Alt 23.06.2003, 09:47
Standard Endress Stromerzeuger ESE 1200
Hallo Sportsfreunde,
ich habe mit einem Endress ESE 1200 Generator ein Problem,
ein Kollege hat mir den Generator zur Reperatur übergeben,
offensichtlicher Fehler, der Kondensator ist an den Anschlüssen abgebrochen, kein Problem dachte ich, den Kondensator getauscht, trotzdem kein Strom, beide Sicherungen überbrückt, alle Spulen durchgemessen auf Widerstand und Kurzschluß gegen Masse,
die beiden Dioden am Rotor getauscht , alles scheint i.O., der Generator dreht sich erzeugt aber kein Strom.
Was kann das sein ??? die Ohmwerte die ich gemessen habe sind im Schaltplan eingetragen.
Ralf Schmidt
Hits:	9386
Größe:	35,0 KB
Alt 23.06.2003, 15:09
Benutzerbild von Holger
Holger Holger ist offline
Boot: Reinke 13
1.755 Danke in 501 Beiträgen
dem schaltbild nach scheint das ein bürstenloser synchrongenerator zu sein.
probier mal folgendes, allerdings mit äusserster vorsicht:
1. lass den stromerzeuger laufen
2. schließe eine bohrmaschine ohne elektronik an (bei mehrgangbohrmaschinen schnellen gang einlegen
3. schalte bohrmaschine ein und arretiere den schalter. wenn sich bohrmaschine nicht dreht:
4. versetze bohrmaschine gegen die laufrichtung in bewegung (mit bohrfutter an kantholz entlang oder schnur um bohrfutter wickeln und anreissen, aber niemals schnur um hand oder finger wickeln)
effekt:
möglicherweise hat der generator keinen restmagnetismus mehr im eisenkern. durch die bohrmaschine wird eine kleine spannung in den genratorwicklungen aufgebaut, welche wiederum etwas magnetismus im eisenkern erzeugen. daraus schaukelt sich das magnetfeld auf und der generator liefert wieder strom. dann müsste es wieder gehen, wenn sonst alles in ordnung ist.
weil die bohrmaschine plötzlich anlaufen kann und die schnur herumfetzt, wenn der generator sich erregt hat, ist das ganze nicht ungefährlich. deshalb muss ich aus rechtlichen gründen von dem trick abraten.
in diesem sinne
holger
jack of all trades - master of none
Alt 23.06.2003, 22:15
Benutzerbild von Dirk_S
Dirk_S Dirk_S ist offline
Ich könnte mir vorstellen, das es helfen könnte, an den Kondensator (Teil Nr. 4) kurz eine geringe externe Spannung anzuschliessen (Als Alternative dazu, den Strom für den anfänglichen Magnetismus per Bohrmaschine zu erzeugen); aber auch dabei ist Vorsicht angesagt, an der Stelle könnte im Betrieb eine höhere Spannung anliegen...
Auch ich übernehme keine Haftung für und warne vor Personen- und Sachschäden, überleg, was Du tust
Alt 25.06.2003, 09:32
ich habe schon mit dem Gedanken gespielt den Kondensator auf 220 Volt aufzuladen und dann wieder anzuschließen, würde dadurch das Magenetfeld wieder in Gang kommen ???
Ralf Schmidt
Alt 25.06.2003, 10:31
Boot: Reinke 13
lass das mit dem kondensator. der kann kurzzeitig hohe entladungsströme liefern und das ist dann lebensgefählich, wenn du damit in kontakt kommst !
es sind schon leute gestorben, die in einen abgeschalteten radio oder fernseher unabsichtlich die kondensatoranschlüsse berührten !
holger
Alt 25.06.2003, 10:40
Wär nen Versuch wert - aber: wenn es geht, sollte es auch mit weniger (12V z.B.) gehen, mit 220V wirds unnötig gefährlich.
Und falls Du dabei an eine Steckdose zum Kondensator laden denkst, vergiss es - da kommt Wechselstrom raus, den Kondensator solltest Du schon mit Gleichstrom laden
Alt 29.06.2003, 23:42
Hallo Holger und Dirk,
der Generator tut nichts, bin etwas ratlos *.???
Ralf Schmidt
Alt 30.06.2003, 20:57
Benutzerbild von Steffen21m
Steffen21m Steffen21m ist offline
Boot: Bayliner 175 GT
18 Danke in 15 Beiträgen
Hallo Ralf !
Ich habe auch schon etliche Endress Generatoren gehabt und kann mich an folgendes in der Gebrauchsanleitung erinnern:
Man soll einen Stecker (mit Leitung und 2 blanken Enden) in den Generator stecken. Dabei muss der Generator aus sein.
