Alt 02.06.2019, 13:23
Boot: Sea ray
3.182 Danke in 1.974 Beiträgen
Standard Simmerring Alpha One...
Moin, habe ich das richtig verstanden das der untere simmerring im owt mit der feder zur Wasserseite muss?
Ich meine den neben der Steigleitung vom Wasser, wenn von unten in das owt schaut.
Ich habe oft das Problem das ich mir den zerstört habe beim einführen der Welle vom uwt. Wäre er mit der feder nach oben würde es sicher besser gehen.
Gesendet von meinem G3421 mit Tapatalk
Gruß,Schwarznase ...
Alt 02.06.2019, 13:51
Benutzerbild von Exhauster
Exhauster Exhauster ist gerade online
7.890 Danke in 4.153 Beiträgen
Feder nach oben.
Gruß Karsten
Alt 02.06.2019, 14:05
Boot: Sea ray
Zitat von Exhauster Beitrag anzeigen
Feder nach oben.
Also Richtung obere kegelräder?
Dann muss ich das mit meinem Schulenglisch im Buch völlig falsch interpretiert haben.
Danke Karsten...
Alt 02.06.2019, 14:10
Joo, Richtung Kegelräder
Gruß Karsten
Alt 02.06.2019, 14:26
Boot: Sea ray
Und demzufolge geht dann auch der doofe O-Ring durch den simmerring durch.
Den hatte ich beim letzten Mal schon weg gelassen weil er ums verrecken nicht durch ging ohne die dichtlippe nach hinten zu drehen und den simmerring zu zerstören.
So eine wirklich wichtige Rolle spielt der aber sowieso nicht oder?
Simmerring am Alpha-One erneuern barrier-riff Motoren und Antriebstechnik 12 18.07.2010 09:46
alpha-one Simmerring wechseln???? schwarznase81 Motoren und Antriebstechnik 11 29.04.2009 16:27
Alpha One Gen II Simmerring H²O Motoren und Antriebstechnik 1 03.05.2008 18:23
Alpha One Lenkhebel Simmerring undicht Günther Motoren und Antriebstechnik 6 03.06.2005 09:37
Alpha One - Simmerring Drive-Shaft-Housing ersetzen Chaabo Motoren und Antriebstechnik 6 29.11.2003 11:22
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:33 Uhr.
