Vorherige Seite - Ergebnis 2.301 bis 2.325 von 3.578Nächste Seite - Ergebnis 2.351 bis 2.375 von 3.578
Alt 19.05.2019, 12:55
Boot: 40 Kn Plastikente
1.527 Danke in 1.017 Beiträgen
Android 7.0 Stock. Nach Programmstart, im Menü "Offlinekarten". Anklicken und es erfolgt keine erkennbare Reaktion. Der Menüpunkt mit dem Download-Symbol, Pfeil nach unten in Anlage.
BoN
P.S: Main ist gut, da will ich in dieser Saison auch mal hin.
Alt 19.05.2019, 13:40
Gleiches Problem mit Medion Tablet. Vermuten l Bedienfehler meinerseits.
BoN
Alt 19.05.2019, 14:00
Benutzerbild von cpro90
cpro90 cpro90 ist offline
Boot: Selbstbau, 15ft, 40PS
3.037 Danke in 890 Beiträgen
BoN
Schreib am besten Mal an support@navship.org, dann vergesse ich es morgen nicht.
navship.org - Der Routenplaner fürs Wasser | boatrouting.com - Der Wasserweg-Routenplaner für den PC
  #2329
Alt 19.05.2019, 14:02
Tests waren weitestgehend erfolgreich Mal schauen ob ich es bis heute Abend noch schaffe, zu veröffentlichen.
Hits:	130
Größe:	62,0 KB
  #2330
Alt 19.05.2019, 22:05
Benutzerbild von Saint-Ex
Saint-Ex Saint-Ex ist offline
8.417 Danke in 2.262 Beiträgen
Zitat von cpro90 Beitrag anzeigen
Es wird demnächst die Möglichkeit geben, Hardware dafür in der App direkt zu bestellen.
Bitte Chris dann unbedingt auch AKTIV-AIS mit einplanen, am besten “Class B“. Denn ich möchte nicht nur sehen, sondern auch von den Dicken GESEHEN WERDEN!
LG, Saint-Ex
Gesendet von meinem SM-T835 mit Tapatalk
Lg, Saint-Ex
Überlegen macht überlegen
Alt 19.05.2019, 22:29
LG, Saint-Ex
Die Schnittstelle ist nur auf den Empfang und die In-App-Visualisierung ausgelegt. Ich kann mir auch kein Modell vorstellen, in dem es möglich wäre, über die App den AIS-Transceiver anzusteuern, damit dieser die Positionsdaten sendet.
Es bleibt nur die Möglichkeit, sich selbst einen Sender oder ein Kombigerät zu besorgen, was auch Daten senden kann.
  #2332
Alt 20.05.2019, 07:02
ulf_l ulf_l ist offline
Boot: Derzeit ohne
1.074 Danke in 649 Beiträgen
[...]OTG-Kabel ist erst mal nicht geplant, aber WiFi. Ist auch meistens die einfachere Lösung, weil es Kabelsalat im Cockpit weitestgehend vermeidet.
Für die AIS-Daten nehme ich mal an, daß Du da auf NMEA zugreifen willst, oder ? Gibt es da eigentlich einen Standard, wie die von einem NMEA/WIFI Gateway dann vorliegen ? Ich plane mir mit einem ESP32 so ein Gateway zu basteln, wenn es da schon ein einigermaße einheitliches Format für WIFI gäbe würde ich mich schon gern daran orientieren. Wenn es dann mit dem Gateway was wird, würde ich das dann auch wieder öffentlich zur Verfügung stellen.
Gruß Ulf
Alt 20.05.2019, 07:06
Boot: Derzeit ohne
LG, Saint-Ex
Welches Geräte soll die AIS-Daten denn dann senden ? Entweder es ist schon ein AIS-Sender da, dann braucht es keine APP, oder nicht, dann hift auch eine APP nicht weiter.
Gruß Ulf
Alt 20.05.2019, 08:19
Benutzerbild von welle1501
Boot: Monterey 262 Cruiser
1.775 Danke in 854 Beiträgen
hast du es veröffentlicht?
Alt 20.05.2019, 08:23
Ist schon im Store, das Rollout dauert aber ein Weilchen.
