Alt 26.05.2019, 13:53
Boot: Astondoa 45
Standard TAMD 73 Lichtmaschine lädt nicht, Batterie Alarm
Hallo, nach der gestrigen Fahrt haben wir kurz vor dem Ziel plötzlich eine Batteriewarnung gehabt und die Lichtmaschine der BB Maschine lädt auch nicht.
Wenn jetzt die Zündung eingeschaltet wird (ohne zu starten), leuchtet nur die Kühlwasser Lampe, Batterie und Öl Lampe gehen nicht an.
Motor läuft normal, keine Meldung vom EDC.
Lichtmaschine hatte ich noch an Bord, getauscht gleiches Problem.
Jemand eine Idee?
Gruß Frank
Alt 26.05.2019, 14:04
Boot: Bayliner 652Cu_4,3l_MPI
Falls es einen Motor Kabelbaum Kombistecker am Motor gibt, dann ziehe den und besprühe die Kontakte auch die der Buchse mit einen Kontaktspray ein, evtl. wars das dann schon
M.f.G.
harry
Alt 26.05.2019, 15:38
Boot: Vetus Bellus 1200
16.553 Danke in 4.487 Beiträgen
Wenn Zündung an muss an Klemme D der Lichtmaschine 12 bzw 24V Anliegen. Fehlt die Spannung gibt es keine Ladung. Kann man provisorisch auf Plus klemmen. Kommt normal vom Zündchloss.
Alt 26.05.2019, 16:18
Benutzerbild von sonic 30
sonic 30 sonic 30 ist offline
Boot: S2 Tiara 31 Fly
31 Danke in 18 Beiträgen
Masse Verbindung Motorblock und Lichtmaschine überprüfen!
Alt 26.05.2019, 18:12
heliusdh heliusdh ist offline
597 Danke in 336 Beiträgen
was passiert wenn Du ausgekoppelt die Drehzahl hoch drehst? Wenn die Lima das Erregersignal nicht bekommt, dann laufen die normal bei höheren Drehzahlen automatisch an. Im Auto so ab ca 1500U/Min. Einfach mal testen und bei spätestens 2000 U/Min sollte die sich selbst erregen
Fabian
Alt 26.05.2019, 18:58
Boot: Astondoa 45
Ja, an D ist 0 V, oben an der Glühlampe (61) stehen 7V an der anderen Lampe der SB Maschine sind 2,7V.
Werde mir das morgen noch mal die Kabelverbindung anschauen, scheint irgendwo ein Übergangswiderstand zu sein.
Die Frage ist doch aber auch wie kommt es, dass sowohl Öl wie auch Batterielampe nicht leuchten wenn die Zündung eingeschaltet wird?
Wenn der Batteriealarm kommt, leuchtet die Batterielampe.
Habe auch schon die Alarmpanels getauscht. Fehler bleibt BB.
Gruß Frank
Alt 26.05.2019, 19:10
Die intakte LKL holt sich bei stehendem Motor über den Lima Anschluss Kl.61 die Masse über den Regler. Bei laufendem Motor wird dann aus der Masse eine positive Spannung und wenn nun z.B. 12 V vor der LKL und auch 12 V hinter der LKL anliegen, dann leuchtet Sie natürlich genau so wenig, wie eben bei fehlendem Massebezug bei stehendem Motor
Deshalb schrieb ich bereits, die Motorkabelbaumanschlüsse zu prüfen, evtl. gibt es selbige auch an der Armaturentafel als Kombistecker bzw. Buchse.
M.f.G.
harry
Benutzerbild von Dayskipper
Boot: Fairline Corniche
11.619 Danke in 2.466 Beiträgen
Ich tippe auch auf Kontaktfehler im Kabelbaum
Entweder kein Strom vom Zündschloss zur Lima (D+), oder verschiedene Pins im Sammelstecker korrodiert
Ist BB nicht die Lima besser erreichbar?
Mach mal eine Brücke von B+ nach D+ (dickes rotes Kabel zu dünnem Kabel mit Steckkabelschuh - Kabelschuh abziehen und an den Kontakt Strom legen - prüfen ob dann die Batteriekontrolle leuchtet.
Grüße aus dem wilden Süden
Pedro
Alt 26.05.2019, 20:01
Benutzerbild von paulemeier1
Boot: Bavaria 37CR
2.966 Danke in 858 Beiträgen
Wenn beim Auto oder Trailer komische Sachen in der Elektrik pasdieren ist es meist ein masse Problem.
