Alt 02.06.2019, 06:19
Standard Stören sich Funkkabel und Fishfinderkabel gegenseitig?
Guten Morgen ihr Lieben🌹
Hab da eine Frage zum Kabelverlegen, ich möchte mein Funkgerätekabel und das Kabel vom Fishfinder in den selben Kabelkanal verlegen, muss ich da mit irgendwelchen Störungen rechnen
Beide Kabel sind natürlich viel zu lang und übersteigen bei weitem die Bootslänge sie müssen daher aufgerollt verlegt werden😳
Danke und schönen Sonntag
Alt 02.06.2019, 06:35
Benutzerbild von Kladower
Boot: Nidelv 26
Rufzeichen oder MMSI: DB8017
12.688 Danke in 4.371 Beiträgen
hatte ich bei meiner Konsole genau so verlegt und es hat nichts gestört. Da ist auch keine Störung zu erwarten. Das eine ist Hochfrequenz, das andere niederfrequente Signale mit geringer Spannung.
Gerhard
Alt 02.06.2019, 07:23
Danke Gerhard für die schnelle Info 👍
Also kann ich beide Kabeln im Heck schön aufrollen in einem 20cm bogen und mit Kabelbinder fixieren ⁉️
Alt 02.06.2019, 07:35
ulf_l ulf_l ist offline
Boot: Derzeit ohne
1.074 Danke in 649 Beiträgen
Ich habe die auch zusammen verlegt und konnte bisher keinen gegenseitigen Einfluss erkennen. Die Leitung der Antenne könnte aber ohne Probleme gekürzt werden.
Gruß Ulf
Alt 02.06.2019, 08:39
Boot: Vetus Bellus 1200
16.466 Danke in 4.470 Beiträgen
Antennenkabel aufrollen ist keine gute Idee. Das kann unter Umständen Probleme bereiten. Hochfrequent benimmt sich schon mal seltsam.
Alt 02.06.2019, 09:11
Aubergino Aubergino ist offline
Boot: holl. Stahlverdränger 13m
Rufzeichen oder MMSI: DGDO2
652 Danke in 173 Beiträgen
Und wenn Du partour nicht kürzen magst, wäre es sicher besser, die Überlänge in längeren Bahnen gemeinsam vor und zurück zu legen, also eine klassische Spule zu bauen - ich könnte mir auch vorstellen, dass da trotz geerdeter Umhüllung bei dem Koaxialkabel irgendwelche induktiven Folgen entstehen, die sich auf die Sende- udn Empfangsqualität auswirken.
Das hat aber nichts mit dem niederfrequenten Kabel des Tiefenmessers zu tun.
Tschüs
Knut
Alt 02.06.2019, 12:29
Boot: Nidelv 26
Kann man problemlos machen, obwohl ich persönlich auch eher kürzen würde.
Gerhard
Alt 02.06.2019, 13:02
Hab da eine Frage zum Kabelverlegen, ich möchte mein Funkgerätekabel und das Kabel vom Fishfinder in den selben Kabelkanal verlegen, muss ich da mit irgendwelchen Störungen rechnen😳
Wenn ein normales Funkgerät angeschlossen ist, wird es dadurch kaum zu Störungen kommen, denn dieses befindet sich i.d.R. zu 99,9% im Empfangsmodus.
Wenn gesprochen wird, kann es m.E. schon zu Störungen kommen. Wir können in der Lautsprecheranlage des Schiffes z.B. entsprechende (leise)Geräusche vernehmen, wenn lediglich der AIS-Transpondern seine Signale ab gibt.
Alt 03.06.2019, 03:58
Dankeschön für die Tipps 🍺
Das Antennenkabel könnte ich kürzen, das vom Fishfinder eher nicht ⁉️
Alt 03.06.2019, 11:02
Benutzerbild von Gummiente
Gummiente Gummiente ist offline
556 Danke in 345 Beiträgen
Wenn das Antennenkabel nicht extrem zu lange ist, nicht mehr als 1 -2 Meter ist aufrollen ca 10 cm Durchmesser sogar sehr gut. Es ergibt eine Drosselspule unter anderem gegen Überspannung wie Blitzeinschlag in der Nähe. Bei einem Volltreffer nützt es natürlich nicht.
