Alt 25.05.2019, 19:43
DonBoot DonBoot ist gerade online
Boot: Windy Grand Mistral 36
1.561 Danke in 868 Beiträgen
Standard Wie bekomme ich ein Loch gebohrt ...
Ich habe mir ein Rundinstrument mit 54mm Durchmesser gekauft und benötige eine Halterung. Vorzugsweise ein gewinkeltes Blech welches ich anschrauben kann.
Dazu hab ich mir ein Aluwinkel 70x30 gekauft, ca. 1mm stark. Dazu ein Lochbohrer im richtigen Durchmesser, ein kleinen Bohrständer hab ich zu Hause. Aber keine Chance das ich das Alublech damit geschnitten bekomme. Nebenbei ist das Alublech eigentlich zu labil, Edelstahl wäre das Blech der Wahl gewesen.
Dann hab ich es mit einer Stichsäge versucht, aber 54mm ist einfach von der Biegung zu eng, das wird nichts.
Alles zu feilen ist zu viel Arbeit, würde wohl beom Alublech auch nicht funktionieren, das dieses sofort verbiegt.
Eure Ideen sind herzlich Willkommen...
Grüsse Don
P.s. Im Zweifel muss ich wieder mal lasern lassen, das dauert halt und ist auch nicht so ganz günstig.
Alt 25.05.2019, 19:52
Benutzerbild von Orbaspain
Orbaspain Orbaspain ist offline
Boot: Maxum 2300 SRC
Rufzeichen oder MMSI: DG8164
161 Danke in 81 Beiträgen
Befestige das Blech auf einem Brett - dann klappt das mit dem loch
Grüße vom Hochrhein
Alt 25.05.2019, 20:00
Benutzerbild von hein mk
hein mk hein mk ist offline
Boot: van de stadt 29
9.568 Danke in 5.034 Beiträgen
Welcher Art ist der "Lochbohrer"?Bei über 50mm gehe ich mal von einer Lochsäge aus?
gruss hein
Alt 25.05.2019, 20:12
von innen einen Lochkreis mit kleinen Löcher bohren, wenn man das dann raus hat stehen nur noch die Stege, die kann man feilen oder fräsen je nach dem was du zur Hand hast, nimm nächstes mal dickeres Blech, da läßt sich leichter bearbeiten
Benutzerbild von Federball
....laienhafter Versuch: es gibt eine Art Schneidstempel + Gegenstück. Sieht aus wie eine dicke Scheibe (Lochdurchmesser) mit Wellen (für ziehenden Schnitt), die werden mit einer zentralen Gewindestange zusammengezogen + schneiden das Loch aus.
Selbst nie benutzt, nur gesehen + kenne den exakten Namen + Preis nicht.
Grüße, Reinhard
Alt 25.05.2019, 20:43
Hove Hove ist offline
Boot: Hollandia 1000
102 Danke in 60 Beiträgen
So wie Reinhard beschrieben hat richtig, es ist eine Lochstanze und wird bei Elektrofirmen genutzt um für Taster etc Löcher in Schaltschranktüren zu machen bzw bei Sanitärfirmen um für Amaturen Löcher in Edelstahlbecken zu stanzen. Wenn du die Möglichkeit hast einfach mal bei einer Fachfirma in deiner Nähe nachfragen.
Alt 25.05.2019, 20:55
Benutzerbild von Bergi00
Rufzeichen oder MMSI: DB 4948
10.879 Danke in 4.429 Beiträgen
Die Sanitärfirmen werden die Lochstanze nur bis 35 mm haben.
Größere Armaturen kenne ich nicht....
Gruß Bergi :
Alt 25.05.2019, 21:41
Vielen Dank für eure konstruktiven Lösungsansätze.
Ich hab eine Lochsäge probiert, etwas anderes in dieser Größe könnte ich nicht spannen.
