Alt 30.01.2019, 22:52
Miichel Miichel ist offline
Boot: Sea Ray 175
6 Danke in 4 Beiträgen
Standard Propeller Frage Sea Ray 175
Guten Abend ,
ich fahre eine Sea Ray 175 Bowride mit dem 3.0 lx .Wir sind viel am wakeboarden und Tube fahren.
Mich würde interessieren welcher Propeller am besten geeignet ist oder mit welchen ihr unterwegs seit .
Im Voraus vielen Dank
Alt 30.01.2019, 23:58
Boot: Crownline 270 CR
7.595 Danke in 2.164 Beiträgen
Zitat von Miichel Beitrag anzeigen
Guten Abend ,
21er High Five!
Alt 31.01.2019, 12:59
Boot: Sea Ray 175
Okay habe ich auch schon von gehört . Hat jemand schon Erfahrung gemacht ?
Alt 31.01.2019, 13:54
Benutzerbild von turbopapst
4.276 Danke in 2.900 Beiträgen
es wäre gut zu wissen welchen Propeller Du aktuell drauf hast, und welche Drehzahl (WOT) der Motor erreicht?
kommt das Boot mit dem aktuellen Propeller gut ins gleiten?
ich fahre 4 Blatt Propeller, mit dem kommt das Boot besser/schneller in Gleitfahrt, kostet aber ein Bisschen Endgeschwindigkeit.
Werner
Alt 01.02.2019, 15:03
mit dem High Five machst du nichts falsch
Alt 02.02.2019, 11:02
Boot: Sea Ray 175
Okay das hört sich gut an . Mit dem aktuellen Propeller ist das Boot leider echt träge . Ich habe aber auch leider gerade nicht im Kopf welchen ich drauf habe, weil ich mich damit auch noch nie beschäftigt habe
Alt 02.02.2019, 13:40
was du jetzt drauf hast und welche Drehzahl du damit erreichst wäre ein wichtiger Indikator,
den High Five gibt es in 19" und 21" Steigung, welcher jetzt besser läuft müßte man testen
es gibt auch einen guten Prop.Selector wo man sein Daten eingeben kann, der kommt ganz gut hin
https://www.mercurymarine.com/en/us/...tor/#/step-one
Alt 03.02.2019, 14:09
Boot: Sea Ray 175
Ja das ärgert mich auch das ich die genaue Drehzahl nicht mehr im Kopf habe . Das kann ich leider erst sagen , wenn es wieder ins Wasser geht . Die Seite macht echt einen guten Eindruck nur leider finde ich meinen Motor nicht weil das älteste Modelljahr 2000 ist oder ich habe etwas falsch eingegeben ?
Alt 03.02.2019, 14:30
Benutzerbild von chewbaka
chewbaka chewbaka ist offline
Boot: Sea Ray 170CB
Den 21er kriegst mit dem 3.0LX nicht gedreht, hab die 170CB, sehr ähnlich zu Deiner mit gleichem Motor, da war der 14 x 19er Hustler 4-Blatt schon zu groß. Den hab ich nicht mehr ausgedreht bekommen, da war bei 4300rpm Schluss
Hab jetzt einen BS-Pro in 14 x 18, der passt perfekt...
Beim Prop-Selector den 3.0 mit 135PS auswählen, das passt ganz gut, ist ja auch Vergasermotor...
Grüße, Tobi
Alt 03.02.2019, 18:19
Benutzerbild von Mucke
Mucke Mucke ist offline
Rufzeichen oder MMSI: Mucke
2.695 Danke in 1.678 Beiträgen
Bei uns fährt eine die einen normalen 3 Blatt Black Max mit 21" drauf hat. Der heitzt aber auch nur hin und her.
Semper Fidelis
Alt 04.02.2019, 22:13
eine Sea Ray ist ja auch kein leichtes Boot,
meine kleine Sea Ray läuft mit dem 19" High Five auch besser als mit dem 21" High Five
Alt 05.02.2019, 07:32
Hast du den High 5 selber probiert oder ist es deine Einschätzung weil bei dir der 4-Blatt schon nicht funktionierte?
Alt 23.05.2019, 12:28
Boot: Sea Ray 175
Guten Tag , ich habe jetzt einen High Five bei eBay gefunden .... meint ihr da kann ich etwas falsch machen ? Beziehungsweise passt der auf meinen Alpha one gen 2 Motor ?
