Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 32
Alt 21.05.2019, 17:47
Benutzerbild von jogie
jogie jogie ist offline
7.070 Danke in 3.791 Beiträgen
" Wenn man den Ventildeckel abbaut, muss dann beim Wiedereinbau eine neue Dichtung eingelegt werden oder kann die alte belassen werden ? "
Mann kann die alte lassen und ein Tag später eine neue einbauen.
" Drehmoment die Schrauben des Ventildeckels festgeschraubt werden müssen "
Das Drehmoment hat ein Mechaniker im Handgelenk.
Gruß Jogie,
Alt 21.05.2019, 19:32
Benutzerbild von Gebhard
Gebhard Gebhard ist offline
Boot: Coronet24
2.546 Danke in 867 Beiträgen
Hallo Jogie,
danke dir - aber so richtig weiter helfen tut mir das nicht
Alt 21.05.2019, 20:08
45meilen 45meilen ist offline
Erstens kannst Du die Holzbohle ausschrauben.
Zweitens Dichtung, Gummi oder Kork ?
Alt 22.05.2019, 10:29
Boot: Coronet24
Das mit der Dichtung weiß ich erst, wenn der Ventildeckel runter ist; ich vermute mal, dass es eine Korkdichtung ist.
Alt 22.05.2019, 12:29
Benutzerbild von Barracuda
Barracuda Barracuda ist offline
Boot: keins mehr
4.000 Danke in 1.800 Beiträgen
In dem Fall hätte ich die Hohlschraube so weit rausgedreht wie möglich. Die ganze Sache gut mit Bremsenreiniger gereinigt, den Dichtring mit Hylomar benetzt, kurz ablüften lassen und dann wieder montiert. Wenn es nicht klappt, dann kannst Du immer noch das grosse Besteck auspacken. Mit dem Hylomar hab ich schon ganz verblüffende Erfolge gehabt.
https://www.youtube.com/watch?v=ROeC...ature=youtu.be
http://hylomar.com/warrick/wp-conten...nNF-lo-res.pdf
Ciao
Barracuda
Der, der keine Zeit mehr hat
Geändert von Barracuda (22.05.2019 um 12:37 Uhr)
Alt 22.05.2019, 17:17
Boot: Coronet24
Danke Barrakuda, das schein ja wirklich eine Super-Masse zu sein. Im Falle, dass nochmals ein Bedarf besteht, werde ich darauf zurück kommen.
Im Moment sieht es so aus, als sei das Problem behoben. Ich habe die Hohlschraube nochmals gelöst und den Dichtungsring eine Viertel-Umdrehung bewegt, danach die Schraube wieder festgezogen - vielleicht ein wenig fester, als bisher. Jedenfalls nach einer Viertelstunde Probelauf hat es keinen Diesel mehr durchgedrückt.
Ich werde es riskieren, so nach Kroatien zu fahren.
Eine Kartusche "Hylomar" werde ich mir besorgen und mitnehmen.
Danke für deine und eure Mithilfe !
Hits:	50
Größe:	87,1 KB
Alt 22.05.2019, 22:52
Benutzerbild von hein mk
hein mk hein mk ist offline
Boot: van de stadt 29
9.560 Danke in 5.029 Beiträgen
Moin Gebhart
Am Kraftstoffsystem aber nicht mit Hylomar rumasen,das Zeug ist ölfest und sollte nicht in das Kraftstoffsystem gelangen,sind zwar nur die Leckölleitungen aber sicher ist sicher.Sonst ist das Zeug schon recht praktisch wenn man mal eine Flachdichtung für die Wasserpumpe oder so beschädigt hat,nur im Zusammewnhang mit Kühlerfrostschutz(Glykol)scheint es etwas zu schwächeln.Eine ganze Kartusche wirst du nie aufbrauchen,eine Tube für ca 6€ im Werkzeugschapp reicht auf dem boot für Jahre.
gruss hein
Fehmarn Kenner gesucht ! SONNY Deutschland 5 15.05.2006 14:55
ein LEGO Kenner hier? Tamara Kein Boot 17 14.08.2005 20:40
Kroatien-Kenner gesucht! Christo Cologne Mittelmeer und seine Reviere 2 14.10.2004 16:35
Coronet - Kenner Gebhard Allgemeines zum Boot 35 31.03.2004 11:21
Eine Frage an Ostfriesland-Kenner... Michael Deutschland 10 14.06.2002 10:02
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:19 Uhr.