Nun müssen 12 Volt Gleichspannung (Autobatterie) an die blanken Drähte der Leitung angelegt werden (Polung ist egal).
Kann das vielleicht weiter helfen ???
In der Anleitung wurde das als Entmagnetisiervorgang geschildert.
Gruss Steffen
Alt 01.07.2003, 10:02
Hallo Steffen,
das habe ich auch schon versucht, werde es noch mal machen und länger wirken lassen, in meinem Handbuch steht sowas nützliches nicht drin.
Ralf Schmidt
Alt 01.07.2003, 17:55
Boot: Reinke 13
ich gehe zwar davon aus, dass es ein bürstenloser synchrongenerator ist, aber: hat der generator schleifringe? wenn ja, könnten die kohlebürsten im schacht verklemmt sein und die schleifringe nicht mehr kontaktieren.
holger
Alt 02.07.2003, 09:46
Hallo Holger,
es ist ein Bürstenloser Synchrongenerator Einphasig mit Eigenerregung, 2 Pole.
Ralf Schmidt
Alt 06.07.2003, 11:17
Boot: Reinke 13
hallo ralf,
ich werde mal versuchen, einen experten zu finden und zu fragen.
in der zwischenzeit: auch wenn`s lächerlich klingt - prüfe mal die polarität der dioden.
holger
Alt 06.07.2003, 19:17
Hallo Holger,
nichts ist so lächerlich, daß man es nicht verkehrt machen könnte, werde Dienstag zum letzten mal an den Stromerzeuger gehen, dann soll er ihn zum Service bringen.
Ralf Schmidt
Alt 15.07.2003, 18:25
Boot: Reinke 13
hallo ralf,
ich habe heute mit einem spezialisten für stromerzeuger gesprochen. bei bürstenlosen synchrongeneratoren kann es vorkommen, dass man beim auswechseln die dioden oder die erregerwicklungen (auf dem läufer) verpolt. dann geht garantiert nichts mehr. dann hilft auch die "fremderregung" mit dem akku nichts mehr.
check bitte nochmal die dioden, bzw. drehe EINE von den beiden dioden um. dann sollte es wieder gehen.
holger
Alt 15.07.2003, 21:46
Hallo Holger,
ich habe es aufgegeben und das Gerät zum Service gebracht, der hat gesagt ,wahrscheinlich hat sich nur durch langes stehen das Magnetfeld abgebaut, die bringen einfach einen Elektromagnet außen am Generator an und nach kurzen Zeit läuft der Stromerzeuger wieder,na ja warten wir mal ab, werde berichten was dabei herraus gekommen ist.
Besten Dank für die Tipps
Alt 16.07.2003, 14:37
Boot: Reinke 13
hallo ralf,
teil uns am ende bitte die endgültige diagnose mit....du weisst ja: man lernt nie aus !
holger
Alt 31.07.2003, 01:03
Hallo Leute,
ich habe heute den Stromerzeuger vom Service zurück bekommen, laut Rechnung wurde der neue Kondensator getauscht und der Generator extern aufmagnetisiert, mir wurde geraten den Generator einmal im Monat für 10 min laufen zu lassen spätestens nach einem halbem Jahr, sonst wäre der Restmagnetismus verbraucht.
Wieder was gelernt, hat 20 EUR gekostet, der Preis ist I.O. finde ich.
Ralf Schmidt
Alt 01.08.2003, 14:12
Boot: Reinke 13
danke für abschließende info
holger
Alt 03.08.2003, 20:34
Edwin Klarmann Edwin Klarmann ist offline
So ein Teil hab ich auch hab es gestern nach einem Jahr
mal gestartet und es geht einwandfrei!!
Edwin
Alt 04.08.2003, 10:05
Hallo Edwin,
der Stromerzeuger um den es hier ging hat mindestens 2 Jahre nicht mehr gelaufen, der Kollege hatte ihn für ein Wohnmob. gekauft und nach nur einmal gebraucht und dann einfach vergessen. Jetzt wollte er ihn verkaufen und er sprang an, lieferte jedoch keinen Strom.
Ralf Schmidt
Alt 16.08.2024, 20:58
Elbe.KM600 Elbe.KM600 ist offline
Danke für deine Antwort. Damit habe ich meine Spannung wieder zum Leben erweckt.
Wichtig: Der Generator muss laufen, die Steckdosen müssen eingeschaltet sein und dann die Anzeige beachten bei Drehen des Borfutters und tatsächlich, er schaukelte sich wieder auf 240v hoch.
Geiler Tipp Ralf und ich bin über glücklich ��!
Alt 16.08.2024, 21:12
Benutzerbild von Startpilot
Boot: MAB 12
12.317 Danke in 4.350 Beiträgen
So kann eine Zeitkapsel Leben retten...
Gruss, Dirk
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 03:07 Uhr.
