Vorherige Seite - Ergebnis 426 bis 450 von 625Nächste Seite - Ergebnis 476 bis 500 von 625
Alt 24.05.2019, 07:58
Benutzerbild von Wilma
Wilma Wilma ist offline
2.238 Danke in 766 Beiträgen
Das passt aber trotzdem, Ich habe mein Lenkrad auch gewechselt und es ist Bombenfest.
Mal schauen ob ich ein Bild davon habe
Viele Grüße aus Berlin
Dirk
Alt 24.05.2019, 08:02
Ich hab leider nur ein Bild als es schon montiert war.
Aber es hat auch eine Kerbe wie auf Deinem Foto die jetzt nicht benutzt wird.
Dirk
  #453
Alt 24.05.2019, 09:16
Benutzerbild von Dandy
Dandy Dandy ist offline
Boot: Chaparral 240 Signature
Hallo Dirk,
war Deine Welle auch mit der Verzahnung?
Wenn ich das neue Lenkrad draufstecke hat es Luft...
Bin jetzt am gucken ob ich die Höhenverstellung zerlegen und eine neue passende Welle aus Edelstahl die zum neuen Lenkrad passt machen kann.
Alt 25.05.2019, 06:12
Ja ich habe auch eine konische Vielzahnwelle, aber bei mir hat es saugend gepasst.
Ich habe mir nochmal Deine Bilder angeschaut. Du hast eine höhenverstellbare Teleflex. Ich hab noch die originale drin ohne Verstellung. Vielleicht liegt es daran.
Dirk
Alt 25.05.2019, 07:37
Ich hab die Höhenverstellung gestern mal zerlegt. Die Welle bekomm ich passend gemacht.
Das innere des Lenkrads ist Alu und die Verzahnung ist doch minimal größer im Durchmesser. Ich könnte das Lenkrad also schon mit "Gewalt" draufziehen.
Wenn ich jetzt schon die Möglichkeit mit der neuen Welle habe werde ich es aber so machen.
Gesendet von meinem SM-A750FN mit Tapatalk
Alt 25.05.2019, 20:08
randy21 randy21 ist offline
Boot: Alesta Marine Sea Max 620
144 Danke in 78 Beiträgen
Standard Re Lenkrad
Ich habe bei unserer 24 er Signature die Gleiche Verzahnung auf der Welle und fast Identisches Lenkrad Verbaut, muss gestehen das ich das Lenkrad einfach wie blöde festgeschraubt hab, die Verzahnung hat sich einfach ins Lenkrad "Hereingeschitten" und sitzt Bombenfest, lässt sich mit bisschen gewackel aber auch wieder lösen, einzig stört mich etwas der Abstand zum Armaturenbrett, dort ist ca 1 cm Welle zu sehen.
  #457
Alt 25.05.2019, 20:41
Hallo Christian,
ja das hab ich mir schon gedacht.
Die Welle die jetzt gedreht wird lasse ich aus diesem Grund gleich ein bisschen kürzer machen.
Danke für den Hinweis
Norbert
Alt 27.05.2019, 13:18
Und schon fertig
Hits:	82
Größe:	26,2 KB
ID:	841746   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	89
Größe:	31,5 KB
ID:	841747   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	94
Größe:	35,8 KB
Alt 28.05.2019, 07:21
Wow, dass sieht gut aus.
Dirk
Alt 28.05.2019, 13:08
Und montiert
Falls jemand mal seine Lenkung umrüsten möchte... der Bolzen ist jederzeit reproduzierbar
Hits:	105
Größe:	65,0 KB
ID:	841977   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	90
Größe:	57,1 KB
Geändert von Dandy (28.05.2019 um 15:39 Uhr)
Alt 09.06.2019, 10:14
Benutzerbild von dingsda
dingsda dingsda ist offline
Boot: Chaparral 240 (Bj. 2003), Motor: Volvo Penta 5.0 OSI-EF (Bj. 2004)
1.284 Danke in 389 Beiträgen
an alle die eine Chaparral 240 Signatur haben.
Wo und Wie habt Ihr eure Positionsbeleuchtung befestigt.
(am besten mit Fotos)
Mir geht es hierbei mehr um die Heckbeleuchtung.
Hinten links habe Ich noch eine Steckdose. (Siehe Foto)
Ist eine Heckbeleuchtung ausreichend?
Wenn nein, Wo habt Ihr dann euer Toplicht befestigt?
Gruss Markus
Hits:	112
Größe:	38,1 KB
ID:	843109   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	103
Größe:	107,1 KB
Die Kunst zu leben ist es, mit dem Geld was man zur Verfügung hat glücklich zu werden.
Alt 09.06.2019, 10:22
Rot/Grün vorne am Bug und hinten in die "Steckdose" kommt die weisse Rundumleuchte auf dem Stab rein
  #463
Alt 09.06.2019, 10:58
Super, Danke.
Hast Du evtl. eine Bezugsquelle?