Steht eigentlich weitestgehend im Beitrag hier: https://navship.org/de/ais-live-daten-ankuendigung/
Wenn dein Gateway NMEA Daten bereitstellt und zugleich ein TCP-Server ist, dann muss in der App nur die IP und der Port eingetragen werden.
VG
Chris
Alt 20.05.2019, 10:38
Gruß Ulf
Ok, hier hatte ich vielleicht einen kleinen Denkfehler.
Aber vielleicht kann man die Kurve ja doch noch kriegen.
Wenn man ein Aktiv-AIS Gerät (Transponder) an Bord hat, ist das ja üblicherweise mit einem Kartenplotter verbunden, um eingehende AIS-Signale auf der elektronischen Seekarte darzustellen.
Wenn man jetzt mit NaviShip unterwegs ist, wäre es sehr hilfreich, eine Verbindung zwischen einem solchen Aktiv-AIS-Transponder und einem entsprechenden Mobile-Device herstellen zu können.
Natürlich nicht zur Abstrahlung des eigenen AIS-Signals (das macht ja der Aktiv-AIS-Transponder selbst), sondern um das über diesen Transponder (Kombi-Gerät) ja zugleich auch empfange fremde AIS-Signal in der NaviShip-Darstellung abbilden zu können - analog zu derzeitigen Plotter-Lösungen.
Das ist im Moment nämlich eigentlich noch der einzige Grund, weshalb ich neben Samsung-Tablett und NaviShip auch noch einen - ja auch nicht ganz billigen - Kartenplotter an Bord installiert habe.
Nochmals DANKE für den Hinweis auf meine etwas unklare Denk- und Ausdrucksweise....
Lg, Saint-Ex
Lg, Saint-Ex
Alt 20.05.2019, 10:53
37.912 Danke in 22.686 Beiträgen
Lg, Saint-Ex
dann brauchst du nur ein Gerät das die NMEA Daten des Netzwerkes in ein WLAN Signal umwandelt genau wie auf der Homepage beschrieben... ist in einem NMEA 2000 ja auch leicht einzubinden...
  #2338
Alt 20.05.2019, 11:02
Besten Dank.
Das sollte eigentlich nicht so sein. Ich habe auch Premium aktiv und kann mich in meinen Account einloggen.
Kommt denn eine Fehlermeldung? Ansonsten schreib bitte an support@navship.org mit welchem Accountnamen du dich anmelden willst. Dann kümmere ich mich schnellstmöglich darum.
Chris
Mein Fehler.... Hatte aus Versehen eine andere/falsche eMail-Adresse angeben - paßte aber nicht zu meinem hinterlegten Account :-((. Eindeutig meine Schussseligkeit!
Mit richtigem Account klappt es jetzt auch prima... Sorry für die unnötige Anfrage....
Lg, Saint-Ex
Lg, Saint-Ex
Alt 20.05.2019, 13:18
Lg, Saint-Ex
Kein Problem lieber einmal mehr gefragt als gar nicht gefragt. Die Community ist ja schon recht eifrig und das hilft nicht nur der Motiviation, sondern auch schnell auf Fehler zu reagieren und weiter zu machen, neue Features zu integrieren.
Das AIS wird am Anfang noch nicht viel können. Schiffsposition, Name, Zeit, Richtung. Da kommt dann die nächsten Wochen mehr und mehr, aber erst mal muss ich die Grundfunktion in iOS integrieren.
Chris
Alt 20.05.2019, 15:19
Benutzerbild von Schakalaka
Schakalaka Schakalaka ist offline
Boot: Bayliner 1702
216 Danke in 114 Beiträgen
Hallo.
Sind gerade mit der App unterwegs.
Allerdings stand letztes Jahr immer die restliche Wegstecke auf dem Display, nun nicht mehr. Habe ich etwas falsch gemacht oder ging dies beim update flöten? Fand es eigentlich ganz hilfreich....
Grüsse
Lieblingszitate:
Zwei Dinge sind unendlich, das Universum und die menschliche Dummheit, aber bei dem Universum bin ich mir noch nicht ganz sicher. [Albert Einstein]
Der Jammer mit der Menschheit ist, dass die Dummen so selbstsicher sind und die Gescheiten so voller Zweifel. [Bertrand Russell]
Alt 20.05.2019, 15:20
Zitat von Schakalaka Beitrag anzeigen
Hallo.
