Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 36
Alt 22.05.2019, 14:55
btobixxxxx btobixxxxx ist offline
Boot: Bayliner 1952 classic
Den Anlasser habe ich schon überbrückt, der läuft.
Teste jetzt noch mal das Hilfsrelais.
Kann es am Hilfsrelais liegen auch wenn am Magnetschalter die Batterispannung anliegt?
Tobi
Alt 22.05.2019, 15:02
Boot: Bayliner 652Cu_4,3l_MPI
Tobi, das Hilfsrelais bestromt den Magnetschalter, so wie ich es bereits schrieb, das aber nur, wenn es auf einem der beiden dickeren Kontaktschrauben Batteriespannung hat, diese gibst du durch überbrücken weiter auf die Einzugswicklung des Magnetschalters, dieser zieht dann das Ritzel ins Schwungrad und brückt seine beiden Batteriestrom Kontakte, damit der Anlasser arbeiten kann
M.f.G.
harry
Alt 22.05.2019, 15:06
Benutzerbild von Pokolyt
Pokolyt Pokolyt ist offline
Boot: Plaue 601H, Angelplaue
915 Danke in 482 Beiträgen
Kein Geld für nen neuen Anlasser?
Blöder Spruch. Kannste dir sparen.
Viele sprechen die gleiche Sprache und verstehen sich doch nicht!.
Gruß Lothar an der Saale
Alt 22.05.2019, 15:11
in aller Regel liegt es am Hilfsstartrelais, da würde ich mal kurz die beiden dicken Anschlüsse überbrücken, dann sollte der Anlasser sofort einspuren und loslaufen
Das ist ein wirklich guter Tip. Muss man nur auch machen.
Alt 22.05.2019, 16:41
Hab am Hilfsstartrelais überbrückt der Magnetschalter schaltet auch und wird auch warm aber der Anlasser läuft nicht.
Wenn ich den Anlasser aber überbrücke dann läuft er ��
Tobi
Alt 22.05.2019, 16:58
Dann ist in der Mechanik, die durch den Magnetschalter gezogen bzw. geschoben wird, wohl schwergängig, so das der Weg den die Kontaktbrücke im Magnetschalter gehen muss, wohl zu gering ist, um die Brücke zu schließen, oder die Kontaktbrücke gibt keinen Kontakt zwischen den beiden dickeren Kontaktschrauben, an den das + Batteriekabel angeschraubt ist.
M.f.G.
harry
Geändert von Lombardini (22.05.2019 um 17:15 Uhr)
Alt 22.05.2019, 17:11
8.160 Danke in 4.902 Beiträgen
Wenn ich was Sparen will tue ich das auch und halte mich zurück.
Geht da ganz drauf hinaus das der TE wohl nen neuen Anlasser kaufen werden muß oder noch lange was zu basteln hat.
Alt 22.05.2019, 17:25
Die Frage ist doch eher, ist der Anlasser die Ursache des Problems.
Tobi
Alt 22.05.2019, 17:31
Wenn der Anlasser beim brücken des Magnetschalters läuft, kann er nicht selbst die Ursache sein, es sei den das die Ritzel Mechanik schwergängig ist, das aber lässt sich schnell prüfen, indem mittels Schraubendreher das Ritzel mit der Mechanik herausgekantet wird, wenn auch das ohne verbiegen funktioniert, dann ist auch das nicht die Ursache.
M.f.G.
harry
Alt 22.05.2019, 17:43
Wie lange soll das Raten noch gehen?
Wenn der Te korrekte Angaben gemacht hat liegt die Einzugwicklung mit dem masseseitigen Ende nicht auf der Statorwicklung.
Hab ich mehrfach geschrieben. Oder meinen Thread lesen und Bilder gucken.
Der Eisenkern ist leichtgängig.
Einzugwicklung ist in Ordnung.
Er hat am Ausgang keine Spannung, also siehe oben.
Allen eine Gute Fahrt
Gruß Mani
Alt 26.05.2019, 10:10
das Raten hat ein Ende ��
Hab nun die Fehler gefunden, nach langer Suche.
Schuld war ein defektes Kabel vom Zündschloss zum Relaischalter. Dazu kam das der Anlasser zwar Läuft und Schaltet aber nicht beides Kombiniert. Hatte den Anlasser in einer Werkstatt, leider ist die Reperatur nicht mehr Wirtschaftlich somit muss ein neuer Anlasser ran.
Durch diese zwei Fehlerquellen haben die einzelne Teile wie Magnetschalter und Vorschalterelai zwar im überbrückten Zustand funktioniert. Aber nicht im eingebautem Zustand.
Vielen Dank an alle, die mir mit Ihren Beiträgen geholfen haben ��
Tobi
Neuen Magnetschalter für Mercruiser 4.3 LX Anlasser wie anschliessen? xsawa Motoren und Antriebstechnik 30 03.08.2014 20:23
Anlasser/Magnetschalter Problem (Mercruiser) Quatschko Technik-Talk 5 26.12.2012 19:04
Mercruiser 470 Anlasser mit und ohne Magnetschalter. Cyrus Motoren und Antriebstechnik 6 27.03.2011 21:40
Anlasser Magnetschalter Problem 2fast4you Technik-Talk 3 09.12.2008 19:44
Anlasser - Magnetschalter Glastron_Genießer Motoren und Antriebstechnik 4 03.10.2007 12:31
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:36 Uhr.