Gruss Markus
Alt 11.06.2019, 09:37
Benutzerbild von Privatling
Privatling Privatling ist offline
Boot: Chaparral 190 SSi Sundeck
240 Danke in 133 Beiträgen
Zitat von dingsda Beitrag anzeigen
Super, Danke.
Gruss Markus
Die findest Du auch bei ebay, die Länge weiß ich allerdings nicht, da kann Dandy bestimmt weiterhelfen.
Grüße Thomas (Tele) -
  #465
Alt 12.06.2019, 14:10
Mittlerweile habe ich herausgefunden das die Steckdose von Perko ist
und mir dementsprechend ein passendes Toplicht von Perko bei Ebay.com bestellt.
Bei Ebay.de oder Amoazon ist es schwer das passende Toplicht zu finden,
kommt alles den USA.
Ich werde berichten wenn es angekommen ist. (Länge 1,5 m)
Gruss Markus
  #466
Alt 13.06.2019, 19:22
Gruss Markus
Hi Markus,
da hatte ich meine auch her, allerdings nur ca. 1,20m.
Inzwischen habe ich mir ein Hecklicht an die oberste Plattform gelegt und das Toplicht habe ich oben auf dem Bimini sitzen, vorne rot-grün.
Alt 14.06.2019, 18:19
der Originale Stab ist gut 1.70m lang
Norbert
Alt 20.06.2019, 19:33
Heute konnte ich bei DHL meine Positionsleuchte abholen.
Leider etwas krumm angekommen.
Geht gleich wieder zurück.
Jetzt wird sich bestimmt DHL mit dem Verkäufer um die Schuldfrage streiten.
Wenn DHL die Schuld auf sich nimmt bekomme die Kosten erstattet
und es geht wieder von vorne los.
Ansonsten wird der Verkäufer wohl einfach eine neue schicken.
Bin mal gespannt.
Ich werde berichten wenn es geklappt hat.
Gruss Markus
Hits:	102
Größe:	81,6 KB
ID:	844661   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	110
Größe:	76,8 KB
Alt 25.06.2019, 09:59
Mal eine andere Frage:
Weiß jemand von Euch wie man herausbekommt, welche Trimmpumpe man hat / neu benötigt für den Aplha One?
Alt 26.06.2019, 07:28
Benutzerbild von Trikeflieger2
Trikeflieger2 Trikeflieger2 ist offline
Boot: momentan ohne
2.801 Danke in 1.277 Beiträgen
hier mal einpaar Bilder von den 240er, die diese Pfingsten am Gardasee öfter mal im Doppelpack zu sehen waren.
Einfach schöne Boote
Gruß Axel
Name:	20190613_203312 - Kopie.jpg
Hits:	121
Größe:	177,4 KB
ID:	845544   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	20190618_181434 - Kopie.jpg
Hits:	117
Größe:	161,2 KB
ID:	845545   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	20190618_181458 - Kopie.jpg
Hits:	115
Größe:	175,5 KB
  #471
Alt 26.06.2019, 12:53
Hier noch Bilder von den weiteren Aperol-Spritz Anlaufstellen und auf "hoher See"
Hits:	116
Größe:	83,7 KB
ID:	845567   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	124
Größe:	115,6 KB
ID:	845569   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	108
Größe:	62,0 KB
Hits:	112
Größe:	69,8 KB
ID:	845571   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	114
Größe:	73,7 KB
  #472
Alt 10.07.2019, 19:48
Jaqueline123 Jaqueline123 ist offline
Wir haben seit Anfang des Jahres unsere 250 Signaturen.
Nun haben wir festgestellt, dass in der Bilge unter der Treppe / Mülleimer Wasser steht. Die Frage ist wo kommt das Wasser her. Der Vorbesitzer hatte auch mal eine Klimaanlage.
Falls einer sowas schon mal hatte , wäre uns sehr geholfen.
Alt 10.07.2019, 22:49
Benutzerbild von Maxi1800
Maxi1800 Maxi1800 ist offline
Boot: Chaparral 250 Signature
637 Danke in 365 Beiträgen
Hallo Jaqueline,
Wie alt ist Deine Chaparral?
Ist zufällig auch an der Backbordseite, Front die Matratze von der Hundekoje nass?
Würde das Boot im Salzwasser genutzt?
Das kommt mir sehr bekannt vor, hast Du backbord etwas Wasser (feucht und etwas mehr) rund um den Wasser Tank und Boiler?
Gruß und viel Erfolg, es hat bestimmt noch jemand gute Ideen.
Dietger
Gesendet von meinem SM-G950F mit Tapatalk
Männer schnarchen,
um ihre Frauen nachts vor wilden Tieren zu beschützen!
Alt 11.07.2019, 04:34
Guten Morgen. Aus 2007. bevor Sie nach Deutschland kam lag sie im Salzwasser. Aber seit 2010 nicht mehr.
Nasse Matratzen haben wir nicht.
  #475
Alt 11.07.2019, 05:22
Unsere ist auch aus 2007, schau mal rund um den Wasserheizer.
Viel Erfolg und halte uns auf dem Laufenden.
Dietger
Männer schnarchen,
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 03:59 Uhr.
