Alt 25.05.2019, 07:38
RaRu RaRu ist offline
15 Danke in 10 Beiträgen
Standard Seilzuglenkung kaufen wo ???
Habe ein Hellwig Kreta mit einer Seilzuglenkung verbaut.
Möchte diese erneuern und suche einen Anbieter, neu oder gebraucht.
Wo gibt es einen solchen Kit zu kaufen ???
Alt 25.05.2019, 12:35
z.B.: sowas?
https://www.segelladen.de/Inhalt-unt...steuerung.html
https://www.segelladen.de/Inhalt-unt...ndrahtseil.htm
Kauschen und diese 2-fach Draht klemmen verwenden!
Seil: ratsam, statt der früher üblichen plastik-umhüllten lieber ein reines Niro-Seil zu verwenden. (dann: 1 Windung mehr der Trommel, da es ohne die Umhüllung leichter durchrutscht.)
Habe dafür z.B. nen 4mm NiroDrahtseil verwendet.
(Das Risiko bei den früher dafür üblichen nicht Niro Seilen: (meist 3,5mm + Hülle) Irgendwann rosten diese, die Hülle könnte dann in eine Rolle blockieren.
https://www.boote-forum.de/showthrea...Seilzuglenkung
Trotzdem: mal prüfen: ob nicht ne Kabellenkung besser wäre.
Grüße von Herbert
Alt 25.05.2019, 13:19
baue dir lieber eine Monokabel Lenkung ein,
das ist in aller Regel nicht so Fehler anfällig
Alt 25.05.2019, 15:57
Benutzerbild von Seebäll
Seebäll Seebäll ist offline
Boot: Der rote Ibis
152 Danke in 63 Beiträgen
Ohne klug rum zu Sch....! Ich bin froh die Seilzuglenkung gegen eine Teleflex getauscht zu haben.
Grüße vom Seddinsee!
Alt 26.05.2019, 19:19
Hat jemand bitte eine Empfehlung einer Monokabel-Lenkung ??
Ich habe ein kleines Boot Hellwig Kreta, 3,7m, und einen Johnson AB mit 40PS.
Wie befestigt man die Mimik an der Spritzwand hinten ??
Danke
Alt 26.05.2019, 19:30
Boot: Bayliner 652Cu_4,3l_MPI
Dein Außenborder sollte in dieser Leistungsklasse ein Kipprohr haben, in dass das Lenkkabel durchgesteckt und mittels integrierter Überwurfmutter festgeschraubt wird, dann wird nur noch ein Tillerarm benötigt der dann das Lenkkabel mit dem Motor verbindet
M.f.G.
harry
Alt 26.05.2019, 19:33
Hier ein Vorschlag: https://www.ebay.de/itm/Teleflex-Len...sAAOSwUfVcB751 (PaidLink)
Und hier:https://www.ebay.de/itm/1-Stuck-Lenk....c100005.m1851 (PaidLink)
M.f.G.
harry
Alt 26.05.2019, 19:50
Was ist bitte ein Kipprohr ???
Alt 26.05.2019, 19:57
Wie der Name es bestimmt schon verrät, ist es das Rohr das als Motorlager dient, wenn du den angebauten Motor nach vorn kippst, hilft dir das bereits ?
M.f.G.
harry
Alt 29.05.2019, 08:00
Schwimmer Schwimmer ist offline
Boot: Hilter Royal SPM 660
Rufzeichen oder MMSI: 211696060
520 Danke in 289 Beiträgen
Worauf begründet sich Deine Freude über die Seilzuglenkung?
Ich kann mich an eine Schlauchbootmeisterschaft erinnern, an der die Seile ständig rissen.
We can be heroes, just for one day.
(David Bowie)
Alt 31.05.2019, 13:56
das ist bestimmt anders rum gemeint, was er da geschrieben hat
Alt 31.05.2019, 15:01
Benutzerbild von Heliklaus
Seebäll hats richtig geschrieben und Schwimmer falsch verstanden.
Gesendet von meinem GT-I9506 mit Tapatalk
Gruß, Klaus
PMR Infos
PMR Wimpel bestellen:
Alt 01.06.2019, 00:25
das hatte ich auch so verstanden
Seilzuglenkung 1WO Motoren und Antriebstechnik 41 21.10.2014 19:54
Seilzuglenkung Dreamkiter Kleinkreuzer und Trailerboote 2 23.05.2007 22:41
Seilzuglenkung mit OMC Motor steffiblue Motoren und Antriebstechnik 5 06.10.2006 15:35
nachteile seilzuglenkung.. Mucke Allgemeines zum Boot 42 14.07.2006 12:49
Seilzuglenkung spannen ?! Dieter M. Technik-Talk 9 03.11.2005 12:17
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:06 Uhr.
