl (regelmäßige 2Takt Ölnutzung fördert das natürlich unnötig).
Kolbenklemmer wg. verklebter Abstreifringe verstehe ich ehrlich gesagt nicht.
Kolbenklemmer entstehen doch durch zu wenig Ölfilm oder zu kleines Laufspiel / zu heißen Kolben eigentlich.
Wenn jetzt die Abstreifringe verklebt sind, dann streifen sie das an der Zylinderwand haftende Öl nicht mehr in ausreichendem Maße ab.
Folge davon ist, dass das Öl verbrannt wird und es erhöhten bis übermäßig erhöhten Ölverbrauch und sicherlich auch bläuende Verbrennung habe.
Es bildet sich noch mehr Ölkohle usw. usf. bis eben so viel Öl verbrannt wird, dass ein sinnvoller Motorbetrieb nicht mehr gewährleistet ist.
Oder sehe ich das was falsch?
Neugierig gefragt, ich weiß es nicht - bin bin kein Berufler in diesem Bereich sondern Papierschubser.
Hits:	58
Größe:	101,4 KB
ID:	842862   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	72
Größe:	90,0 KB
David
Geändert von Amtrack (06.06.2019 um 15:14 Uhr)
Alt 06.06.2019, 15:48
Warum steht wohl in der Betriebsanleitung eines Viertakters, das ausschließlich Benzin zu tanken ist und nicht.....
Warum ist vor Kurven Geschwindigkeitsbegrenzung? Weil es immer ein paar Deppen gibt die es anders nicht kapieren.... Wenn der Hersteller das nicht rein schreibt und es kippt einer Muttis Olivenöl rein ist er haftbar...
Wir reden hier von 35l Gemisch und nicht davon 100erte Stunden 1:25 zu fahren....
Übrigens waren alle Motoren die vor der Zerlegung mit Gemisch liefen innen sauberer als andere. Moderne 2-Taktöle enthalten Additive die genau das bewirken
Mit dieser Bombensensation bin ich hier raus und überlasse das Feld den Profis
Alt 06.06.2019, 16:01
...noch son "Wadenbeiser"
M.f.G.
harry
Alt 06.06.2019, 16:15
Benutzerbild von sporty
sporty sporty ist offline
Hi Arno
Wenn der Kraftstoff noch gut ist, kipp so viel Benzin dazu wie und den Tank passt und fahr.
Was soll sein?
Laß Dich nicht verrückt machen wegen so ein paar Liter 2 T Gemisch.
2 T Motoren laufen übrigens auch damit und sind nicht permanent durch Ablagerungen betriebsunfähig.
Früher hatte man ein Zusatzöl zum einfahren der 4T Motoren dem Benzin beigemischt.
Nannte sich dann "Oben-Öl". Da waren die Qualitäten bei weitem noch nicht so wie heute.
Ist schon etwas her.
Alt 06.06.2019, 16:25
Yups Yups ist offline
1.001 Danke in 716 Beiträgen
Ich fahre altes 2 Takt Gemisch auch gerne im Rasenmäher. Der schluckt das problemlos solange kein Wasser mit drin ist.
Auftanken und Spaß haben!
Alt 06.06.2019, 16:53
Benutzerbild von adama
adama adama ist offline
Boot: ohne Boot
218 Danke in 168 Beiträgen
Kipp die 35liter in dein Auto und Tank den Rest mit normalen Benzin auf, sofern du einen Benziner hast.
Mein Gemisch damals hat der Rasenmäher bekommen. außer das er für die Zeit kein Euro6 mehr hatte, war alles super.
Alt 06.06.2019, 17:15
diri diri ist offline
Boot: Gummikreuzer
Rufzeichen oder MMSI: -
6.554 Danke in 3.598 Beiträgen
VORSICHT !!!
Dem Hegosensor gefällt das garnicht und dem Katalysator noch viel weniger falls vorhanden !!!!
gruss dieter
Alt 06.06.2019, 19:41
Uli0308 Uli0308 ist offline
Boot: Vieser Taifun mit 225er Johnson
209 Danke in 141 Beiträgen
Hier geht es in erster Linie nicht um den Motor an sich, es geht um die Dichtungen.