Liebe Grüße
Willi
Alt 04.06.2019, 19:30
Benutzerbild von Navigator - Troll
Navigator - Troll Navigator - Troll ist offline
Boot: Huitema Zeeschouw
Rufzeichen oder MMSI: Slavijnchen DD2156
274 Danke in 135 Beiträgen
12V, antennenkabel, und Geberkabel laufen bei mir nebeneinader da liegt warscheinlich das Problem. Nach einger Zeit habe ich Knachgeräusche um Lautsprecher und muss eins der Geräte anschalten, damit es nicht nervt
Ich bin nicht käuflich, jedoch ist meine Meinung mietbar.
Dirk
Alt 05.06.2019, 09:56
Leider nein, das Antennenkabel ist um fast 5 Meter zu lang 😳, also bleibt nur kürzen als Option, der PLL-Stecker und Seitenschneider liegt schon startbereit 🔧🧰❓
Alt 07.06.2019, 08:16
Schwimmer Schwimmer ist offline
Boot: Hilter Royal SPM 660
Rufzeichen oder MMSI: 211696060
520 Danke in 289 Beiträgen
Hallo allerseits,
ich verstehe nicht, warum so viele Leute immer das Antennenkabel kürzen wollen. Wenn das überschüssige Kabel nahe der Antenne aufgerollt wird, dann wirkt diese als Mantelwellensperre. Damit erreicht man mehr, als man beim Kürzen durch die geringere Leitungsdänpfung erreichen kann. Viele Funkamateure verlängern Ihre Antennenleitungen und wickeln sie auf, damit sie genau diesen Effekt erreichen. Treten auf der Antennenleitung Mantelwellen auf, so kann es im Boot zu hässlichen Störungen kommen. Leider lese ich hier immer wieder, dass die Kabel wegen der Leitungsdämpfung gekürzt wird.
Die von Willi angesprochene Drosselspule, die das aufgewickelte Antennenkabel darstellt, bewirkt genau diesen Effekt, dass keine Mantelwellen durchgehen.
Das von Dirk angesprochene Knacken im Lautsprecher deutet auf einen möglichen Defekt an der Antenne oder der Antennenleitung des Funkgerätes hin.
Zum Thema Antennen an Bord werde ich demnächst bei uns im Club einen Vortrag halten. Da wird auch das Thema Kabel und die Verlegung angesprochen.
VG Bernd
We can be heroes, just for one day.
(David Bowie)
Alt 07.06.2019, 09:53
Benutzerbild von TychoGold
TychoGold TychoGold ist offline
Boot: Shetland 536
379 Danke in 250 Beiträgen
Hallo Bernd,
damit es eine wirksame Mantelwellensperre gibt, muss der Durchmesser aber auch ordentlich klein gewählt werden.
Was die Dämpfung angeht, gebe ich dir recht. Es hat ca. 15 dB/100m Dämpfung bei 2m Wellenlänge. Wenn wir von 5 m sprechen, dann sind das 0,75 dB Dämpfung. Das ist weniger als 1/6. einer S-Stufe. Das merkt man auf der Empfängerseite quasi nicht.
Tycho
Alt 07.06.2019, 13:17
gninneh gninneh ist offline
Boot: Sealine 200
4.811 Danke in 1.183 Beiträgen
Zudem muss die Spule dann auch möglichst dicht am Fußpunkt der Antenne liegen, was grad bei Booten mit Geräteträger oder Segelbooten schwierig zu realisieren ist.
Henning
Alt 07.06.2019, 13:31
früher hat man mal gelernt das man Antennenkabeln nicht aufrollen sonder das Kabel in Achten legen soll
Alt 07.06.2019, 20:12
Antennenkabel ist schon abgezwickt und hat jetzt nur mehr eine Länge von knapp 1,5 Meter👍😜. Jetzt muss ich nur mehr den PLL Stecker anlöten🍺
LED Lampen stören Radio coolibri Technik-Talk 22 26.05.2020 09:44
Stören sich 2 baugleiche Fischfinder? gerald11 Technik-Talk 9 02.06.2019 06:51
wieviel % verzieht sich ein Hanftau sich verzieht beim nasswerden john123 Selbstbauer 2 05.07.2011 10:08
Luftkammern stören Daisy Restaurationen 27 17.02.2008 21:40
Stören Bäume das GPS ? Segelwilly Technik-Talk 12 11.06.2002 11:22
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:40 Uhr.
