Alt 29.04.2019, 20:23
Nightliner Nightliner ist offline
Boot: Nordic 79
38 Danke in 13 Beiträgen
Standard Suzuki dt 14
Servus,
wer kann mir sagen wo ich zuverlässig einen Impeller und Dichtung für oben genannten Motor herbekomme?
Wie wird bei dem Motor der Gaszug von der Pinne zurückgezogen?
Dank und Gruß Michl
Es gibt viel zu tun, warten wir's ab
Alt 29.04.2019, 20:47
Benutzerbild von Heliklaus
ebay 17,95€
Gruß, Klaus
PMR Infos
PMR Wimpel bestellen:
Alt 29.04.2019, 20:48
Boot: Nordic 79
Hast nen Link? Danke
Gruß Michl
Alt 29.04.2019, 20:52
Gruß Michl
soll das ein Witz sein
Anleitung für dich:
in Google eingeben "Suzuki DT 14 Impeller"
in der Google Liste die Anzeigen von ebay anklicken, taraaaa
für ganz faule
https://www.google.de/search?source=...30.ArI0PfVH82Q
Gruß, Klaus
PMR Infos
Alt 29.04.2019, 21:07
Boot: Nordic 79
Ja, den hab ich auch gesehen, weiß leider nicht wirklich ob der passt weil da keine Dichtung dabei ist. Hat nix mit Faulheit zu tun, eher mit Unwissenheit
Alt 07.05.2019, 20:19
Boot: Nordic 79
Hallo Zusammen,
hab jetzt den empfohlenen Impeller bestellt und auch eingebaut, war wahrscheinlich unnötig da der Alte noch gut aussah.
Leider ist bei hochgeklappten Motor an der Stelle wo mein Finger hindeutet Getriebeöl aus der Bohrung rausgelaufen was ist da defekt?
Zwei Bilder vom Alten, wäre noch gegangen, oder?
Das ist wahrscheinlich das Förderrohr für's Wasser, mus das so aussehen?
Gruß Michl
Alt 07.05.2019, 20:32
Boot: Nordic 79
Beim Vergaser mus auch was fehlen, da der Gaszug nicht von selbst zurückstellt, hat jemand ne Idee?
Gruß Michl
Alt 08.05.2019, 05:59
Benutzerbild von littlebert
littlebert littlebert ist offline
Rufzeichen oder MMSI: Wubbalubbadabdab
1.560 Danke in 966 Beiträgen
dein alter Impeller war fertig, der muss von allein in die "Grundstellung" gehen.
War also richtig, den zu tauschen.
Ist das dein Motor? https://www.boats.net/catalog/suzuki...arburetor-dt14
"Schau mal Morty, ich bin eine Gurke!"
www.fakedoors.com
Alt 08.05.2019, 16:35
Boot: Nordic 79
OK, wusste ich nicht.
Ja müsste meiner sein, sehe aber auf dem Bild auch keine Rückstellfeder
Vielleicht basteln ich mir da was wenn der Motor überhaupt läuft.
Was ist im argen mit dem Ölverlust an der Bohrung? Ist nur im gekippten Zustand der Fall
Beunruhigt mich schon irgendwie, weil wo Öl rausläuft kommt auch Wasser rein.
Gruß Michl
Alt 08.05.2019, 19:53
die Pampe aus der Bohrung wird wahrscheinlich unverbranntes 2-Takt Öl
sein. Das ist die Entwässerungsöffnung vom Schaft. Der ist gleichzeitig der
Auspuff und dort sammelt sich halt alles was aus dem Brennraum kommt.
www.fakedoors.com
Alt 08.05.2019, 20:10
Boot: Nordic 79
Super, danke für die Antwort, das macht Hoffnung, obwohl es meiner Meinung nach, nach Getriebeöl riecht.
Gruß Michl
Alt 09.05.2019, 05:18
skibo skibo ist gerade online
3.262 Danke in 1.662 Beiträgen
Pos. 17 stellt den Gasschieber (18) zurück wenn du den Gaszug eintlastest und dieser nicht festgegammel ist.
Schöne Grüße an den August
Alt 12.05.2019, 07:20
Boot: Nordic 79
Gasschieber funktioniert wieder, allerdings läuft aus der Bohrung immer noch Getriebeöl kanne sein, das ich beim Zusammenbau vom Impellerwechsel was falsch gemacht habe Eigentlich nicht oder?
Hier noch ein Bild
Gruß Michl
Alt 12.05.2019, 20:11
Boot: Nordic 79
Niemand eine Idee?
