Vorherige Seite - Ergebnis 51 bis 75 von 99
Alt 04.06.2019, 22:10
Benutzerbild von Havelflitzer
Boot: Bavaria S30 Open 2021
Ich behaupte mal, das Boot schwimmt noch.
Motor abbauen, sichern.
Boot ins Wasser ziehen und langsam ab nach Hause schleppen.
Vorsichthalber einen Generator und Pumpe dabei haben, was soll da passieren?
Oder einfach online Sperrmüllabfuhr beantragen. Anstelle der Adresse kann man ja die GPS-Koordinaten der Abholung angeben.
Alt 05.06.2019, 08:01
Benutzerbild von Glastron2000
Glastron2000 Glastron2000 ist offline
Boot: Glastron 2000 3.0
533 Danke in 273 Beiträgen
Der Parkplatz ist nicht über Landwege zu erreichen, da kommt kein Sperrmülllaster hin
Gruß Falko
Alt 05.06.2019, 08:09
ulf_l ulf_l ist offline
Boot: Derzeit ohne
1.074 Danke in 649 Beiträgen
Wenn das Boot noch nach unten dicht und schwimmfähig ist, könnte es sogar reichen den Motor einfach hoch zu klappen, wenn das noch funktioniert. Den Sprit voher abzupumpen könnte nicht schaden.
Gruß Ulf
Alt 05.06.2019, 10:16
tongji tongji ist offline
Boot: Southerly 115 "Tongji"
231 Danke in 70 Beiträgen
wer sonst ?
ja sicher: wer sonst
Ich wollte lediglich auf den Artikel aufmerksam machen und schreiben, dass der Eigner sich jetzt kümmern darf. Vorher durfte er es nicht.
Rainer - von der Tongji
www.sy-tongji.de
  #80
Alt 06.06.2019, 08:15
gfkboot gfkboot ist offline
Boot: Flipper 717 C mit Steyr 236 und 290 dp
1.611 Danke in 369 Beiträgen
Standard parken
Zitat von Marno Beitrag anzeigen
Sauber eingeparkt, aber halt, was das nicht ein Behindertenparkplatz? Das wäre dann echt nicht in Ordnung...
warum wird immer geschrieben das Boot wurde geparkt?
Wasserfahrzeuge machen fest am Steg,in der Box oder an der Boje oder sie legen an.
Autos werden geparkt.....
Holger
  #81
Alt 06.06.2019, 09:35
Benutzerbild von Bergi00
Bergi00 Bergi00 ist offline
Rufzeichen oder MMSI: DB 4948
10.875 Danke in 4.428 Beiträgen
Holger
Ist doch kein richtiges Boot, ist ein Bayliner......
Nur Spaß , billi .....
Gruß Bergi :
Alt 06.06.2019, 09:45
MarDan MarDan ist offline
Bayliner = Wassertaxi.......langsam wird ein Schuh draus, die dürfen auch parken statt anlegen oder festmachen
Alt 06.06.2019, 09:54
13.940 Danke in 6.508 Beiträgen
Anlegen und festmachen findet allgemein im Wasser statt - geparkt wird an Land! Insofern parkt das Boot korrekt
  #84
Alt 06.06.2019, 10:02
Benutzerbild von Oburger
Oburger Oburger ist offline
Boot: Gatz Cherokee
266 Danke in 191 Beiträgen
Wie würdet Ihr es bergen? vor Ort flicken ?
Gruß Riccardo
Alt 06.06.2019, 10:08
Benutzerbild von Wilma
Wilma Wilma ist offline
2.239 Danke in 767 Beiträgen
Wie bekommt man denn das Boot ins Wasser zurück. Wie viel wiegt das? 1000 Kg?
Schieben wird schwer.
Mit einem anderen Boot zurück ins Wasser ziehen? Geht das? Ich hab da so meine Zweifel.
Viele Grüße aus Berlin
Dirk
Alt 06.06.2019, 10:11
Erst mal den Motor abbauen und sichern ....
Gruß Bergi :
  #87
Alt 06.06.2019, 10:12
Gruß Riccardo
Ich denke das Unterwasserschiff ist ok und das Boot schwimmfähig (soweit man das von hier aus beurteilen kann).
Wenn dem so ist würde ich das Boot da runter ziehen und verholen.
Ich würde natürlich vor dem Bergevorgang dementsprechende Pumpen platzieren falls es doch ein Leck gibt.
