Alt 01.06.2019, 12:15
MeinSchiff MeinSchiff ist offline
Boot: S T I N G R A Y
12 Danke in 5 Beiträgen
Standard Z- Antrieb macht Probleme
Ich habe heute nach dem Winterschlaf meinen Z-Antrieb hochgefahren.
Er ließ sich zu 2/3 hochfahren, danach war Schluß.
Der Motor summt, aber ansonsten geht nichts mehr.
Er geht weder weiter nach oben, noch geht er nach unten.
Volvo Penta 4,3 Gl-G Motor
Antrieb: SX-A
Woran kann das liegen, wonach würdet Ihr zur Fehlerbeseitigung schauen?
Danke schon mal für Eure Hilfe.
Geändert von MeinSchiff (01.06.2019 um 13:36 Uhr)
Alt 01.06.2019, 13:17
Benutzerbild von turbopapst
4.243 Danke in 2.876 Beiträgen
Batterie VOLL ??????
Werner
Alt 01.06.2019, 13:27
Batterie frisch geladen.
Alt 01.06.2019, 13:31
schau mal hier: https://www.boote-forum.de/showthread.php?p=4156212
Werner
Alt 01.06.2019, 14:41
Das scheint was anderes zu sein.
Bei mir hört man ja das die Pumpe was macht, nur bewegen tut sich nichts.
Also Strom kommt ja hinten an.
Ist es normal wenn ich wie auf dem Foto zu sehen, beim lösen der rechten Schraube, Öl austritt.
Als ich diese etwas öffnete, senkte sich der Antrieb ab.
Hits:	188
Größe:	41,9 KB
ID:	842410   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	176
Größe:	34,2 KB
Alt 01.06.2019, 15:01
sieht aus wie ein Verteiler, kann schon sein dass da Öl raus kommt...
ist genug Öl im Behälter?
evtl. Luft im System
Werner
Alt 01.06.2019, 19:09
Was ist der Trick beim öleinfüllen?
Habe jetzt alles entleert und gespült, muss beim einfüllen evtl. die linke Schraube herausenbleiben?
Bekomme trotz Antrieb hoch und runter bewegen nur sehr wenig Öl rein.
Danke für Eure Hilfe
Alt 01.06.2019, 20:02
Hallo ????,
ich habe selbst keinen Volvo, sondern Mercruiser, deshalb kann ich Dir nur bedingt helfen.
schau mal hier: https://www.youtube.com/watch?v=GIgcfWHnX-A
oder hier: https://www.youtube.com/watch?v=WEOhLvm4Rdk
Werner
Alt 02.06.2019, 09:31
super das obere ist genau das selbe Teil.
Aber wie entlüfte / befülle ich die Pumpe?
Danke
Alt 02.06.2019, 09:39
ich denke mal...
das RICHTIGE Öl auffüllen und den Antrieb hoch und runter fahren.
bei Mercruiser entlüftet sich das System von selbst.
Werner
Alt 02.06.2019, 16:35
Standard Wie kann ich das entlüften?
So die Pumpe ist wieder zusammengebaut, fährt auch wieder hoch und runter.
Er bleibt auch auf der oberen Stellung ohne abzusacken stehen.
Jedoch wenn er abgesenkt wird, hält er die letzten 5cm nicht, und fährt diese ohne zutun herunter.
Es ist auch eine Art gurgeln zu hören.
Ich vermute es ist immer noch etwas Luft im System.
Wie entlüfte ich diese Hydraulik?
Angeblich entlüftet es sich auch von selbst. aber wo soll die Luft hin, wenn alles Schrauben zu sind?
Alt 02.06.2019, 16:41
in den Ölbehälter... )
Werner
Alt 02.06.2019, 22:45
45meilen 45meilen ist offline
33.842 Danke in 12.598 Beiträgen
Richtig entlüften, wenn es dann noch ist, sind es die Ventile an der Pumpe die nicht mehr dicht halten
Alt 03.06.2019, 13:29
das ist ja mein Problem wie entlüfte ich es vollständig?
Volvo Penta 280 Antrieb macht Probleme Trischi Motoren und Antriebstechnik 128 05.01.2020 20:48
Powertrimm Z-Antrieb macht Probleme PetroT Motoren und Antriebstechnik 1 29.10.2016 02:00
Seufz Evinrude 15PS macht probleme AndreasR Motoren und Antriebstechnik 13 09.09.2004 00:18
Wissen ist macht! Nichts wissen macht nichts! fedchen Motoren und Antriebstechnik 0 13.06.2003 10:37
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:13 Uhr.
