Vorherige Seite - Ergebnis 726 bis 750 von 877Nächste Seite - Ergebnis 776 bis 800 von 877
Alt 27.05.2019, 19:31
Matze123 Matze123 ist offline
Boot: BMW Rocca
2 Danke in 2 Beiträgen
Hallo, vielen Dank für die ausführliche Erklärung. Werde berichten, ob ich Erfolgreich war. Sollte man die Bälge im Winter vielleicht fetten oder so was ähnliches, um sie zu schützen?
Mfg
mit freundlichen Grüßen aus dem Frankenland
Matthias
Alt 27.05.2019, 19:39
Benutzerbild von Magellan
Magellan Magellan ist offline
1.712 Danke in 932 Beiträgen
Zitat von Lombardini Beitrag anzeigen
@..... Mit ein bischen Geschick ist das in 1 Std. erledigt!
Du scheinst aber ne ganze Menge Geschick zu haben, wenn du das in 1h machst .....darf ich meinem CHEF gar nicht erzählen, weil ich brauchte mehrere.....habe es zuvor aber auch noch nicht gemacht.
Wenn alles gangbar ist dauert es tatsächlich ohne angeben zu wollen nicht viel länger! Gut 16 Jahre BMW Erfahrung prägen eben!
Name:	BMW Antrieb.jpg
Hits:	94
Größe:	64,4 KB
Mit Wassersportlichen Grüßen
Zitat: Wer alles glaubt was er liest, sollte besser aufhören zu lesen!
Meine Vereinewww.yc-stgoar.de+www.bcl-lahn.de
Alt 27.05.2019, 19:40
Boot: BMW Rocca
Hallo, vielen Dank für die schnelle Antwort. Sobald die Teile da sind, werde ich es probieren. Wie lange halten erfahrungsgemäß diese Bälge? Wie gesagt wurde 2010 alles neu angebaut, allerdings steht das Boot seit 2014 auf dem Trockenen.
Mfg
Matthias
Alt 27.05.2019, 19:54
Mfg
Matthias
Das wird dir niemand so genau sagen können, ich sage mal 5 Jahre, kommt halt auf die Qualität des Gummis an. Jährlich mal drücken und schauen ob er rissig oder porös wird! Wenn er nach einigen Jahren immer noch gut aussieht würde ich den nicht täuschen. Ich muss auch sagen, die Originalen sind recht dick, wesentlich dicker als Mercruiser oder Volvo. Die Nachbauten weiß ich leider nicht.
Alt 27.05.2019, 20:00
Boot: Bayliner 652Cu_4,3l_MPI
Das der Originale Balg 10 und mehr jahre halten kann, wurde ja schon geschrieben,
Irgend etwas das erprobt eine Verlängerung der Dichtigkeit diese Gummis bewirkt, gits es idR nicht.
M.f.G.
harry
Alt 30.05.2019, 16:31
Katja_bo Katja_bo ist offline
Boot: Reinke Secura
43 Danke in 27 Beiträgen
....grade gefunden. Bisher habe ich den 1x im Jahr getauscht, dann war der alte Balg schon mit leichten Rissen durchzogen, die 99,50 Qualität ist mehr als bescheiden. Aber günstiger und schneller gemacht als ein verrottetes Gelenk. Ich habe den neuen Blag im letzten Jahr vor dem Einbau mit Schlauchbootfarbe gestrichen. Nach einem Jahr sah der aus wie neu. Kostet nciht viel und der Balg hält länger. In einer Stunde gemacht ist es übrigens nur wenn die Schrauben nicht fest sitzen und die Bolzen leicht rausgehen. Der erste Wechsel hat bei mir 2 Tage gedauert Schmiere am besten alles gut mit Bootsfett ein vor dem Einbau.
Evtl. sollte man sich mal umhören ob es nicht eine Bude gibt den den Nachbauen kann. Das dürfte sogar günstiger sein.
Katja
Alt 03.06.2019, 15:37
lutz72 lutz72 ist offline
Boot: Navara Trocadero mit BMW B220 / MK2
Hallo Ihr Lieben,
ich habe bei meinem B220 eine "tolles" Problem und wollte mal eure Meinung dazu hören. Grundsätzlich läuft der Motor sehr "smooth", bringt seine Leistung - soweit alles wie es sein soll. Jedoch, wenn ich den ganzen Tag unterwegs bin (mit einigen Badestops) tritt immer am späteren Nachmittag oder Abend und gerne im höheren Drehzahlbereich das Problem auf, dass der Motor für ein bis zwei Sekunden Aussetzer hat. Gerade so, als hätte jemand das Zündkabel kurz abgezogen. Danach ist wieder für einige Minuten alles OK, bis das Spiel von Vorne beginnt. Hatte schon mal jemand was ähnliches? Es wird wohl eher eine thermische Ursache haben.... Nun muss ich auch dazu sagen/schreiben, dass ich zum Zeitpunkt der Probleme eine Restmenge "Salzwasser" in der Bilge hatte, die evtl. die Zündspule etwas "angepinkelt" hat.
Die Spule wäre natürlich gleich gewechselt (und wird auch noch gemacht). Da das Problem aber weder im Hof noch auf dem Bodensee (oberer Drehzahlbereich) nachgestellt werden kann, sondern erst im Sommerurlaub in Kroatien, wäre es schon interessant zu wissen, was ich noch auf Verdacht hin untersuchen/tauschen soll/kann.
