Alt 04.06.2019, 12:01
nene nene ist offline
1.517 Danke in 769 Beiträgen
Standard Buganker und E-Winde aussermittig verbauen
bin grad am überlegen ein neues Bugspriet für unsere Maxum 2300scr zu bauen.
Würde das Bugspriet dann nach rechts breiter machen um dort den Anker über ne Wippe aufzunehmen.
Die Winde würde ich ebenfalls rechts aussermittig verbauen.
Hintergedanke ist der das es mich stört das der Anker und die Kette genau mittig verlaufen, aber eben genau da geht man ja durch.
Finde das dies eine Stolperfalle ist die ich gerne vermeiden würde.
Was spricht dafür oder dagegen den Anker aussermittig zu haben?
Alt 04.06.2019, 12:10
Benutzerbild von Raili
Raili Raili ist offline
1.605 Danke in 1.113 Beiträgen
...für Kaffeefahrten spricht gar nix dagegen, ist eine gute Idee i.m.M.. Falls du bei heftigerem Wind mal ankern mußt, sollte man die Ankerkette sowieso mit der Kralle und einer Leine abfedern, die kannst du dann ja mittschiffs an einer Klampe festmachen sofern vorhanden, dann hast du den symmetrischen Zug aufs Boot falls notwendig.
liebe Grüße
Raimund
Alt 04.06.2019, 12:15
Benutzerbild von turbopapst
4.243 Danke in 2.876 Beiträgen
Hallo Bernhard,
bei den großen Schiffen sind die Anker ja auch "außermittig" angebracht...
Angehängte Grafiken
Werner
Alt 04.06.2019, 12:29
Werd mal ein wenig planen wie ich das umsetzen kann.
Probleme wird vermutlich der Ankerkasten bzw. die Kette bereiten, da der Ankerkasten eigentlich eh viel zu klein ist und die Kette dann auf einer Seite zu nem Haufen wird.
Alt 04.06.2019, 12:34
Hallo Bernhard,
mach doch das Bugspriet einfach etwas breiter, dann hast Du mehr Platz für die "Füße"...
Werner
Alt 04.06.2019, 12:38
Hallo Werner,
mehr Platz hab ich dann abet nicht, da die Reling ja nicht breiter ist.
Dutch die Verlagerung des Ankers wäre dieser ausserhalb der Reling.
Alt 04.06.2019, 12:57
Das Holz ist die derzeitige Bugsprietform, der Karton wär die Verbreiterung.
Das Messer wär die ungefähre Position der Ankerwippe und der rote Deckel die Ankerwinde.
Hits:	145
Größe:	50,6 KB
ID:	842702   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	146
Größe:	43,2 KB
ID:	842703   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	146
Größe:	54,8 KB
Geändert von nene (04.06.2019 um 12:57 Uhr) Grund: Tippfehler
Alt 04.06.2019, 13:14
Benutzerbild von retman
retman retman ist offline
Boot: Karnic 2965 "Nereide"
257 Danke in 122 Beiträgen
Die meisten Skandinavier fahren den Anker (wenn sie vorne überhaupt einen haben) aussermittig. Denk halt dran dass der Anker in aufgeholtem Zustand auch zuverlässig "verspannt" sein sollte, sonst scheppert er in der Wippe rum. Wenn sich die Fluke nur einseitig anlegt verkippt er meistens und geht nicht richtig auf Spannung. Da ist bei Deiner Anordnung jetzt steuerbords recht wenig Auflagefläche am Bugspriet.
Die Ankerwinde sitzt bei dem flachen Bug etwas ungünstig für den Kettenauslauf. die Kette wird auf die Bordwand runterfallen und muss von dort abrutschen, das könnte zu einem Kettenstau führen - mittig fällt die Kette schön tief bis in´s V.
Viele,Grüße
Markus
Alt 04.06.2019, 13:31
Hallo Markus,
bei der Maxum ist genau dort wo die rote Kappe steht die OE Durchführung der Ankerkette.
Diese würde ich gerne verwenden.
Die Bilder sollen jetzt nur mal ein grobes Muster aufzeigen.
Eine genaue Schablone kann ich erst anfertigen wenn ich den neuen Pflugscharanker (12Kg) bekommen habe.
Die Wippe oder evtl auch nur 2 Rollen drehe ich passend zum Anker aus Polyamid.
Das Klappern des alten Ankers hat mich immer genervt.
Der alte Plattenanker geht so eh nicht mehr da er an den Bug schlagen würde. Ausserdem nervt mich das Eisen eh.
@Raimund
Die Zugkraft von Anker und Kette werde ich nie auf die Winde wirken lassen, das mag keine Winde.
3 schwere Klampen habe ich vorne verbaut.
Alt 04.06.2019, 13:32
Ach ja, Kettenlänge ist 10m 8mm verzinkt, rest ist ein sehr weiches Seil.