Eine Lochstanze kostet in dieser Grösse jenseits der 150€, das verbietet sich also. Da bin ich beim lasern lassen deutlich günstiger.
Ich werde es wohl noch mit der Kombination von aufspannen und dickerem Material versuchen. Das muss aber bis nächste Woche warten, die Geschäfte haben schon zu.
Schönes Wochenende, Grüsse Don
Alt 26.05.2019, 05:34
Benutzerbild von Stegeinreisser
Stegeinreisser Stegeinreisser ist offline
Boot: "Captain Morgan"sea ray 230 DA Bj93/Mercruiser 4,3LX Holley EFI Sniper/ Alpha one Gen2
739 Danke in 385 Beiträgen
Also bleibt nur die Variante von Ralf,
Sie ist , kostengünstigsten und ruck zuck in einer halben Stunde erledigt.
Klein Fehler beim Lochdurchmesser werden von der Blende der Armatur überdeckt .
Alu lässt sich übrigen sehr gut bohren und feilen.
Gruss Maik
volle Fahrt vorraus
Alt 26.05.2019, 06:29
Quicky Quicky ist offline
Boot: Keins mehr
1.589 Danke in 957 Beiträgen
Don , wie Ralf schreibt einen Lochkreis bohren und dann ausfeilen oder mit Dremel ausschleifen ( Bohrmaschine mit Rundschleifer geht auch) , Alu ist ein NE Metall , Nicht Eisen Metall und lässt sich gut bearbeiten . 2 Methode mit Stichsäge , Kreis mit Zirkel aufreißen in die mitte ein 7/8 mm Loch bohren ,von mitte aus Sternförmig einschneiden , dann einen " Stachel" entfernen und dann kannste mit Stichsäge das Loch ausschneiden denn du hast durch das Sternschneiden die Spannung rausgenommen was das Stichsägeblatt bei so kleinen Lochradien einklemmt . Werkstück sollte immer ausreichend eingespannt und befestigt sein , sowohl beim Bohren als auch mit Stichsäge . SAFTY FIRST ! Ich habe in meinen 30 Tischlerjahren viele " Unfälle " gesehen , gerade mit kleinen Werkstücken , ach schnell ein paar Löcher bohren , einspannen , ach Blödsinn - schnell schnell ! und schon hatte sich das Werkstück am Bohrer verkantet und wirbelte wie ein Flugzeugpropeller umher . Einem Lehrling im 2ten Jahr hat es beim bohren an der Säulenbohrmaschine , wollte auch Schraublöcher in Aluwinkel bohren , Freihand !! ohne Einspannen, den kleinen Finger abgeschlagen ! kein Scherz .
Gruß Jörg
Alt 26.05.2019, 06:57
Benutzerbild von jugofahrer
23.821 Danke in 6.716 Beiträgen
Bei Lochsägen ist die Qualität oft ein Problem, das übliche Baumarktzeugs kann man oft in die Tonne kloppen....
Ich habe eine Lochsäge aus dem Industriebereich von Lenox, damit schneide ich sogar in ST52 jedes Loch.
Gruß Heinz,
Alt 26.05.2019, 08:11
Benutzerbild von cularis
cularis cularis ist offline
Boot: Crownline 210CCR
5.848 Danke in 2.784 Beiträgen
Alternativ wäre auch eine Kohlefaserplatte eine Möglichkeit für dein Instrument.
Lässt sich mit normalen Lochsägen bohren.
Kann man dann mit einem Aluwinkel am Boot befestigen.
Gibt es zum Beispiel in der Bucht (PaidLink)
Grüßle
Chris ( der Schwabe )
48.77683°N, 9.54987°E
Alt 26.05.2019, 08:21
Benutzerbild von Capitaneus
Capitaneus Capitaneus ist offline
Ort: Hauzenberg Revier: Donau von Jochenstein-Aschach
Boot: Quicksilver 645 Cruiser mit Mercury F 150 XL EFI
Rufzeichen oder MMSI: DH3334
364 Danke in 192 Beiträgen
Wenn du 48,- € für ne passende Lochstanze investieren möchtest:
https://www.ebay.de/itm/Schraublochs...edirect=mobile (PaidLink)
Guido
Alt 26.05.2019, 08:38
Roli14 Roli14 ist offline
Boot: Zar 53, Yamaha 150
Rufzeichen oder MMSI: Hallo!!!
