Alt 25.05.2019, 09:44
Benutzerbild von Impeller_
Impeller_ Impeller_ ist offline
Boot: Sunquest 40“
27 Danke in 16 Beiträgen
Standard Vacuum System von Seeland verstopft
Hallo Allerseits, habe bei diesem schönen Wetter DAS Problem. Die vacuum Toilette ist verstopft . Wer kann mir erklären wo soll ich anfangen? Die Kloschussel habe ich bereits abgebaut. Habe versucht mit einer dünnen Spirale zu reinigen leider ohne Erfolg. Kann der Vacuumtank kaputt sein, vacuum Schalter?
Weißt jemand was soll ich weiter machen?
Danke!!!
Alt 25.05.2019, 09:56
Bully Bully ist offline
Boot: Linssen 60.33
1.458 Danke in 725 Beiträgen
Ich hatte 17 Jahre diese Toilette ohne Probleme.
Ob der Tank defekt ist merkst du sofort, weil dann die Vacuum Pumpe nicht mehr ausgeht.
Nur Spezial WC Papier nutzen. Nichts anderes darf da rein. Ausser... na du weißt schon..
Gruß Bully
Alt 25.05.2019, 10:04
Boot: Sunquest 40“
Ok, wegen der Verstopfung geht wahrscheinlich direkt and die Schläuche und prüfen ob es verstopft ist. Wie kann ich die Pumpe auseinander bauen um dort zu prüfen ob sie sauber und frei ist?
Boot: Sunquest 40“
Und Danke Bully!
Alt 25.05.2019, 18:39
45meilen 45meilen ist offline
34.291 Danke in 12.677 Beiträgen
Na das ja mal n Scheissproblem
Wie schon geschrieben, da gehört nur rein was schon mal gegessen wurde.
An Hygieneartikel verrecken die i.d.R.
Alt 26.05.2019, 16:02
Benutzerbild von Woodstock
Woodstock Woodstock ist offline
1.961 Danke in 434 Beiträgen
Wie macht sich die Verstopfung bemerkbar? Läuft die Pumpe ohne abzupumpen? Dann versuche mal die Gummi Ventile vor und hinter der Pumpe zu reinigen.
Alt 26.05.2019, 17:06
Boot: Sunquest 40“
Danke an Alle! Habe did Pumpe auseinander genommen, und dort feuchte Tücher gefunden. Die Kidis waren am Werk! Werde die Gummidichtung wechseln, Ablaufschläuche und dann mal wieder zusammenbauen. Hat jemand einen Tip welche Schläuche für vacuum System am besten sind? Habe jetzt einen Spiralschlauch dran und der muffelt gewaltig.
Danke!
Alt 26.05.2019, 17:09
Boot: Linssen 60.33
Du kannst dir den geriffelten "muffelschlauch" als Ersatzteil bei Sealand bestellen. Leider habe ich meine Sealand Unterlagen dem Käufer ausgehändigt. Dort waren alles Ersatzteile des Vacuflushs aufgeführt.
Bleib bei Originalzubehor, gerade bei Vaccum.
Gruß Bully
Alt 26.05.2019, 17:14
Boot: Sunquest 40“
Danke Bully! Werde wohl Original bestellen!
Alt 26.05.2019, 18:01
Der weiße Schlauch von AWN z.b.
Alt 28.05.2019, 20:03
Boot: Sunquest 40“
Hallo Zusammen! Verstopfung gefunden! Die Pumpe war fällig dicht. Will die Dichtungen tauschen, weiß jemand ein Shop, wo ich die Ersatzteile für die Pumpe kriegen kann?
Vielen Dank!
Alt 28.05.2019, 20:16
Boot: Linssen 60.33
Google mal nach parts list Sealand vacu flush
Gruß Bully
Alt 28.05.2019, 21:11
Benutzerbild von molaboot
molaboot molaboot ist offline
Boot: Olympic 230
930 Danke in 405 Beiträgen
Vielen Dank!
