Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 32
Alt 02.06.2019, 06:54
Boot: Bayliner 652Cu_4,3l_MPI
Moin moin Thomas,
ein defekter Gelenkwellenbalg ist ein Defekt der sehr bald repariert werden muss, im Gegensatz und das hast du bereits gelesen, ist ein defekter Auspuffbalg absolut kein großes Problem weil wie im defektfall des Gelenkwellen Balg, keine Rollen/Nadel Lagerungen mit Wasser in Verbindung kommen und in kurzer Zeit schädigen können.
Der Schaltzug steckt bei Volvo in einem relativ dickwandigem Schlauch der bis über die Wasserlinie verlegt wird und am Ende noch eine enge Bohrung besitzt, durch die der Schalt Zug gesteckt ist.
M.f.G.
harry
Geändert von Lombardini (02.06.2019 um 06:59 Uhr)
Alt 02.06.2019, 07:07
tomtom87 tomtom87 ist offline
Boot: Coronet 22 Sport - Custom Design
401 Danke in 107 Beiträgen
Danke für die Info, Vorallem das mit dem schaltzug,
Der liegt nämlich bei mir einfach hinten drin und ist nicht über der Wasserlinie! Werde den gleich mal entsprechend befestigen.
Alt 02.06.2019, 07:09
Bei einem wassereintritt in den gelenkbalg,
Wo wird das Wasser dann aufgehalten?
Hier muss ja irgendwo noch eine zweite Dichtung verbaut sein
Alt 02.06.2019, 07:16
Motorseitig ist vor dem Gimballager ein Wellendichtring, ebenso vorm Lager des Kreuzgelenks das in den Z-´Trieb führt.
Das Gimballager aber steht sofort im Wasser und geht in kurzer Zeit defekt, ebenso die Nadellagerung (8X) in dem doppel Kreuzgelenk
M.f.G.
harry
Alt 02.06.2019, 07:40
Danke für die schnelle Erklärung!!
Das der Balg am besten nie ein Riss etc bekommt ist klar, hat mich nur interessiert ob mir das Boot gleich vollläuft falls der Balg einen unbemerkten Schaden hat ;)
Alt 02.06.2019, 07:50
Das erste was nach der Saison Einwässerung gemacht werden sollte ist, bei laufendem Motor in den Motorraum zu schauen ob alles dicht ist.
Bei einen defektem Kreuzgelenkbalg kommt es je nach Heck Lastigkeit des Bootes schon nach wenigen Tagen bestimmt in der Bilge zu einer Wasseransammlung, nachdem das Gimballager bereits geschädigt ist.
M.f.G.
harry
Geändert von Lombardini (02.06.2019 um 08:09 Uhr)
Alt 02.06.2019, 07:53
Ja, das haben wir so vor und auch nach etwas fahrt immer wieder in die bilge schauen ob sich Wasser sammelt.
Eieiei ich glaub so nervös war ich schon lang nicht mehr �� hab zu den Kumpels gesagt entweder trinken wir weil das Teil schwimmt oder wir trinken weil die Versicherung greift
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:18 Uhr.