Gerade bei #eBayKleinanzeigen gefunden. Wie findest du das?
https://www.ebay-kleinanzeigen.de/s-...ontent=app_ios
Vielen Dank schonmal ;)
Mit freundlichen Grüßen
Alt 24.05.2019, 15:49
dein Link geht leider ins leere,
ob er paßt kommt auf die Drehzahl an,
einen von den beiden sollte an deinem Boot vernünftig laufen
13 1/4 R 19 SST 5 48-815758A46
13 1/4 R 21 SST 5 48-815760A46
Alt 24.05.2019, 18:28
Boot: Sea Ray 170CB
Hab einen 21er auf der Sunny mal getestet, da war ein BS-Pro 14 x 20 4-Blatt drauf, mit dem die echt gut lief, den 21er Highfive hab ich kaum ausgedreht bekommen.
Allein vom Drehmoment sind Welten zwischen dem 3.0 und dem 3,7, kann mir echt nicht vorstellen , daß der Highfive am 3.0LX funzt. Probier das mal, bin gespannt
Grüße, Tobi
Alt 25.05.2019, 13:36
der 19" High 5 läuft auf meiner Sea Ray am besten, beim 21" fehlen 200 U/min
was man aber leicht verschmerzen kann
bei leichteren Boot soll der 21" High 5 angeblich perfekt passen
Alt 28.05.2019, 23:07
Boot: Sea Ray 175
Ich habe mir jetzt einen 19er bestellt . Werde berichten wie die Sea Ray damit läuft
Alt 29.05.2019, 09:14
Rufzeichen oder MMSI: DK3903
1.330 Danke in 715 Beiträgen
Auf unserer SeaRay 175 BR aus '96 ist auch der H5 in 19" zum Wakeboard- und Wasserskifahren drauf. Zieht deutlich besser und gleichmäßiger an, kommt schneller ins Gleiten, es fehlen allerdings im Vergleich zum Alu-3-Blatt 6-8 km/h Endgeschwindigkeit, die uns nicht stören.
Wenn mal schneller gefahren wird, dann eigentlich nur auf dem Weg von der Slippe in Regensburg bis zur Wasserskistrecke auf der Donau.
Viel gebracht hat auch der Tower fürs Wakeboard. in Kombi mit dem Prop "fast perfekt".
VG Stephan
Alt 02.06.2019, 02:01
Boot: Sea Ray 175
Das ist ja genau das Boot was ich auch habe ;) ist das echt zu empfehlen mit dem Tower ? Habe auch schon hin und her überlegt aber auch noch nichts passendes gefunden .
Alt 02.06.2019, 08:17
Hey Miichel, ja lustig, gell?
Schau Dir doch zum Thema Tower unseren Faden an. Da sind auch Bilder drin:
https://www.boote-forum.de/showthread.php?t=277734
VG Stephan
Alt 04.06.2019, 17:44
Boot: Sea Ray 175
Super Beitrag Stephan [emoji1360] das sieht alles ganz gut aus [emoji848][emoji1]
Alt 04.06.2019, 18:32
Danke Miichel,
man sieht auf den beiden Bildern vom Start vom Bow aus fotografiert recht schön, dass der Winkel wirklich recht günstig steht für den Boardstart aus dem Wasser.
Und an meiner sehr entspannten Mimik am Steuer auch, dass das ganze recht stressfrei ist.
Der Spiegel hat noch was gebracht. Klar, minimum 3 Leute zum Boarden, aber es ist einfach gut, mit einem Auge auch vom Steuer aus das Anhängsel im Blick zu haben.
VG Stephan
Alt 06.06.2019, 07:09
Boot: Sea Ray 175
Das sieht aufjedenfall gut aus ���� Du hast den Tower über eBay gekauft ? Habe leider noch nichts passendes gefunden...schade das man die Welle nicht noch höher kriegt ����
Sea Ray 175 Sport Basti83 Allgemeines zum Boot 19 31.03.2015 11:31
Sea Ray 175 Grömel Kleinkreuzer und Trailerboote 27 20.09.2011 22:14
Kaufberatung Sea ray 175 Five Series ellexir Allgemeines zum Boot 4 03.09.2011 08:42
Sea Ray 175 Sport erfahrungen preise klaus-heike Allgemeines zum Boot 14 23.04.2010 19:16
Propellerfrage Sea Ray 175 Dominic2 Motoren und Antriebstechnik 1 16.05.2007 07:48
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:07 Uhr.
