Vorherige Seite - Ergebnis 26 bis 50 von 90Nächste Seite - Ergebnis 76 bis 90 von 90
Alt 28.05.2019, 14:17
MarDan MarDan ist offline
15.122 Danke in 5.767 Beiträgen
Er hat ja bloß nen Grund gesucht um länger bei der schmucken Bedienung zu bleiben.....bestimmt verpasst er auch aus Versehen seinen Zug oder macht da auch nochmal eine große Abfahrtskontrolle.
  #52
Alt 28.05.2019, 14:39
Boot: Rettungssloep
4.231 Danke in 1.871 Beiträgen
Aus meiner Erfahrung auch nicht!
Volvo 745 Zahnriemen (original) zerbröselt bei 75000 km! Konnte gerade noch anhalten.
Golf IV bei 56 000 km übergesprungen wegen Überdehnung, bzw. schlechter Spannung!
Nie wieder Autos mit Zahnriemen!
(Albert Einstein)
  #53
Alt 28.05.2019, 14:41
Chili Chili ist offline
22.067 Danke in 7.111 Beiträgen
Einfach zwei, drei Schlingen Panzertape/Paketklebeband über den Riemen als Verstärkung. Dann hält der noch ein paar Jahre.
Bei meinem ollen A4 hatte ich mal den Zahnriemen gewechselt.
Schlapp gemacht hat dann aber der Kettenspanner - die Steuerkette zwischen den beiden Nockenwellen sprang über.
So hatte ich zwar neuen Riemen und trotzdem einen Motorschaden.
  #54
Alt 28.05.2019, 14:58
Benutzerbild von 72ìger
72ìger 72ìger ist offline
Boot: Four Winns 258 Vista
2.782 Danke in 663 Beiträgen
Autos mit Kette sind auch nicht immer besser!
Olli
  #55
Alt 28.05.2019, 15:05
iXware iXware ist offline
Boot: Dolphin 19 - "Xenia"
775 Danke in 448 Beiträgen
und mein Vater sagt, nie wieder ein Auto mit Steuerkette... weil einmal gerissen, einmal Spanner kaputt gegangen... was bei den beiden Vorfällen passiert ist kannst Du dir sicher denken. einmal wars in der Herstellergarantie, einmal kurz nach Ablauf
MfG, Frank.
Alt 28.05.2019, 15:24
13.879 Danke in 6.488 Beiträgen
Man kann jedes Teil etwas billiger und schlechter bauen!
  #57
Alt 28.05.2019, 16:44
Benutzerbild von Dete66
Dete66 Dete66 ist offline
1.363 Danke in 798 Beiträgen
nicht zu sehr pauschalisieren...das trifft vor allen anderen zu, wenn sie von V(öllig)W(ertlos) kommen...und das auch noch aktuell!
Gruß Dete
  #58
Alt 28.05.2019, 17:17
8.149 Danke in 4.898 Beiträgen
Mercedes und BMW haben aktuell auch Probleme mit der Kette.
Alt 28.05.2019, 17:53
BMW ja... und auch nicht erst seit gestern, aber MB???...wüste ich nicht, zumindest nicht bei den Eigenentwicklungen ohne den Einfluss einer externen Lizenzsynergie
...aber das Problem mit frühzeitiger/übermäßiger Steuerkettenlängung gab es vor über 15 Jahren auch schon mal z.B. bei Nissan...da hatte Renault auch schon mal in der Wertigkeit negativ beeinflusst...
Gruß Dete
Alt 28.05.2019, 17:59
Benutzerbild von Stephan123
Boot: van den Hoven - Pacific
60.671 Danke in 12.635 Beiträgen
Kommt auf die Laufleistung an, meine W 126er liegen alle kurz vor 300.000km da kann schon mal vorkommen das man den Spanner und die Gleitschienen erneuert.
Wenn man willig ist auch noch die Kette um die Steuerzeiten wieder einzufangen.
Das ist doch kein Aufwand gegen die dauernde Zahnriemenwechselei.
  #61
Alt 29.05.2019, 07:53
Ich glaube der Junge aus Kiel ist immer noch nicht Zuhause!?
Nicht das die Log nen Motorschaden erlitten hat.
  #62
Alt 29.05.2019, 11:45
Benutzerbild von Kielerjunge
Kielerjunge Kielerjunge ist offline
577 Danke in 314 Beiträgen
Doch, bin gut angekommen, hab mich gerade erst ,, eingelokt ,, .....
War ganz normale Fahrt, Verspätung, voller Zug, auf dem Weg zum Bordrestaurant über etliche Koffer klettern , Schlange stehen an den Toiletten,
also eigentlich wie immer ......
Auch wenn jetzt die Meckerei wegen Verkehrsüntüchtiges Auto wieder losgeht,
hätte ich besser den Zahnriemen nicht begutachtet ......
dann hätte ich ne angenehmere Fahrt nach Hause gehabt ,
zumindest so lange, wie der Riemen gehalten hätte....
Gruß Tommy
  #63
Alt 29.05.2019, 12:10
Benutzerbild von Erposs
Erposs Erposs ist offline
5.154 Danke in 2.671 Beiträgen
Hm...bei 300Tkm hätte ich ganz nach Vorschrift noch 20Tkm bis zum Wechsel vom zweiten auf den dritten Riemen. Ein Riemen (Gates od. Conti) kostet ca. 30,-Euro. Der Wechsel dauert ca. 1h. Gewechselt wird nach Werksvorschrift nur der Riemen. Spanner, Umlenkrollen, Wapu bleibt alles drin.
Kommst Du da wirklich günstiger bei MB?
