Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 42 von 42
Alt 27.05.2019, 18:28
Snippo Snippo ist offline
Boot: Wax Dreikieler
Standard Ist der Motor zu Hoch?
Hallo wollte mal fragen ob mir einer helfen kann so wie mir das vorkommt ist der motor zu hoch kann das sein?
https://youtu.be/7WSgZJ_qZ5g hier ist mal ein Video wo ich Fahre
danke für eure hilfe
Alt 27.05.2019, 18:31
Baracuda17 Baracuda17 ist gerade online
Boot: Charter, Segel und Motor
1.151 Danke in 433 Beiträgen
Hallo Snippo, das Video funktioniert bei mir nicht.
Gruß Bernd
Alt 27.05.2019, 18:35
Hallo Bernd
ok dann muss ich mal irgendwie anders versuchen wie ich das video hier rein bekomme danke
https://youtu.be/7WSgZJ_qZ5 g
und wenn den link mal kopierst muss dann nur das Leerzeichen Zwischen 5 und g wegmachen das ich da rein gemacht habe
Geändert von Snippo (27.05.2019 um 18:47 Uhr)
Alt 27.05.2019, 18:44
heliusdh heliusdh ist offline
597 Danke in 336 Beiträgen
Das Video geht, ich denke das er zu hoch hängt. Kannst Du Ihn ohne Probleme tiefer hängen oder sind da größere Umbauten von nöten?
Mal ein Screenshot aus dem Video angehangen
EDIT: siehe meinen nächsten Beitrag
Fabian
Geändert von heliusdh (22.01.2020 um 09:59 Uhr)
Alt 27.05.2019, 18:53
da muss ich dann glaube ein wenig was verändern
Hits:	254
Größe:	56,1 KB
Alt 27.05.2019, 18:57
Benutzerbild von v-sprint
v-sprint v-sprint ist offline
1.992 Danke in 1.265 Beiträgen
Zu hoch hängt dein Motor meiner Meinung nach nicht, eher im Gegenteil zu tief.
Seitliche Bilder vom Spiegel /Motor wären hilfreich.
Gruß Stephan
____________
real men don't need instructions
Alt 27.05.2019, 18:58
Benutzerbild von gnymfaz
gnymfaz gnymfaz ist offline
891 Danke in 570 Beiträgen
Stört dich irgendwas an dem Setup?
Zieht der Prop in Kurven Luft?
Kontrollstrahl immer da?
Für mich sieht das passend aus..
Enno
Alt 27.05.2019, 18:59
Das Boot ist schon im Wasser kann ich erst am we dann machen mit den Bildern
Alt 27.05.2019, 19:01
Hallo Snippo,
Ich meine genau wie Stephan das er er zu tief hängt. Aber kann durch die Perspektive auch täuschen. Bild von der Seite auf Höhe vom Kiel zum Motor wäre besser.
Gruß Bernd
Alt 27.05.2019, 19:03
Was für ein Boot fährst Du? Die Anbauhöhe ich auch immer ein wenig vom Bootstyp abhängig. War die Konsole für den Motor schon immer am Boot oder wurde es einmal von IB auf AB umgebaut?
Stört sich momentan etwas an der Anbauhöhe? Möchtest Du mehr Topspeed? Dann würde ich mich zuerst vom Course Keeper trennen
Gruß Stephan
____________
Alt 27.05.2019, 19:07
es ist ein wax dreikieler ganz früher denke ich war ein IB drin aber wo ich es gekauft hatte war ein 15 ps AB Langschaft dran und dachte mir mit 50ps Langsachft bin ich mal ein wenig besser unterwegs habe halt nur die ps verändert mehr nicht
und der course keeper ist nicht mehr dran
ja komme nicht ins gleiten
bei 18 kmh ist schluss da dreht der motor so wie es aussieht nur durch
Alt 27.05.2019, 19:10
Ich bin nach dem Video gegangen und da sah es aus als ob er zu hoch hängt, aber auf dem Bild schaut es anders aus. Wie man sich täuschen kann
Fabian
Alt 27.05.2019, 19:13
Emotion Emotion ist offline
29.273 Danke in 11.713 Beiträgen
Im Video bist du aber doch in Gleitfahrt
hab ne bessere idee mom
auf dem bild links wo der pfeil ist ist das die platte die mit dem kiel abschließen muss ?