Bezüglich Nachbau der beiden Bälge hatte ich letztes Jahr mal meine Fühler ausgestreckt. Da hier die einzelnen "Lamellen" des Balgs ein Gewinde darstellen ist ein Nachbau eher in der oberen Preisklasse und nicht Preiswerter als in der "Apotheke" bei München.
Liebe Grüße und eine tolle Wassersportsaison.
Erfahrung ist das was man kriegt wenn man nicht bekommt was man will.
Alt 03.06.2019, 16:59
Wuermsee Wuermsee ist offline
Also ich kenne das Symptom. Das war bei einem Boot welches Jahrelang mit Blechkanistern getankt wurde.
Über die Zeit wurde die Rostbildung der Kanister irgendwie „mit getankt“. Nach längerer Fahrt und weniger Tankvorrat hat sich das dann gesammelt und das verstopfen hat zu den kurzen Aussetzern unter Volllast geführt ...
Alt 08.06.2019, 14:03
Boot: BMW Rocca
Hallo, ich bin es wieder. Hab alles wie beschrieben abgebaut, aber ich bekomme den Antrieb nicht ab. Muss vielleicht noch was bei den Hydraulikkolben gelöst werden?
Alt 08.06.2019, 14:12
@ Michael schrieb u.a........ Die Bolzen der Trimmzylinder hinten seitlich ausschrauben und die Welle ziehen sowie die dazugehörigen 2 Hydraulikleitungen lösen
M.f.G.
harry
Alt 08.06.2019, 15:12
Boot: BMW Rocca
Ist das dieser Bolzen zwischen den Hydraulikkolben, der Raus muss.?
Mfg
Matze
Hits:	69
Größe:	91,3 KB
Alt 08.06.2019, 15:56
Jo, das ist er
M.f.G.
harry
Alt 08.06.2019, 17:01
Boot: BMW Rocca
Danke, morgen geht es weiter
Alt 08.06.2019, 17:10
Muss mich revidieren, nicht der Bolzen sondern die Welle die durch das Auge der Trimmzylinder geht
M.f.G.
harry
Alt 08.06.2019, 18:49
Boot: BMW Rocca
Hallo Harry,
ich weiß jetzt nicht genau, was du da meinst. Hast du vielleicht ein Bild oder die Möglichkeit, es auf dem Bild zu makieren
Matze.
Alt 08.06.2019, 18:58
Hits:	48
Größe:	40,3 KB
Die am Pfeil.
M.f.G.
harry
Alt 08.06.2019, 20:15
Boot: BMW Rocca
Hallo Harry,
Danke
Matze
Alt 08.06.2019, 22:38
Und nachher bei der Montage alles schön blank machen und einfetten, notfalls die Plastikbuchsen in den Augen etwas mit Schmirgel bearbeiten damit der Bolzen ohne Gewalt wieder rein flutscht! Das gleiche auch bei den zwei seitlichen Bolzen!
Das Kreuzgelenk müsstest du bei der Gelegenheit auch prüfen und auf jeden Fall abschmieren!
Geändert von Magellan (09.06.2019 um 10:17 Uhr)
Alt 10.06.2019, 17:33
Boot: BMW Rocca
Hallo, Welle ist draußen, aber ich bekomme den Antrieb nicht runter, hängt fest an der Kardanwelle. Gibt es da vielleicht einen Trick, wie ich die abheben kann.
Mfg
Matze
Alt 10.06.2019, 17:48
Boot: BMW Rocca
Hier noch Bilder
Hits:	66
Größe:	82,1 KB
Alt 10.06.2019, 17:51
Da wird die verzahnte Welle, die in der Gelenkwelle steckt, festgegammelt sein.
Evtl. hilft Rostlöser über Nacht eingewirkt.
M.f.G.
harry
Alt 10.06.2019, 19:48
Boot: BMW Rocca
Hallo, gibt es da vielleicht eine Pumpe, mit der man die abdrücken kann.
Mfg
Matze
Alt 13.06.2019, 17:18
Boot: BMW Rocca
trotz Rostlöser bewegt sich nichts. Kann mir jemand einen Rat geben, ich weiß nicht mehr weiter. Ist vielleicht doch noch irgendwo eine Sicherung. Wie gesagt, 2010 ist erst alles neu drauf gebaut worden.
Matze
Hits:	54
Größe:	70,9 KB
ID:	843794   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	54
Größe:	94,3 KB
Alt 13.06.2019, 17:25
Dann versuche die vier Muttern des Lagerträgers an der Gelenkwelle die in den Z-Trieb führt, abzuschrauben, dann sollte dieser mit dem inneren Kegelrad rauskommen.
M.f.G.
harry
Alt 13.06.2019, 19:22
Da hat der Monteur wohl nicht genug gefettet!
Kipp den Antrieb mal etwas nach oben und halte zwischen Antrieb und Transom Platte im unteren Bereich ein Kantholz quer und lass den Antrieb mit etwas Schmackes nach unten fallen. Am besten mit einem zweiten Mann. Durch die Hebelwirkung löst er sich dann eventuell und springt dann runter. Normalerweise gehen die fast von selbst runter, bei mir zumindest!
Eine Sicherung ist da sonst nicht mehr!
Achso, das Kreuzgelenk bleibt am Antrieb, beim Abnehmen kommt das aus dem Transom von einer Welle runter!
Würde dir gerne helfen, wohnst aber leider sehr ungünstig!
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:49 Uhr.
