#2351
Mit Receiver meine ich natürlich das Gerät, welches die AIS-Daten empfängt und in digitale Daten umwandelt.
Datensignal zur Antenne Antenne analog zum Receiver Receiver wandelt die Daten in digitale Ströme in NMEA um So wie ich dich verstanden habe, ist das schon im Funkgerät integriert. Kenne mich mit den einzelnen Geräten nicht gut genug aus, ich kann nur für meine Fertiglösung sprechen. Aber grundsätzlich ist alles möglich, sofern es sich um korrekte NMEA-Daten handelt, die über eine Netzwerkadresse bereitgestellt werden. VG Chris
navship.org - Der Routenplaner fürs Wasser | boatrouting.com - Der Wasserweg-Routenplaner für den PC |
#2352
...richtig, das Funkgerät macht das Zusammenfügen von AIS und GPS schon. Das ist auch wohl bei allen AIS-empfangenden Funkgeräten so, weshalb sich ein separater AIS-Empfänger nebst Antenne dann eigentlich erübrigt.
Fraglich wäre also nur noch, ob 1) Dein Programm den Stream aus abwechselnden AIS und GPS - Datenpaketen, die da über's Wifi kommen, auseinanderfieseln kann und 2) Ob bei laufendem W-LAN-Empfang das Tablet oder Smartphone zugleich auch über G3/G4 die aktuellen Infos (NfB...) empfangen kann? Knut, weiter gespannt... |
#2353
#2354
Die iOS-Version ist ab sofort auch zum Update bereit und enthält AIS-Visualisierung. Einfach in den Einstellungen im Menü den Port und die IP-Adresse eingeben, den Rest sucht sich die Software dann.
VG Chris
#2355
Vermisst noch jemand ein Fahrgebiet?
Ich will mit allen übrigen Erfassungen durch sein bis der Mai endet (ab dann erst mal nur noch Anpassungen) und mich dann anderen Punkten auf der Tagesordnung widmen. VG Chris
#2356
Hallo! Ich habe mir gerade die Webversion angesehen, um zu testen, ob die App für mich geeignet ist. Dabei habe ich einen Bug gefunden, siehe Screenshot. Man kann die Marina Traismauer(Österreich, Donau Km 1988) nicht als Ziel hinzufügen, es kommt die Meldung "undefined" und als Ziel ist Krems an der Donau eingetragen!
Edit: Screenshot anfügen geht nicht, wird verworfen, deshalb detaillierte Definition! Edit2: Der Sportboothafen in Muckendorf (Km 1957) lässt sich nicht als Start definieren - ebenfalls "undefined". Wenn man dabneben klickt kommt als Start "Baulandsondergebiet-Badehütten" mit dem Startsymbol mitten im Strom. Edit3: somit vermisse ich das Fahrgebiet Donau in Österreich
Mit wassersportlichen Grüßen aus der nördlichen Nähe von Wien Johann Geändert von coronet (30.05.2019 um 09:56 Uhr) |
#2357
Es ist aber auch geplant, dass diese Marinas auf diese Weise auch gefunden werden können. Bitte beachte auch, dass die Webversion ganz anders ist als die Apps (die sind übrigens in ihren Hauptfunktionen weitestgehend kostenlos).
#2358
Das Verschieben hatte ich probiert, hat aber auch nicht funktioniert! OK, werde dann mal die App-version probieren, Danke!
Mit wassersportlichen Grüßen aus der nördlichen Nähe von Wien Johann |
#2359
Welchen Browser hast du denn verwendet?
#2360
die AIS-Einbindung ist jetzt für beide Systeme abgeschlossen. Ich habe einen Beitrag mit ein paar Bildern hier verfasst: https://navship.org/de/ais-jetzt-fue...os-verfuegbar/ Eventuell werde ich für die Web-Version auch noch eine Einbindung vornehmen (das ist aber erst mal zweitrangig). Im nächsten Schritt werden noch die statischen Bootsdaten (Tiefgang / Breite / Höhe / Länge / Ziel / usw.) eingebunden. Die dynamischen Daten (Kurs, Position, Geschwindigkeit) sowie Rufzeichen sind bereits erfasst. Viele Grüße und ein schönes, langes Wochenende Chris
#2361
hab grad in Facebook gesehen, dass du dazu geschrieben hast, dass jetzt Tankstellen mit Preisen angezeigt werden...
meine im Ort sehe ich an einer Tankstelle der Dieselpreis anezeigt erst wenn ich drauf gehe sehe ich den für mich intresaanten Benzinpreis.. wäre schön wenn dies in den Voreistellunge selktierbar wäre.... na den anderen Tankstellen im Ort sehe ich keine Preise... An Wassertankstellen sehe ich leider keinen Preis und z.B. in Oppenheim an der Tankstelle auch nicht den Straßenpreis... in Mannheim auch nicht... in Kehl befindet sich laut Navship gar keine Tankstelle....