Grüsse
Gibt es immer noch, wurde nur umgeräumt. Musst ganz unten am Bildschirmrand auf den zweiten Button klicken.
  #2342
Alt 21.05.2019, 12:26
Boot: Bayliner 1702
Aja. Prima. Danke.
War ich wohl blind....
Lieblingszitate:
Alt 22.05.2019, 07:42
Bei einem neuen Anlauf zum Download der Offlinekarten hat es, auf dem Wischfon zumindest, geklappt. Gleiche Vorgehensweise. Jetzt kommt bei passender Gelegenheit der Main-Einsatz.
Bei einer früheren Version haperte es offline, es gab nur eine eher grobe Übersicht, daher wieder deinstalliert. Auf die aktuelle Version bin ich gespannt.
BoN
Alt 24.05.2019, 11:00
Ich teste heute nochmal das AIS auf dem Main und falls alles tip top läuft, würde ich das Rollout heute Abend für 100% bei Android machen und morgen das iOS-Update in den Store laden (dann sollte es Dienstag verfügbar sein).
VG
Chris
  #2345
Alt 24.05.2019, 11:01
ja das wäre nett
Alt 24.05.2019, 11:05
ja das wäre nett
Muss aber noch ein wenig programmieren. Aktuell habe ich iOS nur soweit, dass es mit den AIS-Receivern aus meinem Angebot funktioniert. Will das noch offen gestalten, dass man jeden beliebigen Receiver verwenden kann.
  #2347
Alt 26.05.2019, 14:13
Gerade im letzten Feldversuch noch festgestellt, dass die Kurse der AIS-Daten noch nicht stimmen. Programmiere das jetzt schnell fertig und werde das Update in 2 Stunden bereitstellen für alle.
Ist hier jemand schon ausgerüstet mit einem AIS-Empfänger und kann mir dann ein Statement geben, ob alles passt?
  #2348
Alt 26.05.2019, 17:29
Aubergino Aubergino ist offline
Boot: holl. Stahlverdränger 13m
Rufzeichen oder MMSI: DGDO2
653 Danke in 172 Beiträgen
Moin Chris und die ganze Runde,
was Du hier an Software zusammengezaubert hast, ist ja nun wirklich einfach perfekt und hat mit dem heutigen Tag, dem AIS-Rollout, alles, was wir brauchen. ..und das so kompakt und knackig. Genial! Erst mal viele Dank für die ganze Mühe (ich weiß wohl, dass da nicht mit Zaubern ging) und auch an alle, die hier im BF daran mitgedacht haben.
Wir wollen in nicht mehr ganz einem Jahr für zwei Sommer und einen Winter auf unserem Boot durch Europa tuckern (http://www.beiknut.de. Das machen wir uns gerade nach und nach dafür zurecht. Und natürlich bin ich auch schon recht lange dabei, mit nach einer Navigation umzusehen. Als absolut Android-unerfahrener habe ich bisher auf der Windows-Schiene gedacht. Aber nun habe ich mich mal mit dem Navship-Thread beschäftigt und ja, genau das will ich...:
Kann mit bitte jemand kurz bestätigen, dass das folgende Konzept funktioniert (also nicht, dass die einzelnen Geräte das jeweils leisten, das werd' ich schon selber..., sondern dass das Zusammenspiel richtig gedacht ist):
1) AIS und GPS-Daten werden vom Funkgerät (Simrad RS35) über die NMEA0183-Schnittstelle ausgegeben.
2) Diese Daten speise ich in den RX-Eingang z.B. vom http://yakbitz.com/Yakker.aspx ein oder von einer andere NMEA - Wifi - Bridge.
3) Mit einem Android Tablet wie dem https://www.mindfactory.de/product_i...t_1212287.html kann ich mich in das Wifi aus 2) einloggen.
4) Auf dem Tablet installiere ich dann Navship aus dem Google Playstore, kann in der App die Karten zur Offline-Verwendung herunterladen.
5) Navship kann nun die über das Wifi hereinkommenden NMEA0183-Strings auswerten, sowohl die AIS-Strings als auch die GPS-Strings, und in den Karten darstellen (Also Position und andere Schiffe).
