Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 50 von 54
Alt 01.06.2019, 08:19
Possmann Possmann ist offline
Boot: Sunseeker Monterey 27
329 Danke in 146 Beiträgen
Standard Bimini für Viper 630 / 203
Habe das Thema extra hier abseits des Viper Threads erstellt, damit es auch ehemalige Viper Besitzer zur Kenntnis nehmen.
Ich wollte mir ein Bimini nachrüsten, es muss nicht highend sein und ich beabsichtige auch nicht das ganze rund herum zu verschließen.
Habe etwas gegooglet und bin auf ein Talamex deluxe Bimini Top Schwarz 3-Arm - 185-198 x 183 x 117 cm gestoßen.
Taugt das was für bisschen vor Anker liegen, oder rausgeschmissenes Geld?
Augenscheinlich entspricht es den Maßen des originalen Viper Bimini, nur das es 20cm höher ist.
Jetzt an die Kenner, wenn ich es umklappen würde, wo läge es dann hinten auf der Sonnenbank? Es sind neben den Seitenscheiben breits die Beschläge zum Befestigen vorhanden. Ich vermute, wenn es dann auf der Sonnenliege liegt, bekomme ich die Persenning nicht mehr fest, falls doch zerdrücke ich mir auf Dauer das Polster und es bildet sich im Schlimmsten Fall noch ein Wassersack wenn es regnet.
Wie habt ihr das gelöst?
Alt 02.06.2019, 09:30
Benutzerbild von Hoschemo
Hoschemo Hoschemo ist gerade online
Boot: Viper 630
Rufzeichen oder MMSI: Fabian
208 Danke in 118 Beiträgen
Also bei mir liegt das Bimini auf der Kante der Sonnenliege. Denke mal, wenn das dann etwas weiter hinten auf der Liegefläche liegt, dürfte es auch kein Problem mit der Persenning geben, da dort noch etwas Luft ist zwischen Persenning und Liegefläche.
Gruß Fabian, aus Bingen am Rhein
Alt 02.06.2019, 20:07
Dann würde ich das Mal in Erwägung ziehen.
Danke schonmal.
Wie sieht es mit deiner Stehhöhe mit originalem aus?
Alt 02.06.2019, 20:14
Boot: Viper 630
Ich bin 1,75m, und komme mit dem Kopf an die Decke. Finde, das hätten die ruhig 10 cm höher machen können.
Alt 02.06.2019, 20:19
Das ist dann sehr gut, dann hätte ich da ebenfalls Probleme. Jetzt bin ich nur noch nicht sicher mit der Aufnahme unten. Bei ebay ist ein defektes zu verkaufen, da ist sind die unteren 20cm gekröpft. Was Sinn macht weil der Scheibenrahmen ebenfalls nach innen ragt. Das Talamex scheint gerade nach oben zu verlaufen.
Ebaybild
Alt 03.06.2019, 09:34
Also ich hab das von getrago nachgerüstet
Herrn Gitizad einfach mal anrufen und fragen. Im meinem Album
hier das original seatech und dann gibts auch Bilder mit dem erweiterten gleiches Gestänge (dunkelblau dann bezogen)
mit besten Grüßen
Dirk
Alt 03.06.2019, 12:25
user1610 user1610 ist offline
Boot: Viper 203
Rufzeichen oder MMSI: Dave
29 Danke in 16 Beiträgen
Welche Maße hast du jetzt genau geholt? Ich habe meine Aufnahmen von innen hinter den Seitenscheiben
Alt 03.06.2019, 14:05
Gekauft habe ich noch gar keins, das mach ich erst wenn da alles 100%ig ist.
Danke für die Bilder und die Info, Dirk.
Außenmontage würde ja die Geschichte mit der Persenning umgehen. So könnte man es auf die Persenning legen.
Ist die Montage der Halterungen schwer? Das war der einzige Grund warum ich auf die bereits vorhandenen Halterungen zurück greifen wollte.
