Alt 05.06.2019, 07:13
Elvis12 Elvis12 ist offline
Boot: Sunbird 220XL
154 Danke in 100 Beiträgen
Standard E 5 anstatt Benzin super getankt
Blöde Frage.ich hab volvo penta B20 Motor. So vor 2 Wochen Vergaser gereinigt eingestellt u Motor lief super.hab dann getankt und Motor gestartet u von da an lief Motor unsauber unruhig hat kein Gas an genommen bis zu dem Zeitpunkt wo er nicht mehr anspringt.
Musste jetzt durch Kontrolle meine Tankbelege feststellen das ich 23 Liter Benzin E 5 getankt habe. Könnte das die Probleme das nicht starten erklären u wenn ja was machen?danke
Alt 05.06.2019, 07:19
Boot: Bayliner 652Cu_4,3l_MPI
Nein absolut nicht, das hat eine andere Ursache.
Prüfe mal die Benzinförderung......Filter, K-Pumpe und die Leitungen.
M.f.G.
harry
Alt 05.06.2019, 07:26
36.994 Danke in 22.191 Beiträgen
Ich tanke nur E5.... Also Super... an der Wassertankstelle bekommst du nichts anderes... der Motor ist dafür genau ausgelegt...
Benzinweg konntrollieren (aber das hatten wir ja schon )... Damals hattest du aber nicht geschrieben, ob du das Steigrohr aus dem Tank raus hattest.... wie gesagt das war bei mir mal zu und hat ähnliche Probleme verursacht... dnaach die Leitung zum Benzinfilter, dann den Benzinfilter usw... erst wenn das klar ist geht man an den Vergaser....
Wenn aus deinem Wasserschlauch kein Wasser kommt kontrollierst du ja auch zuerst am Hahn und wechselst nicht den Spritzkopf...
Alt 05.06.2019, 07:37
Benutzerbild von ThorBinchen
ThorBinchen ThorBinchen ist offline
Boot: Windy22HC
149 Danke in 78 Beiträgen
Morgen
Probleme gibt es wenn ja auch eher umgekehrt da der höhere Bioethanol Anteil Aluminium angreifen kann. E5 = 5% Bioethanol E10 = 10% Super ist das beides
Das Leben ist schön
Thorsten
Alt 05.06.2019, 07:47
uli07 uli07 ist gerade online
8.019 Danke in 4.840 Beiträgen
Tankst du sonst Super Plus?
Alt 05.06.2019, 08:21
User: 3512
Also nochmal als Zusammenfassung:
Super-Benzin E5 ist das STandard-Superbenzin, welches 95 ROZ hat und seit Jahren an der Tanke als "Super" verkauft wird.
Dafür ist dein Motor garantiert ausgelegt.
E10 wird problematisch wegen des noch höheren Bioethanol-Anteils. Diesen Sprit gibts aber ja auch noch nicht ganz so lang.
Superplus mit 98 ROZ tut dem Motor auch nix, hast du aber ja auch nicht getankt.
Chrischan
Alt 05.06.2019, 08:24
Arno.K Arno.K ist offline
Boot: Norman 20
Moin, habe den Motor gewechselt von 2 T auf 4 Takt , aber noch 35 L. 1:50 im Tank. Reicht es wenn ich 40 L Benzin dazugebe um den Mariner 60 PS zu fahren. Gruß Arno
Alt 05.06.2019, 08:26
Chrischan
Hat er früher getankt bis er gesagt bekommen hat das er mir lieber das Geld überweisen soll...
Und Normal Benzin gibt es ja nicht mehr...
Für solche Fragen, wenn das Thema des TO noch nicht geklärt ist bitte einen eigenen Thröth aufmachen....
Alt 05.06.2019, 08:27
Moin moin,
einen Ölanteil im Benzin mag kein 4 Takter, weil sich vermehrt Ölkohle bildet, die auf Dauer zu Problemen führen kann.
Ich würde die restlichen 35 L aus dem Tank holen und reinen Benzin tanken.