6) Wenn ich dann auch im Mobilfunknetz irgendwo Daten empfangen kann, kann ich mir auch unterwegs in die Offline-Karten (ohne permanenten, Datenintensiven Kartenkacheldownload) aktuelle Informationen wie NfB, Pegel und Wetterinfos anzeigen lassen - aber nur, wenn ich, wie von Chris irgendwo (wo war's gleich?) beschrieben, in den Android-Entwicklereinstellungen eingestellt habe, dass auch bei verfügbarem WiFi zugleich über's G3/G4 Daten abgeholt werden.
Habe ich das soweit alles richtig verstanden? Dann bestelle ich mir mal umgehend das entsprechende Tablet...
7) Und wenn wir ganz großes Glück haben und Chris weiter so fleißig ist, habe ich im nächsten Jahr an den Küsten sogar noch Tiefenlinien.
Danke für's Mitdenken,
Tschüs,
Knut
Geändert von Aubergino (27.05.2019 um 11:33 Uhr)
Alt 26.05.2019, 17:50
Hallo Knut,
danke für dein Feedback. Ich versuche mal, das so gut wie es geht zu beantworten.
1 und 2) Klingt so, als würde es gehen. Wichtig ist, dass die Daten NMEA0183 sind und im Netzwerk ausgelesen werden können (egal ob über Kabel oder WiFi, der Receiver muss die Daten über einen Netzwerkport bereitstellen).
3) Bei dem Link sehe ich nichts. Aber es geht jedes Tablet, welches eingebautes WiFi und mindestens Android 4.4 hat. Bei ganz billigen Chinamodellen kann es jedoch Inkompatibilitäten geben. Ich hatte bisher 2 Kunden, die konnten mit 30€-Tablets NavShip nicht installieren. Also am besten auf originales Android achten.
4) Passt so
5) Incoming GPS verarbeitet die App aktuell noch nicht, ist aber der nächste Schritt und auch kein Hexenwerk. Denke das wird so in 3-4 Wochen stehen.
6) Die bessere Variante ist, wenn der Receiver die Daten an einen Access-Point schickt und dieser ohnehin durch ein anderes Gerät Internet hat. Ich schreibe die Tage aber nochmal einen großen Blogbeitrag auf NavShip.org
7) Die Daten, die ich derzeit bekomme, sind leider nicht sehr gut und teilweise auch falsch (Google Elevation). Deswegen ist das Sammeln von Tiefendaten derzeit auch pausiert. Leider gibt es auch kein annehmbares Angebot von einem großen Kartographendienst (ist ja auch logisch, als direkter Konkurrent will man ja nicht unterstützen). Das letzte Angebot lag ungefähr so hoch, dass ich die Premiumversion für ca. 300€ im Jahr anbieten müsste.
Chris
Alt 27.05.2019, 11:46
Moin Chris,
danke für die prompte Antwort - den Link zum Samsung habe ich geändert, nee, ist kein 30€-Ding.
Rückfrage zu 6): Was meinst Du mit "Receiver"? Das Funkgerät? Das empfängt ja sowohl GPS als auch AIS, fügt die in einen NMEA0183-Datenstrom zusammen und gibt das auf einen Draht, die der Yakker dann umwandelt und das WiFi aufspannt. Wo käme da jetzt ein "Receiver" ins Spiel? Oder meinst Du, so etwas https://www.svb.de/de/lesswire-lessw...-wi4u-pro.html für den Mobilnetzdatenempfang einzubauen? Au wei - teuer!
Bin gespannt auf Deinen Blogbeitrag...
Tschüs,
Knut
Android-Tablet mit Navionic zur Navigation? sea u in denmark Allgemeines zum Boot 110 12.03.2017 13:10
android- apps für navigation in kroatien annett.grimmer Mittelmeer und seine Reviere 40 29.07.2013 12:52
Navigation Navionics Android nsskipper Technik-Talk 2 09.06.2012 21:53
kostenlose Plattform für Wassersport-Blogs/-Websites pschrey Werbeforum 0 15.05.2007 08:35
Kostenlose Anzeigen + Guthaben für Anzeigengestaltung motoryacht24 Werbeforum 2 08.09.2006 12:44
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:05 Uhr.
