Alt 04.06.2019, 19:08
Benutzerbild von Navigator - Troll
Navigator - Troll Navigator - Troll ist offline
Boot: Huitema Zeeschouw
Rufzeichen oder MMSI: Slavijnchen DD2156
274 Danke in 135 Beiträgen
Standard UKW Antenne an der Want montieren
Hallo und meine erste frage heute in die Runde.
Über das Wochenende hatte ich endlich mal wieder mein neues Plattbodenbot besucht und mich mit Optimierungsmöglichkeiten beschäftigt und mir überlegt wo ich die Funkantenne anbauen kann.
Ich habe einen Vollholzmast, d.h. sämtliche Fallen und die Reileine laufen außen, irgendwo anschrauben ist also nicht. Die Wanten gehen fast bis zum Masttop welcher durch einen 2m langen Wimpel gekrönt wird. Salinge gibt es nicht.
Kann man ich die UKW - Funkantenne (Kurzantenne, GFK Antenne oder die vom anderen Boot noch vorhandene Edelstahlpeitschenantenne, natürlich mit Schrumpfschlauch überzogen) direkt an den Wanten befestigen ohne das es zu Störungen oder defekten kommt oder bleibt mir da besser nur die Montage an Deck?
Ich bin nicht käuflich, jedoch ist meine Meinung mietbar.
Dirk
Alt 04.06.2019, 20:57
Boot: Sollux 850
Rufzeichen oder MMSI: DC 3244
5.394 Danke in 1.905 Beiträgen
Sind die Wanten aus Draht dürften sie die Antenne nachteilig beeinflussen. Beim Senden wird die abgestrahlte Energie zur Antenne reflektiert, so Draht und Antenne parallel verlaufen.
Den meisten Bootsantennen für UKW ist es so ziemlich egal, worauf sie montiert werden. Sind also die Wanten aus anderem Material, könnte das gehen.
Kapitaenwalli
Alt 04.06.2019, 22:51
Lady An Lady An ist offline
5.062 Danke in 2.163 Beiträgen
Die Wanten sind sicherlich aus Gummi. Wie bei fast allen Segelbooten. Mein Gott
Alt 04.06.2019, 23:26
Benutzerbild von Federball
5.529 Danke in 3.120 Beiträgen
....na ja, sie könnten ja aus Strippe (hochfest) sein
Grüße, Reinhard
ach ja: so wie viele tausend Jahre
Alt 05.06.2019, 07:00
Benutzerbild von hein mk
hein mk hein mk ist offline
Boot: van de stadt 29
9.572 Danke in 5.039 Beiträgen
Moin Dirk
Man könnte m.E. die Antenne etwas seitlich am Masttopring anschrauben,möglichst so ,dass sie einen evt.vorhandenen Flögel oder Topstander nicht stört.Das Koaxkabel muss ja auch noch zugeführt werden und da bietet sich ein Want eigentlich an.
gruss hein
Alt 05.06.2019, 12:26
gninneh gninneh ist offline
Boot: Sealine 200
4.840 Danke in 1.189 Beiträgen
Eine Stahlrute wird nicht funktionieren, die müssen am Fuß eine größere Massefläche haben, z.B. Stahlaufbauten, Metall-Geräteträger, Alumast,... Die GFK Antenne kann auch frei in der Luft hängen. Über die Montage am Want kann ich nichts sagen, bin kein Segler.
Henning
Alt 05.06.2019, 14:22
schimi schimi ist offline
Die Holzmasten von einem Plattboden sind doch hohl.
Ich würde hier mal anfragen:http://www.braskermasten.nl/html/dui_mast.html
Alt 05.06.2019, 15:39
Nicht immer,die teureren schon die einfachsten sind aus dem vollem Stamm gearbeitet.
Einen zusätzlichen Mastring als Antennenhalterung zu bauen ist aber auch kein Wunderwerk,zu mal zwei bis drei Milimeter dickes Va-Blech reichen würde.Für einen leicht konisch zulaufenden Masttop ist das vom Walzen her etwas anspruchsvoller,aber nur etwas.
gruss hein
Geändert von hein mk (05.06.2019 um 17:57 Uhr)
Alt 05.06.2019, 21:35
Ich habe mal ein Bild vom Masttopp angehängt
Der Ring vorne am oberen Band wäre eine Montagemöglichkeit, doch da schirmt die Blechtrompete nach hinten stark ab.
An meiner vorhandenen Edelstahlantenne ist unten so ein "Gegengewicht" dran und bisher habe ich die mit einem Winkel am hölzernen Motorbootmast meiner Saga.
Wo ich mir das Bild nochmal anschaue, ich kann die Antenne auch an der Flaggenleine hochziehen, die ist nicht aus Metall wie die Want oder eine kurze Antenne an den Abstandshaltern der Flaggenleine köpfüber hängend montieren
Hits:	89
Größe:	67,0 KB
Dirk
Alt 06.06.2019, 14:26
Schwimmer Schwimmer ist offline
Boot: Hilter Royal SPM 660
Rufzeichen oder MMSI: 211696060
520 Danke in 289 Beiträgen
Hallo allerseits,
eine Edelstahlantenne hat nichts damit zu tun, ob eine Antenne ein "Gegengewicht" wie es viele nennen, benötibgt oder nicht, es kommt auf die Länge der Antenne bezogen auf Lambda an. Eine Antenne mit Schrumpfschlauch zu überziehen, ist keine gute Idee, denn der Schrumpfschlauch wirkt als Dielektrikum und verändert somit die Resonanzfrequenz. die Antenne passt dann nicht mehr.
Bei solchen Spezialkonstruktionen kann man nicht ohne Messgeräte sagen, was geht und was nicht. Die Antennen sind konzipiert, dass sie möglichst hoch und frei angebaut werden. Alles andere verschiebt möglicherweise die Resonanzfrequenz dermaßen, dass die Antenne nicht mehr richtig senden kann, was zur Beschädigung des Senders führen kann.
VG Bernd
We can be heroes, just for one day.
(David Bowie)
Alt 06.06.2019, 15:50
Benutzerbild von hermann.l
Rufzeichen oder MMSI: DD****
Bau die Antenne mit Abstands - Winkelhalter im
Salingbereich an den Mast . Das wird dann schon
klappen . Es gibt Halbmeter Dinger für gut 30€
in der Bucht mit Winkel . Haben wir hier auch in
Betrieb bei Seglern , wenn der Mast liegt .
Oder sowas , wie auf dem Bild. Ist ca. 1meter
Hits:	42
Größe:	35,9 KB
Es grüßt GINA ,
Geändert von hermann.l (06.06.2019 um 16:08 Uhr)
Alt 06.06.2019, 16:51
Läuft der Fleugel rundum ?
Dann geht's NICHT? was ich geschrieben
habe.
Es grüßt GINA ,
Alt 06.06.2019, 19:01
Solche 1m Peitschenantenne Antenne wie du angehängt hast habe ich ja noch, das klappt leider nicht da sich der Vloegel wirklich runherum drehen kann.
Dirk
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:01 Uhr.