M.f.G.
harry
Alt 05.06.2019, 08:58
Boot: Sunbird 220XL
So erstmal vielen Dank für die Ratschläge.zum Thema Pferd von hinten auf zeumen.Benzinfilter gereinigt u mehrmals kontrolliert Vergaser gereinigt u Membranen usw gewechselt u einstellen lassen.dann lief Motor auch super.nur beim letzten Mal machte er wieder zicken wie unruhig laufen usw. Benzinfilter kontrolliert der ist sauber.so dann ist wohl Benzinpumpe kaputt.
Alt 05.06.2019, 09:00
Das Steigrohr im Tank hast du nicht gemacht... da ist der erste Filter... und der macht häufig Probleme....
Alt 05.06.2019, 09:25
Chili Chili ist offline
22.003 Danke in 7.081 Beiträgen
Zitat von Lombardini Beitrag anzeigen
Moin moin,
Ich habe gerade erst einen Liter 2-Takt-Öl in den Tank gekippt, um meinem 4.3 LX was Gutes zu tun.
Alt 05.06.2019, 09:35
motordobi motordobi ist gerade online
Boot: Neptun 22
209 Danke in 114 Beiträgen
ich hatte mal das gleiche Problem, verursacht ducrh einen innen aufgequollenden Benzinschlauch. War von außen nicht zu sehen, und man konnte sogar durchpusten.
Aber Sprit kam nicht mehr genug durch.
Gruß Manfred
Alt 05.06.2019, 09:56
Benutzerbild von justme
justme justme ist gerade online
Boot: Tresfjord 26 Lux
4.135 Danke in 2.050 Beiträgen
Moin moin,
da wäre ich bei dem im OP angegebenen Motor erstmal etwas vorsichtig - der Volvo B20 braucht u.U., wenn er nicht umgerüstet ist evtl. noch Bleiersatz, ob der mit Ethanol im Treibstoff auskommt würde ich zumindest sehr genau checken. Je nach Variante des Motors sind auch die 95 Oktan zu wenig, nur AQ130B und AQ115B dürfen bereits mit 87 Oktan und der AQ130D mit 90 Oktan (nur dieser und AQ115B/C auch bleifrei) betrieben werden, die anderen Varianten brauchen 97 Oktan. Für mehr Infos nach Volvo Penta Service Bulletin 18-8-1 googlen, gab's auch irgendwann mal hier im Forum verlinkt.
lg, justme
Alt 05.06.2019, 11:17
@ Chili.....Ich habe gerade erst einen Liter 2-Takt-Öl in den Tank gekippt, um meinem 4.3 LX was Gutes zu tun.
Eine 2T Ölbeimischung zum Benzin sollte nur aus einem separatem Behältnis zum Zwecke der Einwinterung von Einspritzdüsen und Ventilen erfolgen
M.f.G.
harry
Alt 05.06.2019, 11:50
Moin moin,
lg, justme
AQ130
AQ130A: 97 Oktan (Super), verbleit
AQ130B: 87 Oktan (Normal), verbleit
AQ130C: 97 Oktan (Super), verbleit
AQ130D: 90 Oktan (Normal), bleifrei
Alt 05.06.2019, 11:56
AQ130
AQ130A: 97 Oktan (Super), verbleit Gibt es nicht mehr
AQ130B: 87 Oktan (Normal), verbleit Gibt es nicht mehr
AQ130C: 97 Oktan (Super), verbleit Gibt es nicht mehr
AQ130D: 90 Oktan (Normal), bleifrei Gibt es nicht mehri
hab mal weiter kommnetiert....
An Wassertankstellen bekommt man nur Super E5 unverbleit... an Tankstellen ebenfalls oder halt E10 oder Höherwertiges Super Plus (ROZ98)
Alt 05.06.2019, 12:19
Moin moin,
was nichts anderes heißt, als das die entsprechenden Motoren (also AQ130A/C) ausschließlich mit Super Plus und Bleiersatz-Zusatz gefahren werden dürfen, für den AQ130B könnte man sich auf die Suche machen, ob der E5 verträgt und dann damit und Bleiersatz fahren, sofern man nicht die Köpfe auf Bleifrei-Ventilsitze umarbeiten lässt. Für die AQ115-Versionen sieht die Liste ähnlich kompliziert aus.