In meiner Ausbildungszeit, um die 90, wurde vermittelt dass beim 4T kein 2T-Öl rein darf weil sich sonst diverse Dichtungen verhärten und undicht werden (können).
Das war allerdings noch lange vor dem Bioanteil im Sprit, d.h. die Membranen, Schaftdichtungen etc. sollten mittlerweile angepasst sein.
Dem Motor an sich passiert nichts. Ich fahre gelegentlich auch mal 1:200 2T-Öl im Diesel um die Hochdruckpumpe und die Injektoren zu schmieren und zu reinigen, und so dem Einfluss der Bioanteile entgegen zu wirken. Funktioniert prima, verbrennt übrigens besser und sauberer als Diesel.
Dazu gab es sogar mal ein Beitrag von einem Chemiker in einem anderen Forum. Das 2T-Öl ist weniger aggressiv als herkömmlicher Diesel, vor allem mit Bioanteil, und kann den Dichtringen nichts anhaben. Auch den Partikelfiltern nicht. Nochmal - ich rede jetzt vom Diesel PKW!
Jetzt kann ich aber nicht einschätzen wie alt der Motor ist und welches Mischungsverhältnis nach dem Tanken anstehen wird. Wenn er auf den heutigen Sprit mit Bioanteil ausgelegt ist sollte gar nichts passieren, eher im Gegenteil. Bei einem alten Eisenschwein würde ich in der BA nachlesen was verlangt wird.
Nochmal - dem Motor, sprich Kolben und Buchsen, macht das nichts aus. Es geht nur um das Drumherum.
Natürlich gibt es sicher Fälle bei denen danach etwas ungewöhnlich gewesen ist. Ist das Gleiche als wenn du in einen Oldtimer vollsynthetisches 0W60 reinkippst, das Zeug ist zu dünnflüssig und reinigt dir alles. Danach brauchst du Öl wie Sau und die Karre ist am Ende sogar noch undicht.
Wenn es verdünnt "genossen" wird sollte es bei einem halbwegs modernen Motor nichts ausmachen, ist aber wie gesagt vom Typ abhängig.
Bei Zweifeln lieber ablassen, entsorgen, verschenken, oder nach und nach ein wenig wieder reinkippen bis es weg ist.
Dann aber gut verschließen weil der Sprit sonst Wasser zieht bzw. durch den Alkohol selber "produziert"
Uli
Alt 07.06.2019, 05:50
Mach es nur nicht bei Neuen Motor den dann steigt die Gewährleistung aus👍✔️
Wir hatten mal einen Gastlieger der auch Umstieg auf 4takt mit Einspritzung nur der hatte total vergessen das er noch einen vollen Tank mit Gemisch hatte und fuhr auch damit irgendwann ging der Motor ins Notprogramm und dann zum Händler er hatte ja Garantie 👍 leider nein sagte der Händler bei selbst herbeigeführten Schaden gibts keine Garantie 🍺
Der Eigner müsste selbst die Reparatur bezahlen ,war aber nicht so viel knapp 500.- und zwei Wochen später war er wieder im Wasser 💦
Alt 07.06.2019, 06:09
1.933 Danke in 819 Beiträgen
Da passiert rein gar nichts!
Gruß Heiko
Motortausch Volvo Aq 145 gegen Aq 171A Kappiden Motoren und Antriebstechnik 12 06.08.2014 08:20
Motortausch 5,7VP Vergaser gegen 7,4L Merc ES ein Problem? MotorTheresa Motoren und Antriebstechnik 5 04.08.2010 08:26
Motortausch? Wing-Leader Motoren und Antriebstechnik 1 04.05.2005 14:06
Motortausch ( Ersatz für Mercruiser 165 HP) Häger Motoren und Antriebstechnik 14 02.03.2005 17:06
Bilder vom Motortausch Christo Cologne Selbstbauer 20 04.12.2004 20:31
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:00 Uhr.