Gruß, Jörg!
Alt 29.05.2019, 12:16
Ich weiß nicht was du für ein Auto fährst mir sind nur deutlich höhere Preise im Ohr.
  #65
Alt 29.05.2019, 12:18
Outback BP, ich schraube aber selbst, also keine Werkstattpreise. Die müssen natürlich mehr verlangen.
Gruß, Jörg!
Alt 29.05.2019, 12:23
Beim Renault alle 60.000 km oder 5 Jahre zwischen 300€ und 500€
Beim Selbstschrauben kommt es natürlich günstiger aber Wapu wird obligatorisch mitgewechselt und in einer Stunde hab ich den auch nicht gewechselt.
Beim Mercedes muss man auch nur kontrollieren und nicht unbedingt wechseln.
Alt 29.05.2019, 12:32
Alle 160TKM und bei einem längseingebautem Motor ist der Wechsel einfach schnell erledigt.
Gruß, Jörg!
Alt 29.05.2019, 12:55
Fraenkie Fraenkie ist offline
Bei MB wird da gar nix gemacht.
Der Motor bleibt ein Autoleben zusammen. Sowas ist doch net nur möglich, sondern sollte eigentlich normal sein.
Das können 500tkm sein. Manche schaffen 750 tkm, 900tkm hab ich schon selber gesehen.
Übrigends auch heute noch (bei allen Motoren die MB selber baut).
Alt 29.05.2019, 12:57
Bei meinem Audi A6 musste dafür der halbe Vorderwagen weg. Stossstange, Kühler, Querträger........... Wahnsinn, ich bin mal aus Versehen dazugelaufen.
Die Rechnungen hätt ich nie bezahlen wollen (war ein Firmenwagen).
Alt 29.05.2019, 13:02
Aber sowas von!
Ich habe meinen Zahnriemen draussen auf der Strasse gewechselt - sah aus wie nach dem Herrhausen-Attentat:
http://www.medrow.de/index.php?id=264
  #71
Alt 29.05.2019, 13:15
4
Lustige Geschichte:
Ich hatte mal nen Messestand neben dem Wapu-Hersteller.
Das ist die gleiche Wapu in nem Mercedes wie in nem (nehmen wir mal) VW.
Das gleiche Lager- und Dichtsystem.
So, in nem Mercedes ist die draussen verbaut. Im Dreck und Elend.
Bei den anderen in diesem sauberen Umfeld Zahnriemen.
Jetzt sieht man beim einen beim Zahnriemenwechsel die Kleckerei der Wapu und wechselt vorsichtshalber.
Die ist kein bisschen undichter als ihr Bruder im Mercedes und würde genauso lange noch laufen (also mindestens 3 mal so lange). Nur im Mercedes sieht man diese Prinzipbedingte "kosmetische Undichtigkeit" (das Wort haben die wirklich dafür benutzt) nicht, weil eh alles versaut ist.
Alt 29.05.2019, 13:19
Ok der gesamte Repsatz incl. Wapu, Spannrolle und Riemen liegt bei 80€ für einen Twingo.
Beim Benz geht aber auch schon mal ne Wasserpumpe den Weg in Nirvana.
Alt 29.05.2019, 13:32
War nur ne Anekdote wieviele kerngesunde Wapus weggeschmissen werden, weil´s halt so ist.
80€ Das ist natürlich geschenkt.
Ich glaube dafür darfst bei anderen grad mal die originalverpackte Wapu im Lager anschauen
Nen Spanner für den Keilriemen (Poly-V-Riemen) ---nichtmal Zahnriemen--- kostete ja beim Audi schon mal 600€
Alt 29.05.2019, 13:59
Da hast du schon recht. Das Problem ist das bei manchen Auto's der halbe Vorderwagen vorweg gebaut werden muß und die Wapu hinter dem Riemen verbaut ist. Um diesen Umstand eventuell 10000 Km nachdem der Riemen erneuert wurde zu umgehen wird meistens die Pumpe gleich mitgewechselt.
  #75
Alt 30.05.2019, 15:26
Benutzerbild von Meik75
Meik75 Meik75 ist offline
Boot: 4m Speedboot (Herst. unbek.)
402 Danke in 174 Beiträgen
Ob ich bei der Laufleistung die Teile am Zahnriemen oder Kettentrieb tausche macht den Kohl nicht fett.
Wechselintervalle bei Zahnriemen liegen heute meist bei 200tkm oder höher. Da noch von "dauernden" Wechseln zu reden?
Bei einer alten Karre würde ich u.U. auch auf die Variante "no risk no fun" setzen. Fahren bis der auseinanderfliegt, verschrotten, neue Kiste. Ob sich da dann noch der Aufwand lohnt mit Wechsel? Dürfte je nach Auto eher fraglich sein. Am besten gar nicht nachgucken, was man nicht weiß macht einen nicht heiß.
Boileranschluß Mercruiser 5,0 (siehe Bild) Chrisssi Technik-Talk 9 07.04.2017 06:25
Trimmklappenschalter übriges Kabel??? siehe Bild Chrisssi Technik-Talk 11 30.05.2006 15:43
Suche Schraubenkopfverkleidung 8Plaste) siehe Bild ! 1.Klausi Technik-Talk 3 12.05.2006 19:34
Suche Unterteil eines Tenax-Ähnlichen Druckknopf siehe Bild! 1.Klausi Allgemeines zum Boot 0 06.05.2006 20:32
Öl nachfüllen, aber wie? (siehe Bild) Chrisssi Technik-Talk 11 21.11.2005 21:46
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:03 Uhr.