#2362
Tankstellen und Preise werden schon seit Januar 2017 angezeigt, das ist also kein neues Feature. Es gibt allerdings 2 Arten von Tankstellen. Die, die du über das Layer anzeigen lassen kannst und die, die du in den Einstellungen (oben rechts drei Punkte) mit der Premiumversion bekommst. Bei der letzteren sollten detailliertere Infos kommen. Die Daten stammen von tankerkönig, können also auch unvollständig sein. Bei mir ist die Tankstelle in Oppenheim zumindest dabei.
#2363
Ok komisch heute ist die Tanke in Oppenheim drin....
wurde gestern wohl nicht aktuallisiert.... aber ich bekomme den Dieselpreis in der Karte angezeigt... kann man dies nicht umstellen auf Super...? Ich brauch weder für das Boot noch für den PKW Diesel.... In einer Bootsapp sollten ja Tankstellepreise der Wassertankstellen genauso aufgeführt sein... was bringt es mir wenn ich weiß das die Tankstelle in der Stadt einen günstigen Preis hat ich aber kein Trailerbares Boot habe.... hier Mannheim kein Preis... und in Kehl fehlt der Eintrag der Tankstelle komplett
#2364
Es sind nicht alle Wassertankstellen erfasst. Die Daten kommen wie gesagt von Tankerkönig. Leider kenne ich keine Schnittstelle, die alle Daten von Wassertankstellen vereint.
#2365
Wirst du die Tankstelle in Kehl eintragen (bei OSM oder bei dir ist mir eigentlich egal....)... Eventuell kannst du Tankerkönig mal anschreiben ob diese die Daten auch von Wassertankstellen abfragen kann... diese ändern sich ja meist während der Saison nicht....
#2366
Die Tankstellen können bei OSM eingetragen werden, sind dann aber nur ein Label auf einer Rasterkarte. Ohne Funktion, nur sichtbar. Denke da fehlen noch sehr viele weitere Einträge. An der Community kann sich ja jeder beteiligen ;)
#2367
Moin in die Runde,
Ich hab da eine kurze Frage ...wenn ich die letzten Beiträge lese , so bin erstaunt über Die Einstellungen - mein Boot ... - Tankstelle anzeigen - Ich finde keine dieser Einstellungen bei mir in der App f IOS . ....mache ich etwas falsch oder gibt s die bei IOS nicht ? Vg Andreas |
#2368
#2369
IOS Schwachsinn halt...
#2370
Mittlerweile dauert es vom Einreichen des App-Updates bis zur Auslieferung nur noch knapp 24 Stunden. Dahingehend ist es schon etwas besser geworden. Leider muss ich jedes Mal beim Einreichen angeben, was ich geändert habe, einen Test-Login, ob und wie ich was schalte und ob ich irgendwelche Verschlüsselungen verwende. Da ich Userdaten verschlüssele, muss zudem noch etwas mehr angegeben werden, da die Daten nicht auf US-Amerikanischen Servern liegen.
Bei Android: Upload App-Bundle. Speichern. Eine Stunde später: Dein Update wird ausgeliefert.
#2371
...und wer checkt bei Android innerhalb der Stunde, ob Du nicht mal eben ne kleine Wanze eingebaut hast, die bei den Usern das zentrale Mithören Deines Handys a la Alexa möglich macht? Also mit „Du“ meinte ich natürlich nicht Dich persönlich, sondern App-Entwickler allgemein. Wie funzt denn das mit Play Protect bei Android?
Sorry, ich muss los, die Plicht ruft! Für mich ist das übrigens kein Ruhestand, das sind die ewigen Yachtgründe! |
#2372
Tja, das ist halt Android. Wer checkt das denn bei Dir bei Win? Aber um sicher zu gehen, dass so etwas Dir nicht passiert, empfehle ich Dir Papierkarten und überhaupt kein Handy.
#2373
...auf Papierkarten kann man schlecht eine Route berechnen lassen oder drauf tippen um sich Kontextinformationen zu holen oder seine eigene Position einblenden lassen...oder...oder...oder...oder. Damals hatten wir auch einen Kaiser und noch kein Telefon.
Aber keine Bange, ich bin kein Windows Fan. Ein Betriebssystem, das sich nach dem ersten Start damit meldet, dass kein Virenscanner installiert ist, beleidigt sich damit schon selbst hinsichtlich der eigenen Angreifbarkeit.
#2374
#2375
Immer die leidigen Diskussionen 🥺🥺
Bei Apple kostet alles Geld , funzt dafür auch ... Meine Five Cents |
| Themen-Optionen | |
| Android-Tablet mit Navionic zur Navigation? | sea u in denmark | Allgemeines zum Boot | 110 | 12.03.2017 13:10 |
| android- apps für navigation in kroatien | annett.grimmer | Mittelmeer und seine Reviere | 40 | 29.07.2013 12:52 |
| Navigation Navionics Android | nsskipper | Technik-Talk | 2 | 09.06.2012 21:53 |
| kostenlose Plattform für Wassersport-Blogs/-Websites | pschrey | Werbeforum | 0 | 15.05.2007 08:35 |
| Kostenlose Anzeigen + Guthaben für Anzeigengestaltung | motoryacht24 | Werbeforum | 2 | 08.09.2006 12:44 |