Alt 04.06.2019, 14:09
...mein Seil hat die Ankerwinsch (das Kettenrad) in 3 Jahren "zerfressen" obwohl für Kette mit Seil freigegeben...
liebe Grüße
Raimund
Alt 04.06.2019, 14:20
Das Seil brauchen wir eigentlich nicht oft.
Kettenlänge reicht für die Donau und das Baden in Kroatischen Buchten meistens.
Die 10x im Jahr wo wir mehr Länge stecken weil wir in Buchten übernachten wird es schon die 3 von Dir genannten Jahre halten, dann kommt halt ein neues Seil dran.
Alt 04.06.2019, 18:11
Benutzerbild von Andrée
Andrée Andrée ist offline
Boot: Fairline Targa 28
744 Danke in 367 Beiträgen
Ich weiß gar nicht wann Du den Bugspriet benutzt. Anlegen macht man i.d.R. ja rückwärts. Lohnt sich für die paar mal anlegen der Aufwand. wie oft bist Du denn schon gestolpert?
www.Worldoffshore.de
Bourbon and Coke
and Big Block Boats
Alt 04.06.2019, 18:30
Wir legen nicht immer RK an.
z. B. in der Marina in Supetarska Draga liegen wir immer mit dem Bug zur Mauer.
Gestolpert bin ich noch nicht, hab aber keinen Bock das dies der Frau, den Kindern oder mir mal passiert.
Der Aufwand ist Nebensache, das OE Bugspriet muss eh repariert werden da sich der Anker schon gut dran verewigt hat.
Ankerwinde war bis jetzt auch noch keine verbaut, die Arbeit fällt somit eh an.
Alt 04.06.2019, 19:17
...du hast schon recht, mich stört das Hinausgeturne auch jedes mal....
liebe Grüße
Raimund
Alt 04.06.2019, 19:35
Raimund,
ich mach das auf jetzt jeden Fall, da mir das eben auf dauer zu gefährlich ist wenn man da so durchzirkeln muß.
Den Sicherheitsgurt im Auto hat man ja schließlich auch immer dran und nicht erst nachdem man nen Unfall hatte.
Finde es halt eine unnötige Stolperstelle.
Jetzt warte ich mal auf den neuen Anker, dann kann ich weiterplanen.
Alt 06.06.2019, 17:35
Der Ankerrohling ist heute geliefert worden.
Ab dem WE werd ich mich also mal ans Muster bauen begeben.
Hits:	138
Größe:	156,4 KB
Alt 06.06.2019, 19:15
Benutzerbild von Scandthomas
Boot: Scand 7800 Tropic
4.780 Danke in 1.676 Beiträgen
Wie wäre es denn, wenn Du die Ankewinde unter Deck im Ankerkasten verbaust und die Kettenführung unterhalb des Bugspriets aus dem Rumpf kommt?
So habe ich es gemacht
Freundliche Grüsse
www.bootsservice-roth.ch
Geändert von Scandthomas (18.12.2020 um 19:48 Uhr)
Alt 06.06.2019, 19:55
Hallo Thomas,
Du bist Weltklasse!
Das hat mich ursprünglich ja auf die Idee gebracht den Anker anders zu plazieren.
Hatte das auf nem Bild bei der Ankerwindensuche gesehen, aber dann leider nicht wieder gefunden.
Bei dieser Lösung wär der Jambo Anker auch gegangen, blöd das ich jetzt den Pflug schon hab.
Dank Dir werd ich jetzt vermutlich doch wieder zu dieser Version tendieren, da sich der Bug eigentlich super dafür eignet.
Könnte oberhalb der Scheuerleiste durch gehen. Allerdings nicht mit nem KG-Rohr.
Was mich aber dei dieser Version immer beschäftigt hat ist die Frage wie der das mit der Ankerwippe gelöst hat?
Der schaft muß sich hier ja sofort waagerecht legen da er ja nach oben keinen Platz hat.
Üblicherweise läuft der Schaft des Ankers ja erst noch etwas nach oben bis der Anker dann waagrecht kippt.
Hits:	132
Größe:	25,8 KB
Geändert von nene (06.06.2019 um 20:11 Uhr) Grund: Text erweitert
Möchte Drehzahlmesser für einen 3 Zylinder 2 Takter verbauen Prie$t Technik-Talk 22 04.07.2020 01:55
Buganker installieren? Ideen, Vorschläge gewünscht alexhb Allgemeines zum Boot 11 03.01.2015 12:22
Ideen für Buganker Wolfpower Restaurationen 2 23.01.2010 11:46
Ruderlagenanzeige von VDO an einem Alpha One verbauen Panna Motoren und Antriebstechnik 13 23.11.2006 21:48
AB-Getriebe verbauen? DennisK Selbstbauer 16 08.04.2004 19:44
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:34 Uhr.
