Dann hatte er die Fahrten davor Glück das die Kiste gerade fuhr?!.....kann natürlich sein.
Grüße aus der Wiege des Ruhrbergbaus ![]()
Das die Schalter der Trimmklappen anderherum funktionieren habe ich verstanden. Wenn sie nach SB kippt muss ich den BB Schalter nach oben
drücken , damit die SB Klappe nch unten Fährt und sie sich aufrichtet. Irgrnwie schon Blöde
Bow Down = Vorbeugen = Bug runter Bow up = zurückbeugen = Bug hoch
von Bennett gibt es Trimtaster die von der Optik schon die Funktion besser darstellen
Jezt habe ich die Logig der Schalter verstanden warumm sie anderherum sind Danke. Auf meinen Schaltern ist nur ein Boot mit Pfeilen Bug rauf und runter |
Ich habe am Wochenende einiges gemacht. Eine Batterie ca. 35 kg von Steuerbord nach Backbort umgebaut. Geprüft ,kein Wasser im Boot. Aber das Ausschlaggebende ist die Bedienung der Trimmung, nachdem ich diese jetzt verstanden hab klappt alles prima, als sie bei ca 50 Kmh leicht nach Steuerbord kippte habe ich die backbord Trimmklappe leicht bewegt und sie war sofort wieder gerade. Wichtig ist wie ihr mir geschriben habt, den Z Antieb richtig zu Trimmen.
Danke für eure Tipps. Gruß Heiner.
na siehste geht doch
Gruß Marco ....... Sent from my Composter using Tabaktalk Vögeln soll man 3 mal täglich Wasser geben
in ruhelage mit wasserwaage kontrollieren wenn aus dem wasser dann neue gewichtsverteilung, geringfügige kränkung müssten die trimms eigentlich beseitigen,wenn ok
mfg |
sei doch bitte so nett und halte Dich an unsere Forenregeln. In diesem Fall die Groß/Kleinschreibung.
Gruß Torsten Träume nicht dein Leben, sondern lebe dein Traum
Moin, hast du das Problem beheben können?
...steht ja in trööt Nr.32
liebe Grüße Raimund
Ich hätte eine Frage zur Z-Trimmung da wir auch eine Sea Ray Sundancer 250 besitzen.
Wie tief kannst du den Antrieb runter trimmen? Wir haben Duo Props und der Antrieb geht nur minimal unter null. Viele Grüße Rudolf |
...wenns Volvo´s DPS-A sind: die sollen auch nur von Trimmung -2 bis +5 gefahren werden, viel unter 0 ist da nicht...
Ein Tipp: wenn du mehr Antworten haben willst, solltest du einen eigenen trööt mit der Frage machen...
liebe Grüße Raimund |
ja hatte ich mir auch schon gedacht aber ich denke du hast meine Frage auch wenn es Mercury ist beantwortet! Viele Grüße Rudolf |
| Themen-Optionen | |
| Sea ray 290DA kommt nicht in Gleitfahrt | Thomas Z. | Motoren und Antriebstechnik | 18 | 22.08.2018 10:32 |
| Copa del Rey, Palma | Mallorca Michael | Race Point | 1 | 05.08.2009 12:54 |
| wieder ein Proplem mit meinem Motor TEIL 2................?? | Tim2502 | Motoren und Antriebstechnik | 0 | 12.07.2005 17:35 |
| wieder ein Proplem mit meinem Motor....... | Tim2502 | Motoren und Antriebstechnik | 11 | 08.07.2005 22:20 |
| die optimale Bremstechnik bei sehr schneller Gleitfahrt | Jürgen G. | Technik-Talk | 6 | 01.04.2003 12:15 |