Daher wäre es ja durchaus interessant, welcher B20 genau im Boot des OP verbaut ist...
lg, justme
Geändert von justme (05.06.2019 um 12:31 Uhr)
Alt 05.06.2019, 14:28
User: 3512
Ist es denn so, dass im SuperPLUS Null prozent Ethanol drin sind?
Dann würde das Sinn machen...
Hätte ich so aber nicht mit gerechnet.
Vielen Dank für die Info!
Chrischan
Alt 05.06.2019, 14:42
Benutzerbild von skipper78
skipper78 skipper78 ist offline
Boot: Skibsplast 490HT, Yamaha F70
276 Danke in 191 Beiträgen
Chrischan
Lt. Recherchen im Inet ist auch im Super Plus 5% Ethanol drinnen. Nur in Ultimate und V-Power nicht, da ist es Bioether. Soll aber auch nichts anderes sein...
Habe mich damit auch schon beschäftigt wegen dem Verharzen der Vergaserdüsen. Hilft wohl noch regelmäßig die Vergaser leerfahren bei längerer Standzeit. Aber so richtig kann einem das niemand sagen...
Grüße, Christian...
Alt 05.06.2019, 15:17
Moin moin,
Chrischan
zumindest Aral, Shell und Total geben für ihre hochoktanigen Sorten 'Ultimate', 'V-Power Racing' und 'SuperPlus' an, daß sie keinen Bioethanol zusetzen. Damit sollte der absolute Gehalt an Bioethanol aus Produktionsprozessen, Tanks etc. schon ziemlich gering sein und sich vermutlich nicht negativ auf Dichtungen etc. bei derartig alten Motoren auswirken; insbesondere Total bewirbt ihren Kraftstoff auch explizit für Oldtimer-Fahrzeuge, die mit modernen Kraftstoffen Probleme bekommen.
Für den B20 konkret braucht man u.U. aber auch einfach aus Klopffestigkeitsgründen Super Plus - als die Motoren entwickelt wurden hatte Super noch 98 Oktan, und die für Superkraftstoff ausgelegten Motoren benötigen definitiv mehr als die 95 Oktan, die Eurosuper bleifrei hat.
lg, justme
Alt 05.06.2019, 16:04
Benutzerbild von Spüli
Spüli Spüli ist offline
1.458 Danke in 846 Beiträgen
Moin!
Bitte auch beachten das die Klassifizierung auf "bis zu xx%" lautet.
Ich meine mal gelesen zu haben das gerade im E10 deutlich weniger Bio drin ist als man denkt.
Gruß Ingo
Alt 05.06.2019, 17:03
Boot: 40 Kn Plastikente
1.529 Danke in 1.021 Beiträgen
ETBE und MTBE finden sich in SuperPlus anstelle von Ethanol, jedenfalls bei VPower, Ultimate und Excellium. Wird als Bioanteil anerkannt, ist aber kein hygroskopischer Alkohol, sondern Ether und damit NICHT hygroskopisch. Alkohole und Ether sind keineswegs "dasselbe", es handelt sich dabei um völlig verschiedene Stoffklassen.
BoN
Alt 06.06.2019, 00:27
Boot: zurzeit keins
3.130 Danke in 1.351 Beiträgen
Die Ventilsitze in dem alten Guss sind dermaßen festgehämmert, die laufen dann auch ohne Bleizusatz
Moin moin,
lg, justme
Gruß Albert
Benzin statt Diesel getankt - das kann nichts werden s.chiemsee Kein Boot 127 26.05.2016 12:49
Diesel statt Benzin getankt!! Suzuki 4 Takter Avallan Motoren und Antriebstechnik 27 27.06.2010 20:50
Ich Dööf hab falschen Sprit getankt. Christo Cologne Kein Boot 9 23.04.2009 11:59
Super-Benzin im Normal-Benzin-Motor - macht das Probleme? Franziska Motoren und Antriebstechnik 32 26.12.2007 09:49
Heizöl getankt? charlyvoss Kein Boot 10 26.11.2004 14:46
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:41 Uhr.
