Vorherige Seite - Ergebnis 1.226 bis 1.250 von 1.394Nächste Seite - Ergebnis 1.276 bis 1.300 von 1.394
Alt 26.08.2018, 14:46
Benutzerbild von Cruiser 59
Cruiser 59 Cruiser 59 ist offline
Boot: FJORD
166 Danke in 48 Beiträgen
Willkommen im Kreis der Fjord Eigner. Eine weise Entscheidung, sich für eine FJORD zu entscheiden. Viel Spaß und Freude mit Deinem Boot.
Gruß Werner
Alt 26.08.2018, 20:27
Benutzerbild von Dasbe
Dasbe Dasbe ist offline
Boot: Boesch C84 Super Competition, Crusader 5,7L + Aluminium-Jetboot der Wasserwacht (18 ft) mit GM 5,7L
Rufzeichen oder MMSI: -
175 Danke in 105 Beiträgen
Zitat von elmundo Beitrag anzeigen
Servus und Hallo, bin dann mal der neue hier. Hab mir ne Fjord 24 Weekender zugelegt und wollte mich hier mal melden 😊
Hallo elmundo,
hab sie im Kleinanzeiger gesehen.
Machte auf den Bildern einen guten Eindruck, wenn man das Grün mag.
Bist du zufrieden? Ist alles in Ordnung am Boot?
Gruß Richard
Du kannst zwar davor weglaufen, nimmst dich aber immer selbst mit.
Alt 29.08.2018, 08:57
elmundo elmundo ist offline
Boot: Fjord 24WE
2 Danke in 1 Beitrag
Standard Servus
Morjen , das Boot hat einen AQ260a Motor mit nem 290er duoprop Antrieb . Mit dem Boot bin ich sehr zufrieden ,gerade das grün fand ich jetzt nicht so abschreckend . Mal was anderes 😁. Das winzigste was bisher auffiel ist das die Heizung nicht anspringt ,der z Antrieb die Trimmung nicht hält und immer auf -2 absinkt. Zudem ruckelt der Motor wenn ich den Hebel auf den Tisch lege quasi am Anschlag ,da kommt er auch nur bis 3000u/min.
Alles dauert 3sec , eine davor , eine danach und eine mittendrin.
Alt 30.08.2018, 09:21
Hallo (hier könnte dein Name stehen),
wäre ja auch zu schön gewesen, wenn alles in Ordnung ist.
Ich bin auch noch dabei, die Mängel der letzten Vorbesitzer zu beheben. Habe es technisch bald geschafft, dann ist das Boot von außen dran.
Drehzahlprobleme habe ich auch gerade. Liegt mit hoher Wahrscheinlichkeit am falschen Prop. Motorruckeln, vielleicht als erstes mal die Motorlager anschauen, ob die auf sind. Ansonsten könnte auch hier ein Propellerschaden vorliegen (vielleicht durch Grundberührung). Dann wären damit gleich zwei Probleme behoben.
Heizung entweder Spritzufuhr oder Elektrik. Sicher das geringste Übel.
Viel Spaß damit.
Gruß Richard
Alt 30.08.2018, 10:55
Boot: Fjord 24WE
Props sind nagelneue drauf
Alt 30.08.2018, 11:03
Benutzerbild von Kreiseltaucher
Kreiseltaucher Kreiseltaucher ist offline
Boot: Doral 250 SE
1.413 Danke in 850 Beiträgen
Schickes Boot, das Grün kommt mir bekannt vor. Wenn ich micht recht erinnere hab ich hier oder in einem anderen Forum den Restaurationsthread mit gelesen. Kann mir nicht vorstellen das es eine andere Fjord war, denn das Grün ist schon prägnant.
Viel Spass mit dem Boot
Gruss - Peter
Man sollte dem Leib etwas gutes bieten, damit die Seele Lust hat darin zu wohnen
Alt 30.08.2018, 11:20
Das heißt ja nicht, dass es die richtigen sind . War auch nur ein Hinweis, was es sein könnte.
Das muss auf jeden Fall schnell behoben werden, da das Ruckeln auf Dauer auf keinen Fall gut für Motor, Lager, Getriebe, Antrieb sein kann. Da hängen ja alle Komponenten dran, die diese Unwucht/Kräfte übertragen bekommen.
Alt 01.09.2018, 07:27
Boot: Fjord 24WE
Standard Duoprop
Servus und Hallo, hat jemand eine Fjord24 WEEKENDER mit dem Volvo penta v8 aq260a mit duoprop und kann mir seine Werte verraten und mit welcher Drehzahl er die Höchstgeschwindigkeit erreicht ?
Alt 01.09.2018, 17:35
Hallo Elmundo,
da gibt es bestimmt nicht so viele mit der Konstellation.
Antwort auf die Frage:
Die höchste Geschwindigkeit erreichst du theoretisch mit der max Drehzahl.
Also ist die Fragestellung wohl eher, welche max Drehzahl der Motor kann
Der Motor hat seine max. Leistung bei 4400 U/min.
So 200 U/ min darunter soll man ja max. dauerhaft fahren, wenns schnell gehen soll.
Die Endgeschwindigkeit ist dabei bei jedem Boot anders (je nach Prop, Beladung, Motorzustand etc.)
Meine letzte mit 2x 125 PS und SP schaffte 25 Knoten.
Das sollte etwa auch der Wert sein, den dein boot mit dem Motor schafft.
Die meisten, die ich gehört habe, sind langsamer.