Hits:	191
Größe:	110,9 KB
Alt 27.05.2019, 19:15
nein bin ich leider nicht
Alt 27.05.2019, 19:20
Klar bist du, die Heckwelle hat sich deutlich vom Heck gelöst
Alt 27.05.2019, 19:55
Hier einmal drei Bilder von meinem Besmer Dreikieler (leichter als deiner, aber halbwegs vergleichbar).
Mit 40 /50PS sollte dein Boot sehr gut fahren und 55km/h kein Problem sein.
Was für eine Propellersteigung fährst du und welche max. Drehzahl erreicht dein Motor? Evtl. ist die Propellersteigung zu gross.
Der Bootsboden sollte mit der Antiventilationsplatte abschliessen, bzw. kann sogar etwas höher als der Boden abschliessen, das muss man ausprobieren, ob der Propeller keine Luft zieht.
Hits:	203
Größe:	48,7 KB
ID:	841827   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	148
Größe:	106,7 KB
Gruß Stephan
____________
Geändert von v-sprint (27.05.2019 um 20:03 Uhr)
Alt 27.05.2019, 19:59
Benutzerbild von teeulli
teeulli teeulli ist offline
Boot: Beneteau Antares 7 v2
Rufzeichen oder MMSI: DA4559 MMSI 211730250
472 Danke in 326 Beiträgen
Ich würd auch sagen das Du auf dem Video gleitest und meiner Meinung nach hängt der Motor gut.
Gruß Timo
Einmal drin, alles hin.....
Alt 27.05.2019, 20:10
Also wenn er nur 18 km/h schnell fährt, wie er ja schreibt, ist er meiner Meinung nicht im Gleitbereich sondern nur kurz davor.
Gruß Bernd
Alt 27.05.2019, 20:13
Benutzerbild von jogie
jogie jogie ist offline
6.680 Danke in 3.619 Beiträgen
So wie ich das auf deinem Video sehe, hängt der Motor zu tief.
Anbei mal ein Bild der Anbauhöhe und ein Video der Heckwelle von meinem Boot.
https://www.youtube.com/watch?v=SdPUcHqzNbU
Gruß Jogie,
Geändert von jogie (13.06.2019 um 22:31 Uhr)
Alt 27.05.2019, 20:15
Benutzerbild von Federball
5.291 Danke in 3.021 Beiträgen
....lass deinen Mann mit der Werkzeugkiste ran - der schafft das
Bei mir am Zeltplatz lag ein Wax mit 60PS Suzi, der rannte gute 50 + richtig: da war vorher ne Einbaumaschine drin
Alt 27.05.2019, 20:23
Ich bin nicht in gleitfahrt habe 2 Freunde bei gehabt und habe den gesagt die sollen mal in die Kajüte gehen
Habe eine 12 er Schraube dran
Bis 4000 Umdrehungen läuft er super alles was da drüber kommt dreht der Motor durch würde ich sagen also er greift nicht mehr richtig im Wasser weil bei 4000 Umdrehungen bin ich 18 km/h und bei 6000 auch
Alt 27.05.2019, 20:50
Hallo Bootsfreundin /- freund,
Die Umkehrfunktion von Gleiten ist Verdrängen - dazwischen eine möglichst zu meidende Geschwindigkeit mit max Welle bei wenig Fahrt.
Verdrängerfahrt bei ca. 5m KWL wird irgendwas bei 6 - 8 kmh liegen.
..... richtig im Wasser weil: bei 4000 Umdrehungen fahre ich 18 km/h und bei 6000 auch...=> reines Schraubenproblem.
Alt 27.05.2019, 21:10
Und was brauch ich da jetzt für eine Schraube größer die Zahl oder kleiner ?
Alt 27.05.2019, 22:05
und wie es auf dein letzten bild zu sehen ist von den dreien bei dir wo steht schon zu tief ... so ist das bei mir weil war heute am boot und bin ins wasser gegangen und habe die wasserwage genau so drauf gelegt wie bei dein bild mit dem stock und konnte die unter dem kiel schieben also ist er dann zu tief
Wie hoch ist der normale Öldruck bei einem 4,3l Mercruiser? Padrino Motoren und Antriebstechnik 9 24.03.2013 21:56
wie hoch ist der höchste Segelmast? Grappa58 Segel Technik 16 10.12.2009 18:44
Festplatte fährt hoch und fährt hoch Carlson Kein Boot 9 03.11.2009 21:39
2.Steuerstand einbauen wie hoch ist der Aufwand Berggeist Technik-Talk 2 16.06.2009 22:05
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:59 Uhr.
