Alt 22.05.2019, 18:13
Intelcore032 Intelcore032 ist offline
Boot: Kammin Kaliner 485
2 Danke in 2 Beiträgen
Standard Yamaha f60AET Zahnriemen
Habe einen F60 Bj 2004 mit ca 550 BH.
Gekauft habe ich ihn vor 3 Jahren, war ursprünglich an einem DLRG Boot.
Service wurde stets immer gemacht. Jedoch glaube ich das es noch der erste Zahnriemen ist. Augenscheinlich ist er aber wirklich in einem neuwertigen Zustand! nicht einen Riss gefunden oder Abriebsspuren.
Jetzt meine Frage, habt ihr Erfahrungen mit den Zahnriemen bzgl. der Haltbarkeit ?
Alt 22.05.2019, 23:42
wenn sich das über den Vorbesitzer nicht raus finden läßt, würde ich den Zahnriemen wechseln, dann bist du auf der Sicheren Seite
Alt 23.05.2019, 00:18
Benutzerbild von jogie
jogie jogie ist offline
7.035 Danke in 3.777 Beiträgen
Wenn das eventuel der erste, also 15 Jahre alt ist würde ich den auf jeden fall erneuern.
Auch wenn der von außen gut aussieht, kann das Gewebe im inneren schlecht sein.
Da würde ich kein Risiko eingehen.
Ein neuer Zahnrimen ist billiger als ein Motorschaden wegen einem gerissenen Zahnriemen.
Gruß Jogie,
Alt 23.05.2019, 05:45
Benutzerbild von Dete66
Dete66 Dete66 ist offline
1.363 Danke in 798 Beiträgen
...dann ist das mit einer nahezu 100% igen Wahrscheinlichkeit nicht mehr der 1. Zahnriemen.
Ansonsten liegen die Wechselfristen Herstellerabhängig unterschiedlich zwischen 600/800/1000 BS oder um die 6 Jahre.
Gruß Dete
Alt 24.05.2019, 14:52
nur wer würde dafür die Hand ins Feuer legen,
daß es wirklich so ist
Alt 01.06.2019, 21:24
Gut, dann werde ich ihn wechseln,
Gibts es Zulieferer wie im Kfz Bereich oder gibts ihn nur von Yamaha selber?
Ja persönlich würde ich sagen, dass er schon einmal gewechselt wurde, so wie er ausschaut!
Denn wenn es noch der erste ist, dann Hut ab, so wie er ausschaut.
Ich danke euch.
Alt 01.06.2019, 21:30
1.933 Danke in 819 Beiträgen
Meiner ist nach zehn Jahren und fast 400 Stunden auch noch wie neu. Werde ihn aber auch nächstes Jahr rausschmeißen.
Gruß Heiko
Alt 01.06.2019, 23:22
Libertad Libertad ist offline
13.862 Danke in 6.481 Beiträgen
Unser Club-F40 hat bei rund 800h und 8 Jahren einen neuen Zahnriemen bekommen - der Alte sah noch aus wie fast neu.
Alt 02.06.2019, 19:24
Kennt einer einen günstigen Yamaha Shop?
Alt 02.06.2019, 19:51
Kennt einer eine jungfräuliche Hure?
Yamaha wird nicht verschenkt. ( Leider )
Gruß Heiko
Alt 03.06.2019, 18:05
Der war gut
Kenne nur meinen örtlichen Teilelieferanten, der aber bestimmt teurer ist, als manch online Shop
Geschenkt möchte ich sicherlich nichts haben
Alt 03.06.2019, 18:18
Benutzerbild von Koni205
Koni205 Koni205 ist offline
Boot: Trainer III (´89) + Suzuki DF40A (´19)
1.042 Danke in 430 Beiträgen
Googel mal nach "Claus Schalhorn".
Der besorgt dir alles was mit Yamaha zu tun hat bzw. hat es auf Lager liegen. Preise fande ich da immer ok.