Gruß Richard
Alt 01.09.2018, 18:38
Boot: Fjord 24WE
Naja per GPS gemessen bringt sie 45km/h bei knapp 3000 u/min ,ab 2800-3000 is Schluss und ruckelt.Motor is komplett überholt und neue props . Wenn ich die Teile Nummer von dem Kit eingebe bekomme ich keine Steiging'sdaten . Die eine Seite meint sogar das diese in Dieselmotoren verbaut werden . TEILENUMMER 21924268
Alt 01.09.2018, 18:57
MarkusVP MarkusVP ist offline
25 Danke in 20 Beiträgen
Wenn sie bei der Drehzahl anfängt zu ruckeln würde ich ja erstmal die ESP und die Spritzufuhr prüfen, bevor ich da neue Props besorge.... Ein überholter Motor heisst nicht, dass die Peripherie auch Top ist.
Alt 11.09.2018, 11:12
Boot: Fjord 24WE
Standard Anhänger
Morjen ,kann ich meine Fjord 2,6m auf einen Hänger der ne breite von 2,2.m hat transportieren ? Mfg Alex
Alt 11.09.2018, 11:19
Na klar, die Hänger sind meistens schmaler. Wichtig ist das zum. Gesamtgewicht und natürlich die Länge und die Auflagen...
Alt 11.09.2018, 11:22
Allerdings ist die zulässige Gesamtbreite ohne Sondergenehmigung 2,5 mtr. Also entweder ist das Boot nur 2,59 mir. Breit oder Sondergenehmigung.
Alt 08.10.2018, 20:17
Boot: Fjord 24WE
Das war's
Hits:	294
Größe:	89,7 KB
Alt 06.04.2019, 03:13
Boot: Fjord 24WE
Standard Trimmklappen zylinder
Servus und Hallo, kann mir jemand etwas zu den trimmklappenzylindern sagen. Kann ich die ohne weiteres neu abdichten?
Alt 25.05.2019, 19:09
Bootsmannsmaat Bootsmannsmaat ist offline
Boot: Fjord 24 WE
3 Danke in 3 Beiträgen
Zu den Zylindern kann ich leider nix sagen. Sind deine Simmerringe undicht ?
Mich würde es aber mal interessieren was die Fjord eigentlich fürn Rumpf hat . Sandwich oder nur GFK ?
Geht immernoch um mein Echolot ... habe es nun mit dem Geber in ner Wassertüte innen probiert... war mehr schlecht als recht ...
Alt 31.07.2019, 12:15
Trischi Trischi ist offline
Boot: Motorboot Fjord Weekender 24 / Segelboot Amethyst 27
1.287 Danke in 160 Beiträgen
Das war's
Was treibt man da mit der Scheuerleiste?!
Gruß Jochen vom Reffenthal
Alt 31.07.2019, 12:51
du beziehst dich auf Beitrag #1265.
Das ist auch das Problem bei meiner 24er. Bei Kranen wird die Scheuerleiste praktisch verformt und lässt sich auch nicht wieder ganz gerade biegen.
Hat man das Problem nicht bei allen Booten? Die haben doch auch die Scheuerleisten an der Seite. Oder liegt es an der Breite der Fjord?
Wir brauchen also eine Kneifzange, die schön außen rum anpackt
Gruß Richard
  #1270
Alt 31.07.2019, 13:11
Boot: Doral 250 SE
Gruß Richard
Hallo Richard
das Problem ist das die Gurte nicht über die recht große und stumpfe Scheuerleiste rutschen. Dadurch wird sie mit hochgezogen. Bei meiner 21er Fjord hab ich das damals gelöst indem einen Rundstab aus Hart-PVC in die Scheuerleiste geklemmt habe. Da konnten die Gurte dann gut drüber rutschen und die Leiste wurde nicht mehr mit noch oben gezogen
Gruss - Peter
  #1271
Alt 31.07.2019, 13:33
Zitat von Kreiseltaucher Beitrag anzeigen
Hallo Richard
super Idee und einfach.
Danke für den Tipp.
Alt 31.07.2019, 13:39
Also wenn der Kran ein Gestell hat dann kommen die da nicht so dran. Eventuell würde ich Kantenschoner nehmen....
Alt 20.08.2019, 19:33
Carsten78 Carsten78 ist offline
13 Danke in 5 Beiträgen
Moin aus dem Norden.Mache momentan Urlaub an der Ostsee und war heute in Grömitz unterwegs.Da liegt doch tatsächlich ne Fjord am Steg.An der Seite sind Embleme angebracht.Weiß jemand wo die preislich liegen bzw was würdet ihr so dafür ausgeben?
Alt 20.08.2019, 20:38
Hallo Carsten,
vielleicht ist es Zufall. Ich verkaufe gerade 3 Stck beim Kleinanzeiger (Anzeigennunmer: 1183509226).
Die gibt es auf dem Markt nicht mehr zu kaufen. Lediglich als Aufkleber/Folie.
Schau dir mal mein Angebot an und melde dich, wenn sie deinen Vorstellungen entsprechen. Ich mach dir dann einen guten Preis. Der liegt allerdings im Auge des Betrachters. Einigen ist es nichts wert, andere (wie ich) zahlen viel Geld dafür, um originale Teile für das Boot zu verwenden.
Ich habe übrigens auch welche als Aufkleber.
Gruß Richard
Geändert von Dasbe (20.08.2019 um 20:40 Uhr) Grund: Rechtschreibung
Alt 02.10.2019, 08:54
Trochel Trochel ist offline
Boot: SeaLine 255 Corall
Moin moin, kann mir jemand nähere Angaben zu einer Fjord 34 Flybridge geben, hätte da ein paar Fragen.
Gruß von der Elbe
Peter
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 03:16 Uhr.