Geändert von Possmann (03.06.2019 um 18:20 Uhr)
Alt 03.06.2019, 14:11
Boot: Viper 203
Stimmt, das mit der persenning macht Sinn da habe ich noch gar nicht drüber nachgedacht.
Alt 03.06.2019, 14:19
Für die Persenning kann man aber recht einfach Aussparungen mit Schlaufen drum machen - hab ich machen lassen bei der neuen. Kann man ohne Probleme aber auch nachträglich
mit besten Grüßen
Dirk
Alt 03.06.2019, 14:21
Boot: Viper 203
Ok und welches hast du geholt von den Maßen?
Alt 03.06.2019, 18:28
So Dirk, jetzt bin ich deine Alben durchgegangen, wie schon so oft
Also hattest du zu erst das kurze Bimini, welches mit den hinteren Haltern noch innerhalb des Scheibenrahmens befestigt war, die vorderen Halter außen.
Dann hast du die Erweiterung gebaut und die hinteren Halter auf die Antiruschtfläche geschraubt.
Die Antirutschfläche bleibt bei mir Tabu, also würde ich die kurze Variante wählen.
Da gefällt mir aber die Befestigung der hinteren Halterung nicht so wirklich, bzw. würde ich mir die auch außerhalb der Persenning wünschen.
Meinst du das wäre möglich, oder zieht man dann das Gestänge zu weit auseinander?
Hast du die Halterungen mit Schrauben und Muttern befestigt, oder einfach selbstschneidende Schrauben ins GFK geschraubt?
Alt 03.06.2019, 20:31
Also da hast du nicht richtig geguckt.
Hatte erst das kurze (hellblau) und das war vorne außen und hinten auf der Antirutschfläche. Die Halterung die man noch sieht innen war vom originalen Bimini mit Camper - hab ich irgendwann abgemacht und auf der anderen Seite als Halter für die Leinen genutzt.
Den hinteren Halter auf der Antirutschfläche konnte man abnehmen. Da war nicht wo man sich weh machen konnte drauf.
glaub der hier https://inox-expert.com/verdecksbesc...kopf-a4?c=1674
oder der https://inox-expert.com/verdecksbesc...ebel-a4?c=1674
Vorne https://inox-expert.com/verdecksbesc...dung-a4?c=1674
https://www.boote-forum.de/picture.p...ictureid=40205
das Gestänger der Verlängerung war direkt am anderen Gestänge dran:
https://www.boote-forum.de/picture.p...ictureid=66446
Die Halterungen waren mit selbstschneidenden Schrauben und Sika fixiert. Von Innen unterlegen und Muttern waren nicht nötig.
Ob und wie du das befestigen kannst kann dir der Hr. Gitizad von getrag sagen der hat Bilder wo das befestigt werden kann. Weiß ich jetzt leider nicht mehr.
Aber innen ging nicht , auf den Scheibenrahmen wollte ich nciht - blieb nicht viel übrig
mit besten Grüßen
Dirk
Alt 03.06.2019, 20:56
So vorab schon einmal vielen Dank, besonders für die Links.
Habe jetzt einmal kurz geschaut und werde morgen genauer schauen,
du hast vermutlich als zweites die Comfort Variante mit den eingenähten Reisverschlüssen genommen und das dann verlängert.
Mit innerhalb des Scheibenrahmen meinte ich das Bild aus 2013 auf dem augenscheinlich du dein verdientes Schläfchen hälst
Alt 04.06.2019, 12:36
Das gabs damals noch nicht, das kam danach - hatte ich überlegt, aber dann komplett in HR machen lassen.
Das würde ich jederzeit kaufen, günstiger findeste nix passendes.
Das Bild ist der Vorbesitzer, denn ich hab das original (das kurze Ding) nie - benutzt nach einem Aufbau im/vor dem Winterlager hab ich das bei getrago bestellt. Anrufen !
mit besten Grüßen
Dirk
Alt 04.06.2019, 16:39
Zitat von skipper_winni Beitrag anzeigen
Anrufen!