Mfg
Martin
Alt 03.06.2019, 19:23
Yups Yups ist offline
1.001 Danke in 716 Beiträgen
Bestelle immer bei KFM Motorräder, die beziehen direkt von Yamaha und man bekommt für alle Teile direkt einen Preis und die Verfügbarkeit. Bisher lief es immer astrein.
Alt 05.06.2019, 09:04
Benutzerbild von skipper78
skipper78 skipper78 ist offline
Boot: Skibsplast 490HT, Yamaha F70
276 Danke in 191 Beiträgen
Hallo Intelcore032,
mein Yamaha F50 (Bj. 2002, 135Bst.) hat sicher auch noch den ersten Zahnriemen, weiß es nicht genau. Der sieht auch noch super aus, ohne irgendwelche Beschädigungen. Die Wechselgedanken hatte ich auch schonmal.
Braucht man spezielles Werkzeug dazu? Bekommt man das als ambitionierter Hobbybastler selber hin? Hab da keine Erfahrungen
Die Preise zu den Ersatzteilen werden sich nichts nehmen. Die Teile für die Inspektionen habe ich auch bei Herrn Schallhorn bestellt und gute Erfahrungen gemacht.
Grüße, Christian...
Alt 05.06.2019, 09:06
Zubehör-Ersatzteile habe ich bei Außenbordern noch nicht gesehen (wie beim PKW). Gibt es das?
Grüße, Christian...
Alt 06.06.2019, 05:47
Zitat von skipper78 Beitrag anzeigen
Hallo Intelcore032,
Hi Skipper,
Habe persönlich noch nicht drüber geschaut, schätze mal es wird kein spezieller Schlüssel benötigt. Habe die Sachen vorgestern bestellt, sobald sie angekommen sind werde ich dir berichten )
Alt 06.06.2019, 05:54
alles klar, bis dann...
Grüße, Christian...
Alt 06.06.2019, 07:07
kurz kurz ist offline
Boot: MacGregor26m
Braucht es nicht irgend ein Werkzeug, um das Schwungrad zu blockieren, damit man die Befestigungsschraube des Schwungrades abschrauben kann?
Alt 13.06.2019, 05:41
Da würde ich beherzig mit dem Schlagschrauber ran auf kleinster Stufe. Anzugs NM steht auf dem Polrad drauf.
Alt 14.06.2019, 21:12
Polradschraube lösen geht mit Schlagschrauber problemlos.
Zum Anziehen der Polradschraube habe ich mir einen Gegenhalter aus einem langen Eisen mit zwei zwei Schrauben gebaut, damit kann man dann gegenhalten ohne etwas zu beschädigen.
Was man aber braucht ist ein Abzieher, um das Polrad nach oben ab zu bekommen. Da darf man nach meinem Wissen keinen 3 Arm Abzieher nehmen, der von außen unter das Polrad greift.
Es muss ein Abzieher sein, den man oben auf das Schwungrad ziemlich in der Mitte aufschraubt und dann gegeben die Welle abdrückt.
Ohne kommt man nicht weiter.
Der Rest ist einfach, wenn man ein wenig Versteht, was man tut.
Gruß Rüdiger
yamaha Zahnriemen SealineConti19 Motoren und Antriebstechnik 14 11.02.2022 06:05
Zahnriemen Yamaha F115 AETL, Hilfe!! Noppo Motoren und Antriebstechnik 23 13.01.2016 21:46
Zahnriemen Yamaha F40 wechseln / Anleitung wetos Motoren und Antriebstechnik 1 26.02.2013 16:34
zahnriemen yamaha piep Motoren und Antriebstechnik 4 13.07.2010 05:30
zoll yamaha 4 takt bj2002 100ps steuerkette oder zahnriemen? ursus01 Technik-Talk 2 20.02.2005 17:44
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:52 Uhr.