Alt 06.06.2019, 10:13
schluro schluro ist offline
Boot: Zuiderzee 910 Fly, HR 38
512 Danke in 313 Beiträgen
Bergen mit der Kettensäge, aber nicht für die Bäume
Meiner Meinung nach ist das Teil nur noch der Entsorgung zuzuführen. Da lohnt kein Aufwand mehr. Wie schon geschrieben ist der Motor vllt noch brauchbar, aber der Rest !?? Rumpf und Deck voneinander getrennt und mehrfach gebrochen
Just my 2 Cent
Rolf
  #89
Alt 06.06.2019, 10:14
Eventuell noch die Tanks abpumpen.
Batterie raus , alles was Gewicht hat runter.
Dann kannst du den auch vorsichtig da runter ziehen.....
Gruß Bergi :
Alt 06.06.2019, 10:16
Boot: Gatz Cherokee
Just my 2 Cent
Rolf
Also Motor und brauchbare Anbauteile sichern ? Mit einem anderen Boot abfahren. Dann den Rest vor Ort zersägen und dann auch mit einem anderen Boot abfahren?
Gruß Riccardo
Alt 06.06.2019, 10:18
Boot: Gatz Cherokee
Das wäre auch mein Weg.
Panzertape, Lenzpumpe , Epoxi und Matten und 10 Kumpels
Alt 06.06.2019, 10:19
10 Kumpels sind zu viele....
Soviel Bier bekommst du nicht transportiert.....
Gruß Bergi :
Alt 06.06.2019, 10:29
Ich habe keine Kumpels und such auch keine!
Alt 06.06.2019, 10:49
37.919 Danke in 22.690 Beiträgen
denke ich auch... Motor vorher wegmachen. hilft Gewicht einzusparen...
Eventuell große Plane Bereithalten (in der Größe des Bootes) die man bei einem Wassereintritt unters Boot ziehen kann und die ein Leck abdichtet..
Dann kann man es zur nächsten Sliprampe ziehen...
  #95
Alt 06.06.2019, 11:03
Benutzerbild von MJohny1
MJohny1 MJohny1 ist offline
Boot: aktuell keins
520 Danke in 215 Beiträgen
Lässt sich m. E. leicht runterziehen, liegt auf Rasen! Vielleicht vorher noch den Untergrund bewässern. Den Motor dran lassen, der Schwerpunkt liegt hinten! Fällt fast von alleine wieder rein.
Hilfsweise zwei Stangen unterlegen - so haben die Ägypter ganze Pyramiden gebaut!
MJohny1 http://martin-john.jimdo.com
  #96
Alt 06.06.2019, 11:18
ich würde den Motor auch dran lassen, der spielt eine Wichtige Rolle bei der Gewichtsverteilung, neben bei ist es gar nicht so leicht einen Motor mal eben abzubauen, ohne Kran und der Motor muß dann ja auch noch abtransportiert werden
man kann leider nicht sehen ob der Rumpf vorne im Unterwasserbereich Schaden genommen hat, im Zweifel würde ich eine 1mm Teichfolie bereithalten und unter das Boot ziehen und oben zusammen binden, dann kann man das Boot ins Wasser ziehen und abschleppen, alles kein Hexenwerk
  #97
Alt 06.06.2019, 12:25
Ich denke mal wenn das Amphibienfahrzeug noch lange da liegt, entsorgt sich der Motor bald von alleine...
Gruß Falko
  #98
Alt 06.06.2019, 12:41
könnte passieren.... der dürfte den geringsten Schaden und den höchsten Wert haben...
Alt 06.06.2019, 13:04
Benutzerbild von Stephan123
Boot: van den Hoven - Pacific
60.919 Danke in 12.669 Beiträgen
An den Rest ein Streichholz dran und gut ist
Warum heißt der Baum beim Segler Baum Blubber Allgemeines zum Boot 31 12.05.2013 09:44
herrentag dc3-bmg Allgemeines zum Boot 4 18.05.2012 18:26
Herrentag an die Müritz ? monk Deutschland 8 17.03.2008 11:28
Sportboot "kracht" gegen Containerschiff Peter R Allgemeines zum Boot 0 08.06.2007 17:17
Herrentag,Himmelfahrt,Vatertag...... Dirk Kein Boot 6 09.05.2002 19:29
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:58 Uhr.
