Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 40
Alt 22.05.2019, 15:49
MarDan MarDan ist offline
Zitat von gerald11 Beitrag anzeigen
Nicht wenn das stimmt was er schreibt.
Dann hatte er die Fahrten davor Glück das die Kiste gerade fuhr?!.....kann natürlich sein.
Alt 22.05.2019, 15:53
Benutzerbild von Stephan123
Boot: van den Hoven - Pacific
61.015 Danke in 12.691 Beiträgen
Die Amilogik bei den Trimmklappen ist, wenn BB der Bug oben ist muss man auch BB nach oben drücken.
Auf deutsch heißt das: oben links drücken macht die Klappe rechts nach unten.
Ja das hab ich bei meiner alten SeaRay als erstes umgesteckt das war irgendwie nicht so wie ich mir das vorstelle.
Alt 22.05.2019, 19:00
Justforfun250 Justforfun250 ist offline
Boot: Sea Ray 250 Sundacer
6 Danke in 1 Beitrag
Das die Schalter der Trimmklappen anderherum funktionieren habe ich verstanden. Wenn sie nach SB kippt muss ich den BB Schalter nach oben
drücken , damit die SB Klappe nch unten Fährt und sie sich aufrichtet.
Irgrnwie schon Blöde
Alt 22.05.2019, 19:06
wenn sie nach Steuerbord kippt ist dein Bug Backbord oben.. also drückst du auf den Schalter Bug Backbord runter (so steht es ja auch auf dem SChalter) und schon geht der Bug backbord runtre und du bist wieder gerade...
Bow Down = Vorbeugen = Bug runter
Bow up = zurückbeugen = Bug hoch
Hits:	178
Größe:	23,2 KB
Alt 22.05.2019, 20:34
Benutzerbild von Sigi S.
Sigi S. Sigi S. ist gerade online
Boot: SeaRay 290DA
2.259 Danke in 1.555 Beiträgen
von Bennett gibt es Trimtaster die von der Optik schon die Funktion besser darstellen
Hits:	121
Größe:	21,6 KB
Alt 22.05.2019, 20:44
Jezt habe ich die Logig der Schalter verstanden warumm sie anderherum sind Danke.
Auf meinen Schaltern ist nur ein Boot mit Pfeilen Bug rauf und runter
Alt 27.05.2019, 08:34
Ich habe am Wochenende einiges gemacht. Eine Batterie ca. 35 kg von Steuerbord nach Backbort umgebaut. Geprüft ,kein Wasser im Boot. Aber das Ausschlaggebende ist die Bedienung der Trimmung, nachdem ich diese jetzt verstanden hab klappt alles prima, als sie bei ca 50 Kmh leicht nach Steuerbord kippte habe ich die backbord Trimmklappe leicht bewegt und sie war sofort wieder gerade. Wichtig ist wie ihr mir geschriben habt, den Z Antieb richtig zu Trimmen.
Danke für eure Tipps.
Gruß Heiner.
Alt 27.05.2019, 10:13
Benutzerbild von barracuda75
Südschwede
na siehste geht doch
Alt 01.06.2019, 19:21
User 58396
in ruhelage mit wasserwaage kontrollieren wenn aus dem wasser dann neue gewichtsverteilung, geringfügige kränkung müssten die trimms eigentlich beseitigen,wenn ok
mfg
Alt 01.06.2019, 19:41
Benutzerbild von torsti58
torsti58 torsti58 ist offline
Boot: Pedro Skiron 35
Rufzeichen oder MMSI: DD4298
19.408 Danke in 4.310 Beiträgen
mfg
sei doch bitte so nett und halte Dich an unsere Forenregeln.
In diesem Fall die Groß/Kleinschreibung.
Gruß Torsten
Alt 23.06.2019, 22:15
Bayliner 2255 NRW Bayliner 2255 NRW ist offline
Boot: Doral Monticello
255 Danke in 124 Beiträgen
Moin, hast du das Problem beheben können?
Alt 24.06.2019, 07:23
Benutzerbild von Raili
Raili Raili ist offline
...steht ja in trööt Nr.32
liebe Grüße
Raimund
Alt 25.06.2019, 16:31
Benutzerbild von Takemy5
Takemy5 Takemy5 ist offline
Boot: Sea Ray Sundancer 370
18 Danke in 15 Beiträgen
Ich hätte eine Frage zur Z-Trimmung da wir auch eine Sea Ray Sundancer 250 besitzen.
Wie tief kannst du den Antrieb runter trimmen?
Wir haben Duo Props und der Antrieb geht nur minimal unter null.
Rudolf
Alt 28.06.2019, 06:54
...wenns Volvo´s DPS-A sind: die sollen auch nur von Trimmung -2 bis +5 gefahren werden, viel unter 0 ist da nicht...
Ein Tipp: wenn du mehr Antworten haben willst, solltest du einen eigenen trööt mit der Frage machen...
liebe Grüße
Raimund
Alt 28.06.2019, 08:36
Danke Raimund,
ja hatte ich mir auch schon gedacht aber ich denke du hast meine Frage auch wenn es Mercury ist beantwortet!
Rudolf
Sea ray 290DA kommt nicht in Gleitfahrt Thomas Z. Motoren und Antriebstechnik 18 22.08.2018 09:32
Copa del Rey, Palma Mallorca Michael Race Point 1 05.08.2009 11:54
wieder ein Proplem mit meinem Motor TEIL 2................?? Tim2502 Motoren und Antriebstechnik 0 12.07.2005 16:35
wieder ein Proplem mit meinem Motor....... Tim2502 Motoren und Antriebstechnik 11 08.07.2005 21:20
die optimale Bremstechnik bei sehr schneller Gleitfahrt Jürgen G. Technik-Talk 6 01.04.2003 11:15
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:41 Uhr.