Klick dich hier mal durch.
https://www.dometic.com/de-de/de
Oder ruf den Kundendienst an, die helfen schnell und kompetent.
Sportliche Grüße
Alfred
Für die Jüngeren: LED ZEPPELIN ist KEIN beleuchtetes Luftschiff.
Alt 28.05.2019, 22:12
Tamino Tamino ist offline
Boot: ändert sich gerade
1.758 Danke in 740 Beiträgen
Ich hatte seinerzeit die Original-Sealand-Schläuche genommen. Sie waren allerdings sehr steif und schwer zu verarbeiten.
Handbreit Jens
Alt 28.05.2019, 22:44
Benutzerbild von Stephan123
Boot: van den Hoven - Pacific
60.922 Danke in 12.669 Beiträgen
Hab gerade gestern bei Dometic neue Ventile bestellt, heute in der Post und schon verbaut.
War aber nur vorbeugend.
Wenn du alle neu machen willst brauchst du 6 Stück
Alt 29.05.2019, 03:49
Boot: Sunquest 40“
Danke an Alle! Werde heute versuchen Dometic telefonisch zu erreichen!
Den Schlauch habe ich bereits von Sealand erhalten. Der ist ziemlich steif, wird wohl nicht so einfach sein ihn einzubauen. Aber wie wir alle hier sind, suchen wir ja keine einfachen Wege aus!
Alt 29.05.2019, 17:13
Wenn du den Schlauch warm machst lässt er sich besser verarbeiten.
Alt 01.06.2019, 19:02
User 58396
wenn an der pumpe ein druckschalter verbaut ist, gleich mitbestellen, die werden mit der zeit lahm und die pumpe schaltet nicht mehr aus
mfg
Alt 02.06.2019, 07:35
Unser Vacuflush hat 15 Jahre ohne Probleme bis zum Verkauf durchgehalten, hat aber nichts zu fressen bekommen, was nicht die Verdauungswege verlassen hatte. Regelmäßig die Kugel mit seewasserfestem Fett schmieren reicht
Handbreit Jens
Alt 20.04.2020, 15:48
Benutzerbild von borsti2
borsti2 borsti2 ist offline
Boot: Sea Ray 325; SeaDoo RXP-X
61 Danke in 36 Beiträgen
Hallo ich habe bei meiner Sea Ray das Probelm, dass die Anlage kein Vakuum mehr aufbaut!
Das Wasser in der Schüssel bleibt stehen, d.h. dort ist alles dicht. Leitungen kann ich auch ausschließen. So wäre der nächste Schritt Ventile tauschen.
Wenn aber 6 Verbaut sind wo fängt man da am besten an?
Gruß Sebastian
Alt 20.04.2020, 17:11
Die Vakuum Pumpe hat vier Ventile und die über Bord hat zwei Ventile.
Ich würde mit der hinteren Pumpe nfangen und da neue Ventile schön mit Vaseline einbauen dann flutscht die Toilette wieder, die Pumpe zum verklappen hat zwei Ventile würde ich sofort mitmachen dann hast du Ruhe.
Alt 20.04.2020, 18:34
Okay👍Gibt es die Ventile irgendwo im Pack günstiger?
Finde die irgendwie nur für 20 € das Stück 🤔
Alt 20.04.2020, 20:05
Ich hab die bei Dometic gekauft, billig sind die nicht direkt.
Vacuum Scraper zum entfernen von Antifouling Pischel Marine Allgemeines zum Boot 8 12.12.2013 11:52
Vacuum Scraper Steve202 Allgemeines zum Boot 8 15.11.2008 00:12
Quicksilver Vacuum Anzeige Plattner Motoren und Antriebstechnik 3 16.05.2008 18:50
Premiere! Rund Seeland Film ist heute abend online. floor Werbeforum 1 08.05.2007 16:26
Vacuum-WC Miky Technik-Talk 18 21.05.2003 06:43
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:32 Uhr.