Alt 20.05.2019, 19:25
Boot: Nordic 79
Hab jetzt das Getriebe nochmal abgenommen und unten eine lange Schraube die den Dichtgummi für das Schaltgestänge hält raus gemacht, da steht alles voll Öl, ist wahrscheinlich raus gelaufen als ich den Antrieb umgelegt habe um den Impeller zu wechseln gibt es diesen Gummi neu?
Gruß Michl
Alt 20.05.2019, 19:33
Benutzerbild von jogie
jogie jogie ist gerade online
7.269 Danke in 3.895 Beiträgen
Gruß Michl
Dann ist das Impellergehäuse zum Getriebe oder die Welle undischt.
" kanne sein, das ich beim Zusammenbau vom Impellerwechsel was falsch gemacht habe Eigentlich nicht oder? "
Ja, kann sein.
Getiebeölstand ok ??
Gruß Jogie,
Alt 20.05.2019, 19:43
Boot: Nordic 79
Keine Ahnung, ist beim angeblich vor 5 Jahren beim Service gewesen und seitdem nicht mehr gelaufen.. Ich denk mir halt, wo Öl rauskommt, kommt auch Wasser rein. Außerdem ist es denk ich nicht gut, wenn ich den Motor schräg auf dem Spiegel hängen habe und es läuft Öl raus
Gruß Michl
Alt 25.05.2019, 06:49
Boot: Nordic 79
Jetzt mal ein paar gute Nachrichten, das Getriebe ist dicht, war eine falsch montierte Halteklammer für die Dichtung vom Schaltgestänge schuld dran, sieht man schön auf einem Bild das ich oben gepostet hab. Der Vergaser tut nach gründlicher Reinigung auch wieder
Danke für die vielen nützlichen Gips.
Ach so, das Boot ist mal richtig flott mit dem Motor
Gruß Michl
Alt 25.05.2019, 11:42
Boot: Nordic 79
Motor ist zwar dicht und läuft aber kein Kühlwasserstrahl oder geht der bei dem über den Auspuff mit raus
Gruß Michl
Alt 25.05.2019, 13:57
das kann gut sein, der alte DT 9,9 (Bj 84) macht das auch über den Nebenauspuff. Kommt dort denn ordentlich Kühlwasser mit?
www.fakedoors.com
Alt 25.05.2019, 18:22
Benutzerbild von rottweiler
1.450 Danke in 1.008 Beiträgen
Gruß Michl
Nein ! Ausgang des Kontrollstrahls zu oder Verbindung des Steigrohres nach oben undicht ! Etwas Kühlwasser spuckt der Nebenauspuff schon aus aber eben nur etwas .
Alt 26.05.2019, 08:23
Boot: Nordic 79
Das kann ich leider nicht sagen, da der im Wassereimer steht
Alt 26.05.2019, 13:48
hast du nur den Propeller im Wasser stehen? Es sollte bis zu den Einsaugschlitzen alles unter Wasser sein.
Wie bekommt der AB Wasser? Über Spülohren oder nur über den Eimer?
Gruß, Klaus
PMR Infos
Alt 26.05.2019, 14:35
Boot: Nordic 79
Nur über den Eimer, mit Spülohren funktioniert bei dem Motor auch nicht, da die Ansaugung genau in der Kante sitzt.
Wäre dan ja auch doppelt gemoppelt.
Ein warmer Lufthauch kommt da schon raus, wenn es der Wasseraustritt ist
Alt 26.05.2019, 17:26
Mach doch bitte mal ein Bild von dem Eimer mit Propeller drin. Ich hab den Verdacht, das du nicht genügend Wasser in den Kreislauf gibst. Wenn das so wäre, schrottest du den Motor.
Gruß, Klaus
PMR Infos
Suzuki DT 65 Ersatzteile und Frage zu Suzuki DT6 Beide ca. 97 JHolzm Motoren und Antriebstechnik 2 24.03.2017 18:42
Impeller Suzuki Outboard ?!? dieter Motoren und Antriebstechnik 6 16.08.2010 17:00
Suzuki TL 40 Muckymu Motoren und Antriebstechnik 0 13.05.2002 14:12
Suzuki 3 Zyl. - hört man, wenn nur 2 laufen ? ollitegel Motoren und Antriebstechnik 2 10.05.2002 23:06
Suzuki Tankanschluß Matthias Motoren und Antriebstechnik 1 11.04.2002 18:57
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:16 Uhr.
