Alt 06.06.2019, 13:54
Ambrio Ambrio ist offline
88 Danke in 20 Beiträgen
Standard Gewinde Tankstutzen genormt?
bei meinem Boot hat leider einer der Vorbesitzer das Schloss des Tankdeckels so vergurkt, dass der Deckel jetzt nur noch per Schraubenzieher statt Schlüssel zu öffnen ist. Kann mir jemand sagen, ob die Verschlussgewinde dieser Tankdeckel genormt sind bzw. ob ich als Ersatz einfach einen neuen Deckel in den vorhandenen, durchs Deck geführten Anschlussstutzen schrauben kann, oder ob ich den alten Durchlass ausbauen und durch einen neuen mit Deckel ersetzen muss? Und falls ein neuer Deckel genügt, gibt es so etwas einzeln, d. h. ohne Stutzen zu kaufen? Herzlichen Dank! Helmut
Alt 06.06.2019, 14:14
da kannst du dich nicht drauf verlassen,
die Deckel werden normal nicht einzeln verkauft
am besten komplett neu kaufen und alles tauschen
Alt 06.06.2019, 14:31
Tamino Tamino ist offline
Boot: ändert sich gerade
1.758 Danke in 740 Beiträgen
SVB bietet welche an
Handbreit Jens
Alt 07.06.2019, 05:35
OK, vielen Dank. Dann werde ich das mal angehen.
Helmut
Befestigungspunkte bei AB genormt? Wohnbusfahrer Motoren und Antriebstechnik 5 30.04.2010 18:24
Tankstutzen verlegen... dieter Motoren und Antriebstechnik 27 18.07.2007 22:39
Welche Schlüsselweite bei Tankstutzen und Borddurchlass Sealord69 Motoren und Antriebstechnik 1 24.03.2007 22:48
Tankstutzen - Loch verschließen dieter Restaurationen 5 03.08.2006 07:16
Massekabel am Tankstutzen Ostseeaal Technik-Talk 11 03.05.2004 10:01
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:19 Uhr.