Jawohl!
Zu meiner vollsten Zufriedenheit erledigt. Später gehe ich einmal messen, nicht das ich ein falsches bestelle. Bekomme vier Edelstahlhalterungen dazu, damit ich außen außerhalb der Persenning befestigen kann.
Der Herr meinte Edelstahlspaxschrauben, vorgebohrt würde ausreichend halten.
Vielen Dank.
*Virtuellesbierrüberreich*
Alt 04.06.2019, 19:38
Muss schon sagen, der Herr ist auf Zack.
Habe eben noch mit ihm telefoniert, er ist noch bis mind. 21:00 in seinem Geschäft. Er macht alles fertig, haut noch 4 Edelstahlhalterungen ins Paket und schick es morgen los.
Zufällig war vorhin nach meinem Anruf ein Kunde mit seiner Viper bei ihm, bei der sie die Höhe ausgemessen haben, somit hatte er alle Maße und ich hätte mir den Weg zum Boot eigentlich sparen können.
Geliefert bekomme ich aufgrund der gewünschten Außenmontage das Maß 2,00-2,16m.
Alt 04.06.2019, 19:48
Prima - dann haste demnächste ne richtiges Sonnendach.
Telefon geht prima - mail ist er nicht der schnellste
mit besten Grüßen
Dirk
Alt 04.06.2019, 19:59
Am Donnerstag
Kein Wunder, so wie er durch die Halle tobt
Alt 04.06.2019, 20:43
Boot: Viper 203
Kannst ja mal Bilder von der Montage und danach machen, dann hole ich mir auch eins. Ist das nur ein Handel oder montiert er auch?
Alt 04.06.2019, 21:01
Klar, kann ich machen.
Der handelt und montiert.
Alt 04.06.2019, 22:05
Boot: Viper 203
Ok das wäre gut ist nicht weit weg von mir
Alt 09.06.2019, 10:32
Boot: Viper 203
Ist das Bimini angekommen?
Alt 09.06.2019, 18:54
Leider nicht.
Ich wollte es noch am selben Abend bezahlen, war ihm nicht wichtig. Er meinte er schickt es so raus. Am nächsten Tag kam die Rechnung mit Vermerk, erst bei Zahlungseingang zu versenden. Ich rief ihn an ob er Überweisung oder Paypal bevorzugt. Da wusste er erst nicht mehr wer ich bin. Als es ihm dann wieder einfiel versicherte er mir wieder sofort zu versenden, ohne Zahlung. Ich bot ihm an zu überweisen und einen Screenshot der Kontobewegung zu schicken. Wollte er auch nicht.
Hab den Betrag überwiesen und hoffe das es am Dienstag kommt.
Alt 10.06.2019, 16:27
Benutzerbild von Hölle67
Hölle67 Hölle67 ist offline
Boot: Viper V203, 4.5 MPI
291 Danke in 171 Beiträgen
Hast Du das Originale aus der Viper-Werft verbaut ?
Also, ich bin knapp unter 1,80 und meine Söhne sind beide um die 1,85 und die haben noch Luft (ca. 10cm) nach oben. Wundere mich, dass Du mit dem Kopf anstösst
....Boot fahren ist meine Leidenschaft....
lieben Gruß, Holger
Geändert von Hölle67 (10.06.2019 um 16:35 Uhr)
An alle Viper 203 Fahrer scotti Allgemeines zum Boot 12 30.10.2017 09:09
Viper 203 empfehlenswert ako Allgemeines zum Boot 2 02.08.2013 12:18
An alle VIPER 203 Besitzer !Help Plattner Kleinkreuzer und Trailerboote 6 21.07.2013 14:46
Viper 203 3,0 L MPI Klabauterman Allgemeines zum Boot 1 12.06.2012 10:53
Erfahrungen mit einer Viper 203 oder Quicksilver 620 gesucht christoph Allgemeines zum Boot 4 31.08.2005 08:49
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:07 Uhr.