Ich meine sowas wie Bremse treten dann blinkt es etc
Aber ich bin Laie. Nur als Denkansatz. Dazu auch noch Segler also gar keine Ahnung. LOL
Alt 26.05.2019, 21:37
RING18 RING18 ist offline
9.675 Danke in 3.168 Beiträgen
Wenn an der Lampe von der nicht ladenden Lima mehr Spannung ansteht (gegen Masse gemessen) als an der Funktionierenden wird das Kabel zur Lima unterbrochen sein.
Unterstützt wird die Stecker These auch dadurch das noch andere Lampen nicht funktionieren.
Nur als Anregung, wenn es mein Boot wäre und ich heim wollte, würde ich die Maschine starten und dann kurz von B+ auf D+ brücken. Ab da erregt sich die Lima selbst und lädt normal bis der Motor wieder abgestellt wird.
Das gilt nur für Limas mit internem Regler und wenn man sich vorher vergewissert hat das alle Kabel i.O. sind.
Wie gesagt, so würde ich das machen und zu Hause dann in Ruhe suchen wenn der Fehler nicht auf die Schnelle zu finden ist. Ich übernehme allerdings keine Haftung
Alt 26.05.2019, 22:20
Boot: Astondoa 45
Kabelbaumanschlüsse wurden bereits geprüft, sahen sehr gut aus aber trotzdem mit Kontaktspray behandelt, ohne Änderung.
Gruß Frank
Alt 27.05.2019, 01:33
Sind denn auf der dicken Strippe an der Lima überhaupt 12v? Nicht das keine Verbindung zur Batterie besteht. Trenndiode im Eimer oder einfach der Batteroehauptschaltwr oder eine Sicherung an der Batterie...
Schön mal die Armaturembretter komplett gegeneinander getauscht?
Das kann so schwer nicht sein
Alt 27.05.2019, 06:45
uli07 uli07 ist gerade online
8.167 Danke in 4.909 Beiträgen
Ist denn überhaupt die Batteriekontrolllampe in Ordnung? Hast du die eventuell letztens getauscht, und wenn gegen die richtige?
Alt 27.05.2019, 07:06
Benutzerbild von Fun_Sailor
Fun_Sailor Fun_Sailor ist offline
1.427 Danke in 755 Beiträgen
Welcher Hersteller / Typ ist die Lima (Foto wäre hilfreich) ?
Gruß Fun_Sailor
Jetzt erst recht: Cool bleiben - und weiter segeln
Alt 27.05.2019, 11:34
Boot: Astondoa 45
Da ich heute noch schnellstens ein Angebot schreiben muss, ist die Lichtmaschinenproblematik erstmal verschoben.
Ich kann auch mit einer Lichtmaschine fahren, gute Batterien ermöglichen mir bis zu 20h ohne Ladung zu fahren falls mit der verbleibenden Lichtmaschine etwas passieren sollte.
Wir wollen Morgen weiter Richtung Borkum.
Gruß Frank
Alt 27.05.2019, 15:57
Benutzerbild von Oceandrive
Oceandrive Oceandrive ist offline
Boot: Fairline Phantom 40
1.599 Danke in 482 Beiträgen
Oh je Frank,
ich hätte dir so gegönnt ohne weitere Probleme nach Minde zu kommen. Hoffentlich ist jetzt Ruhe und es kommt nichts mehr dazu. Drücke mal fest die Daumen.
Viele Grüße aus der Bretagne
Gruß Ralf
Schlechte Laune ist keine Option
Lichtmaschine lädt nicht / Lämpchen Anzeige nicht korrekt Kraemer84 Technik-Talk 10 07.08.2016 20:30
Merc. 4.3 L / Ab wieviel RPM lädt die Lichtmaschine die Batterie Sea Ray 18 Technik-Talk 7 17.08.2013 22:39
Mercury F 40 ELPT EFI, Lichtmaschine lädt nicht mehr hydrosails66 Motoren und Antriebstechnik 7 26.09.2011 18:01
Lichtmaschine lädt nicht Automotive Motoren und Antriebstechnik 28 16.06.2011 15:16
Lichtmaschine lädt nicht petfue Motoren und Antriebstechnik 13 03.08.2008 21:13
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:47 Uhr.