397 Danke in 192 Beiträgen
Kleines Loch bohren und mit der Laubsäge aussägen. (Mit Metalsägeblatt.)
Gruß Roland
Alt 26.05.2019, 11:17
Benutzerbild von reinell_cad
reinell_cad reinell_cad ist offline
Boot: Verkauft, nur noch Luftmatratze
450 Danke in 209 Beiträgen
https://www.amazon.de/Wolfcraft-5985...a-540570448799 (PaidLink)
Verstellbare Lochsäge von Wolfcraft
wäre auch eine alternative.
Chris
Alt 26.05.2019, 11:36
Boot: Keins mehr
Chris ! aber bitte nicht für Alu , weil es kein durchgehender Sägekranz ist , können sich diese Lochsägen ,da es nur 3 Sägesegmente sind , schnell verkanten . Wenn Lochsägen dann bitte solche , muss nicht von Makita sein , soll nur Beispiel sein.
Gruß Jörg
Hits:	146
Größe:	43,6 KB
Alt 26.05.2019, 12:39
So eine Lochsäge wiedie unten hatte ich versucht. Beim Einbau meiner Heizung hab ich damit mühelos unser Boot durchlöchert, aber gegen ein 1mm Alublech hat die Säge aufgegeben.
Grüße Don
Alt 26.05.2019, 13:53
Chili Chili ist gerade online
22.132 Danke in 7.146 Beiträgen
Ich habe das damals mit so eine Lochstanze aus dem Sanitärbereich gemacht, die sind für die Löcher von Armaturen in Spülen gedacht:
https://www.sanpro.de/schraublocher
Ein erstes Loch bohren muss schon sein. Dann das Teil einfach mehrmals ansetzen und den Rest geradefeilen.
Sieht das ungefähr so aus:
Hier alle Bilder dazu (beim Abschnitt mit den neuen Instrumenten):
http://www.medrow.de/index.php?id=275
Alt 26.05.2019, 14:40
Benutzerbild von Bootspeti
Boot: Waterland 750
Rufzeichen oder MMSI: DK8886
Und schon spärlich mir die Schreiberei,
Einfach mal ein Euro mehr ausgeben,und schon gehts,die von Lenox hab ich auch,gibt es in etlichen Größen
Mfg der Bootspeti
Alt 26.05.2019, 14:53
Standard Alla hopp ...
Entscheidung gefallen: ich hab das Blech gerade zum lasern in Auftrag gegeben. In spätestens 14 Tage bekomme ich dann ein sauber geschnittenes Blech. Ich hab hier dann auch Edelstahl gewählt. Ich war die Bastelei einfach satt, brauche neues Material, Baumarkt hat nix und sonst bekomme ich keine Kleinstmengen, nur mit betteln. Dann halt das rundum Sorglospacket.
Vielen Dank euch allen für die Tipps!
Grüsse Don
Wie mache ich ein Loch in einen Edelstahltank? mariot Technik-Talk 42 13.11.2013 16:24
Tiefenmesser geber durch rumpf gebohrt... Justin8619 Technik-Talk 29 27.10.2012 20:27
So werden eckige Löcher gebohrt curtiss_1 Kein Boot 21 19.10.2011 11:54
Mutti, Mutti, er hat gar nicht gebohrt.... Segelwilly Kein Boot 110 09.02.2007 16:52
Wie finde ich ein Loch im Gummitender ? PS-skipper Allgemeines zum Boot 27 23.11.2004 18:53
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:52 Uhr.
